Показано с 21 по 40 из 77
Тема: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Аватар для Radiolink
    Вопрос (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Здесь, хотелось бы обсудить конкретные динамические головки ЗАО "НОЭМА", а так же советы по изготовлению саба в багажник 6-ки на данной головке. (200 ГДН 43 - 4) Для саба готов усилитель "Ускова", сейчас внимательно читаю ветку по импульсным БП, надо на +\- 35-40В.
    По поводу 2X50 ГДШ 64-FA 4, хочу врезать их в заднюю панель. По началу думал на заднюю панель, прикупить 6х9 что-нибудь из Pioneer, Sony или Dragster, но просмотрев каталог НОЭМЫ нашёл там эти (50 ГДШ 64-FA 4) ОООчень превлекла цена, но к сожалению ни каких отзывов о них не слышал. Если кто-нить использовал данный набор динамиков, ПЛИЗ выскажите своё мнение! И ещё голова у меня будет стоять MP-3 Pioneer или JVC 4x50W
    По умолчанию Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Усилитель использовался Холтона,с ФНЧ(сабсоник)инфранизкие исключены!!!Какой примерно нужен корпус под этот динамик???Пробовал закрывать фазик(те грубо говоря получался ЗЯ,то ход еще больше увеличивается)Думается мне что корпус маловат,хотя размеры 50*33*22=36 литров.Вполне норм по расчетам в JBL
    Цитата Сообщение от Berkut
    Усилитель на чемто другом проверял?Так же?
    ИМХО инфраниц на голову подавал(большой ход диффузра и сильный столб воздуха из трубы).А бас маленько выше находится.В диапазоне 35Гц и выше в ФИ оформлении ход не превышает норму в 6мм.
    Какой диаметр трубы и ее длинну выбрал?
    Диаметр трубы 75мм длина 180мм
    Цитата Сообщение от Против TDA
    ИМХО ты неправильно посчитал длину фазика,как сказал Беркут,выложи размеры корпуса(внутренние),и посчитаем,какой нужен ФИ.
    49,4*31,8*21,3 вот точные внутренние размеры
    Диаметр трубы 75мм
    Это реально,но мучений будет у тебя МОРЕ,ты представляешь,надо:обогнуть колёсные арки,надо повторить контур багажника спереди(перед сидением).А в принципе неплохая идея,только,если будешь ставить 2 дина,надо для каждого свой обьём,т.е.разделить багажник на 2 равные части,ИМХО я где-то читал,что если поместить 2 дина в 1 обьём,то они будут работать менее эффективно(т.к. разная частота резонанса.
    Ну на счёт огибания всех неровностей багажника, там впринцыпе можно пожертвовать, ведь мешает только запаска и бак и то не сильно! Так что думаю можно изготовить боковые стенки саба либо немного наискось, либо просто боковые стенки вплотную паралельно монтировать баку и запаске соответственно! При этом примерно один объём получится, но тут вопрос встречный как повлеяет на параметры саба черезмерный объём ящика? И как посчетать ФИ если дан конкретный объём? А на счёт двух 200ГДН, тож подумал что не стоит саб на двух головах городить, ради такого можно к примеру 300ГДН или 500 поставить!
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбнуло! Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Ой,блин,протупил в предыдущем сообщении,дай ещё пожалуйста параметры своего дина,чтоб точно было,а то с инета возьму,дык они все разные и не то получится.
    [QUOTE=Radiolink] И как посчетать ФИ если дан конкретный объём?
    Просто,берём параметры дина, открываем JBLспикершоп,и вводим параметры дина,размеры корпуса,а потом смотрим готовый результат(тобиш длинну/диаметр ФИ)
    Это всё понятно, но эта прога ни в какую не хочет работать под XP, надо какую-нить другую прогу проверенную, я где-то находил здесь на форуме очень удобная была, но снёс случайно её, теперь не помню где её скачивал! :twisted: Дайте у кого есть плиз и желательно не DEMO версию.
    ну что за разговоры?
    ну чес слово...
    ставить на оборудование дрянь чтоб потом мучатся....
    у меня две операционки ОСНОВНАЯ-МЕ,
    рзервная под НТФС-ХР.
    [ADDED=Berkut]1143042183[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Night
    Диаметр трубы 75мм
    Даже ЖБЛ говорит что мол диаметр трубы выбран меньше чем самый маленький рекомендуемый. Рекомендую почитать теорию.
    П.С.
    Динамик по правде очень прогрессивный.Зря про него так написал.Он внутри имеет очень серьезные наработки.Жаль что в НОЭМЕ их решили сиквестировать, и больше не использовать, изза высокой стоимости применения...
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.03.2006 в 10:23.
    Ну это-то вообще прошлый век, да и опасно в моём случае под МЕ или 98-ой сидеть так как их глючность поражает, безопасность вообще отдельная тема, а я в очень большой НЕ коммерческой сети, а там всяких доброжелателей хватает и Т П!
    Дайте кто-нить лучше прогу для расчёта саба нормальную, под XP!
    Re=3.5+-0.1 Qms=9+-0.3 Vas=70+-5дм3 Xmax=+5mm Fs=36+2Гц Qts=0.35+0.01 Bl=10.3 SPL=93dB Вот параметры динамика
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Radiolink, WinISD поищи. Весит мало и очень удобная, правда считает коробки только для дома, без учета передаточной хар-ки салона авто. Или LCPCAD, но это больше весит и труднее в освоении.
    Night,у вас объём корпуса маловат,нужен объём 55 литров,а у вас 33.4.Размеры порта ФИ:диаметр - 11.5см,длина - 36.1см
    спасибо,хорош человек,я тоже думаю,что маловато,хотя ЖБЛ посчитала так!!!но мне почему то не верится,потому что послушал то,что у меня получилось,это не саб!!!((Мне показалось,что объема маловато ему!!!!Я примернг так и прикидывал(50-60литров).Спасибо!!!А вы в чем рассчитывали???Что-то большой диаметр порта вы приводите,при таком диаметре длина будет около 1метра(на вскидку).....
    [ADDED=Night]1143133435[/ADDED]
    Кто мне скажет есть разница на какой стенке ставить порт???У меня на корпусе в котором динамик не звучит как надо он стоит сбоку.Плохо ли это или не важно где его разместить???Кто-то говорит обязательно надо ставить на лицевой стороне....короче сколько людей,столько мнений!!!!Внесите ясность
    Последний раз редактировалось Night; 23.03.2006 в 20:03.
    нету разницы,совершенно нето,проверено.Те кто говрят про разницу будут еще в добавок настойчиво советовать покрасить в синий цвет минусовой провод и в красный плюсовой чтобы глубину стереобаса повысить
    я с 200гдн ни чего хорошего не получил и30литров и 70 ни чего хорошего басов нет а фон ахеренный
    Мммда, с каждым сообщением всё сильней и сильней хочется отказаться от этого динамика и взять что-нить другое, пипец ребята, почему всё так плохо?
    [ADDED=Radiolink]1143178579[/ADDED]
    Ну а что на это скажет Berkut по поводу неразберихи с этим дином, может просто у кого-то не хватает тяму корректно пользоваться программой расчётов или просто кривые руки?
    Berkut, может ты выложиш по возможности оптимальный, а главное проверенный вариант чертежа в ФИ для этой головы?
    [ADDED=Radiolink]1143180619[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Константин123
    Off:
    Спасибо за подсказку, оказывается ей я раньше и пользовался Скачал проф версию, расчетал в (ФИ) f=39,99Гц получил:
    Объём ящика: 43,1 Л
    Диаметр трубы: 10,2 См
    Длина трубы: 28 См
    Последний раз редактировалось Radiolink; 24.03.2006 в 09:10.
    а фон ахеренный
    да,уж.
    про взамосвязь ФОН-ДИНАМИК ты это здорово завернул!
    с усилком разберись для начала.
    иначе так ты никогда ничего путного не сделаешь,ни с одним динамиком.
    То что басов нет ни как не может указывать на то что динамик плохой.
    Вариантов почему нету басов очень много,взять к примеру расфазировку с другими динамиками.Два здоровенных саба могут играть на полную мощность,амплитуда может выходить за допустимую,а баса не будет совершенно-диффузорs двигаются и воздух между собой перекачивают и все.Причина-динамики работают в противофазе.
    На этом принципе основано подавление баса в чилауте.
    Последний раз редактировалось Berkut; 24.03.2006 в 10:42.
    если руки растут не пойми откуда то конечно.
    фон говоришь, и причем тут динамик?
    Да видимо я был прав, что не стал прислушиваться к этому мнению!!!
    Berkut, а что можеш сказать про мои расчёты выше?
    Какую конструкцию лучше применить к вашему динамику?
    я уже выкладывал,на форуме,првоеренную конструкцию с фотками.сейчас дам ссылку.
    [ADDED=Berkut]1143187543[/ADDED]
    рекомендую пролистать всю ветку
    всю при всю,люди за 4е дня осиливали и оставались довольны полученными новыми знаниями.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....079#post151079
    [ADDED=Berkut]1143187673[/ADDED]
    вот ещё с конкретной ссылкой
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&page=48&pp=20
    пост 953
    Последний раз редактировалось Berkut; 24.03.2006 в 11:07.
    Berkut подскажи пожалуйста у меня усилок spider SP-700-3 там встроенный фильтр НЧ со срезом от 40-150Гц он вообще подходит для саба или нет.Он басов почти не даёт,размытость какаято и с музыкой бас не савподает. По саветуй что нибудь. Я впринципи грешу на него а не на динамик. Но саб бочка на 35гдн играет через него нормально просто афегительно.
