Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Крепление транзисторов (TO-220) на радиатор.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Крепление транзисторов (TO-220) на радиатор.
    Почитав форум про изолирующие материалы я собираюсь заказать Aluminum Oxide Ceramic изоляторы: http://www.aavid.com/product-group/interface/insulators.
    Есть у меня пара вопросов:
    1) Какую термопасту надо применять с ними, вот эта пойдет:http://www.mouser.com/ProductDetail/...bRVCDrj%2fs%3d
    2) Какую смазку лучше использовать при нарезке резьбы в алюминии?
    Haifa
    По умолчанию Re: Крепление транзисторов (TO-220) на радиатор.
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Но оказалось, что этот метчик стоит своих денег!
    Это для автоматов - один мечик на размер и всё.
    Под WD-40 и низкооборотистой дрелью проходит без проблем.
    Если посмотреть с другой стороны, чем нарезать резьбу с мелким шагом в глухом отверстии (да и не в глухом тоже) алюминиевого радиатора, более правильно использовать саморезы.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    для мягких (вязких) металлов существуют специальные метчики. Выглядит как обычный, но с редкими зубьями. Их не закусывает и резьба несравненно чище.
    Во как! Попался такой, думал, что за диво? Зубъя через один.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Класс, а если ещё и машинный ( Это который пружинит и с длинным заходом. Выше описан.) предел мечтаний.
    всё украли до нас.
    Недавно сам решал эту проблему. Рекомендую не слушать жабу и купить такой: http://www.goodtool.ru/tools/metch/3175_3275.htm . Работает идеально! Нарезать не спеша, вручную.
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Для алюминия рекомендуют в качестве смазки керосин, можно попробовать WD-40.
    С WD-40 режу резьбу уже несколько лет.
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    Меня учили, во время прохода, все время делать обороты назад. Типа, два шага вперед - шаг назад, и.т.д. Точно уже не помню, давно дело было.
    В школе на уроках труда так учили в 1980году.
    Yugra
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Класс, а если ещё
    Великоват, М4.
    Сергей.
    Великоват, М4.
    Такой есть. Вот М3 подобный бы надыбать! Да уж.
    всё украли до нас.
    Yugra
    И М2,5.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Осталось включить интернет.
    Мужчины, еще раз рекомендую использовать хорошие саморезы. Для данных применений лучший вариант.
    Андрей
    Сиё подразумевает, купить. Что противоестествено, старорусскому человеку.
    А Коту FreeWind по определению (по книге)- нищему тем более. Ну за 100 грамм казённого спирта если только.
    всё украли до нас.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Про мыльный раствор: фэйри пойдет или жидкое мыло? Или вот прям надо мыльный раствор, какой концентрации тогда?
    flipper
    мыло просто мочалишь руками в воде до помутнения воды, и все.
    Mосква
    При ручной обработке пойдет.
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    Обычными 2-мя метчиками резьба нарезается плохо, когда крутишь ,получается неровно и разбивается отверстие в мягком алюминии
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Для себя уяснил, что сверло для 3-мм отверстия должно быть не 2.5 а 2.4 мм. Был у меня наборчик для сверления и нарезания резьб, там под 3мм резьбу шло именно 2.4 мм сверло.
    Д16Т сверлится прекрасно и режется резьба в нём тоже шикарно. А вот всякая дрянь типа АМГ -крошится как сухарь, засоряет метчик, приходится его извлекать, чистить и упорно двигать дальше.
    Машинный метчик- отличная штука, я им даже электродрелью на малых сверлю, но проворачивается он, даже с спиленными лысками, -алмазным надфилем делаю.
    В принципе, для мягкого алюминия достаточно пройти 1-м метчиком и потом винт крутить, он резьбу сам утаптывает неплохо. Только края отверстия слегка раззенковать.
    г.Киев
    Доброго вечера Ув Форумчане! Универсальная смазка при нарезке резьбы в Ал.сплавах- хоз мыло+парафин+маш масло(веретенка) в равных частях. Нагреть и перемешивая довести до однородной массы. Можно использовать топленое старое САЛО. Для более легкой нарезки резьбы- лучше использовать машинные метчики. Канавки на метчике МАХ расширить с затыльной части(оставив узкие режущие кромки).
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Всё правильно, т.к. на эту десятку отверстие обычно разбивается при сверлении. Особенно это заметно при сверлении глухих отверстий глубиной до 10 мм и более - отверстие приобретает конусообразную форму.
    Игорь
    Забавный был случай давно тому назад.
    Зашёл ко мне дружбан с инженерным дипломом. А я как раз в магнитофоне дырку собрался вертеть под титановую стойку, и стал дружбан меня учить, с калькулятором в руке, что отверстие под метчик 3мм должно быть ровно 2мм, учитывая провалы между зубьев. И вот, стал я пытаться нарезать 3-мм метчиком резьбу. Итог был нехороший.
