Показано с 21 по 40 из 79
Тема: Джиттер SPDIF-out-а - сколько?
    По умолчанию Джиттер SPDIF-out-а - сколько?
    1. У кого нибудь имеется информация о величинах джиттера spdif-выхода интересных для переделки CD-проигрывателей, а также отдельных транспортов?
    2. Величины в 5 пс для I2S выхода и 35 пс для spdif выхода транспорта - это реально или бредни маркетологов?
    3. Стоит ли в настоящее время транспорт с величинами джиттера, приведёнными в п.2, ~300 зелёных, с учётом того, что:
    - механизм - stable platter, скорее всего правильный, т.к. ритейл был в разы больше...
    - схемы нет и найти будет малореально, бо фирма канула в лету, никакой информации о начинке транспорта найти не удалось...
    - дизайн у транспорта отсутствует в принципе, хотя, на этот пункт мне положить...
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Джиттер SPDIF-out-а - сколько?
    Цитата Сообщение от belka
    Что то я тебя не понял ... принять сигнал по СПДИФ , потом загнать в буфер ? А тактировать его чем ? Ты разберись сначала с вопросом то .
    В буфер загоняем с тактовой от транспорта а выгоняем с тактовой от ЦАПа, память ставим побольше чтоб б при максимальной разнице между частотами генераторов на транспорте и ЦАПе не было проблем
    Сколково
    Если хочется сложно и обязателен SPDIF (сиречь для коммерции), то лучше капать в направлении SDRAM в несколько мегабайт.
    Это будет еще сложнее, плюс ко всему SDRAM нехило жрет (и срет соответственно)
    [ADDED=Dark Abbat]1140009143[/ADDED]
    При этом система должна быть реализована так, чтобы исключить опустошение или переполнение буфера, что приведет к задержке между моментом начала выдачи данных с сидюка и моментом появления сигнала на выходе. Не очень удобно
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 15.02.2006 в 16:12.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    Не очень удобно
    Я поетому и отказался от такой идеи когда копнул поглубже
    Евродупло
    Именно так .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Не очень удобно
    Дык. Если разница в частотах кварцев 1е-5, то на обычный диск надо хотя бы 14 кбайт буфера. По нынешним меркам - немного, но гемор с алгоритмом работы буфера будет неплохой....
    Евродупло
    pokos, как Вы посчитали ?
    Небольшая радость в доме. ЦАП с внешней петлёй только что зажил. Ждите отчОта с фото........
    Берём 700Мбайт аудиоданных, умножаем на неравенство частот, удваиваем, потому что заранее не известно, какой кварец окажется быстрее.
    ето очень мало
    14kB если межу кварцами разброс 10ppm. А они обычно с 25-50ppm. Т.е. реально надо считать исходя из 100ppm разницы. Буфер получится надо раз в десять больше, 150, а лучше 200КB, заполнять наполовину, а дальше он будет либо наполняться, либо опустошаться.
    А вообще нах такой геморрой
    А если еще учесть что генераторы бывают на последовательный резонанс и на паралельный, а при паралельном еще и кондеры на землю частоту утянут то буфер надо на мегабайт так 1-2
    [ADDED=nazar]1140097405[/ADDED]
    а может и больше
    Последний раз редактировалось nazar; 16.02.2006 в 16:43.
    Сколково
    А если учесть, что зачастую производители в целях экономии ставят кварц 16,384МГц вместо 16,934МГц, то лучше сразу поставить десяток мегов
    Иваново
    Лучше сразу поставить гиг, сначала считать в него весь диск, а потом воспроизводить из памяти
    мифолог Аватар для anli
    Я ни фига не понимаю, но задвину, раз пошла такая пьянка. Если SPDIF-поток с компьютера, то он может быть любым по длительности. Никаких гигов не хватит Надо ФАПЧ, постоянная времени которой обратно пропорциональна отклонению заполнения буфера от половины. Тогда при разумном буфере в спектр добавятся лишь совсем уж инфранизкие шумы.
    Дык. Если ФАПЧа достаточно узкополосная, а исходный источник синхры (в приводе, карточке и т.п.) имеет человеческие параметры, то буфер достаточно в 16 бит.
    Ну а сделать такую ФАПЧу, чтобы она ела все нужные частоты, вполне реально, хотя и не элементарно просто.
    К слову, тут намечаются промеры Цирроза 8414, доложу по факту.
    Гораздо продуктивнее душить таких производителей в коленях у матери......
    Завсегдатай Аватар для aal
    Так это же +3,4%, а человек уже 2% четко различает/слышит. Они что совсем ох...ли. Или вы китайцев имете ввиду? Здесь уже и 16 метров непомогет.
    Piter
    Т.е. если расчитывать на худший случай, буфер надо мегов на 10.
    Это есть примерно 30 сек тишины. Согласен. Не очень красиво.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Да и при всем при этом асинхронный реклок в этом опыте у меня был теоретически-идеологически тоже не правильный, с близкой MCLK частотой реклока (кратные частоты генераторов, лишь их разброс частот технологический), т.е. биения попадают в слышимый диапазон, а правильнее надо бы было генератор для асинхронного реклока не кратный пользовать, чтоб сдвинуть максимум на спектре джиттера куда повыше, за пределы...
    Эx, залужу..., а можно поподробнее о таком методе. А то я не могу определиться, что мне делать. ЦАП хочется более - менее универсальный и при этом с приличным качеством. А с внешней синхронизацией проблема - проигрыватель работает от 45,1584МГц.
    Lexus,
    Метод стандартный. После ЦФ триггера. Тактируется напрямую с генератора 33.8688. На ЦФ через делитель на 2, 16.9344, и отсюда же через ADM1485 уходит балансом на сидюк. Имеем синхронный реклок. Если синхра отсутствует (сидюк или чего-нибудь еще от своего собственного генератора работает), то mclk для фильтра надо перекинуть на выход spdif приемника, в этом случае поимеем асинхронный реклок. Да, все это справедливо для DIR1703 от техаса. Проблемы описывал здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....5880#post95880 ФАПЧ у нее не плавно подстраивается, а постоянно дискретно меняет туда-сюда выходную частоту, поэтому еще и FIFO-буфер после SPDIF-приемника необходимо иметь, в NPC-шных фильтрах он есть внутри, в режиме "jitter free" активируется.
    Насчет приемников от CS - не экспериментировал, но если они частоту подстраивают плавно ( это надо pokosа терзать ) , то здесь MCLK для фильтра можно брать непосредственно с приемника всегда, а наличие либо отсутствие синхронизации источника и будет определять синхронность/acинхронность реклока.
    Cонька что ли? И на декодер тоже 45 идет? Делителей то там нигде нет?
