Показано с 21 по 40 из 65
Тема: dac3-ad1955-v2.6
    По умолчанию dac3-ad1955-v2.6
ID:	159126лень было плату рисовать купил китайский кит на ad1955
    http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1955-W...item20c4774cab
    заработал сразу, дальше проблемы -по шумам и искажениям хуже встроенного в материнку. Питание переделал , земли были намешаны , разделил цифровую аналоговую земли. после переделки по питанию все чисто на уровне 140дб.
    Осталась проблема с высокой 2 и 3 гармоникой причем в правом канале 2 гармоника вообще недопустимо высокая 90дб, по pdf должна быть 120дб.
    пробовал переставлять операционики , 0 балансировал через резисторы подтяжки -на искажения не влияет. перепаял вторую ад1955 тоже самое в правом канале 90дб.
    такое впечатление что искажение дает сам дак , но неможет быть два одинаковых бракованых (разные партии и выглядат по разному)
    плюс непонятное возрастание шумовой полки (в питании его нет)
    из-за чего может быть высокие искажения в правом канале?
    в питание дак кстати можно не ставить конденсаторы большой емкости достаточно перед стабилизатором поставить транзистор со стабилитроном. иначе стабилизатор не может подавить пульсаци 100, 200,400,800 грц
    Последний раз редактировалось andrey_als; 25.06.2012 в 02:10.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: dac3-ad1955-v2.6
    Цитата Сообщение от andrey_als Посмотреть сообщение
    счас сигнал шум 116дб искажения 0.0004
    Небо и земля, по сравнению с первоначальным вариантом!
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Имеет ли смысл после спдиф ставить ад1896 в качестве джитероподавителя , будет слышна разница?
    Приемники Врольфсон "маркетились" Nazar-ом, как альтернатива I2S. Но это легко можно проверить померяв их джиттер по этому методу: https://forum.vegalab.ru/showthread....рения-джиттера
    По теме: Поздравляю с удачной зачисткой косяков китайских конструкторов!!!
    вы совсем первоначальный вариант не видели(базовый китайсий), я даже не стал сохранять измерения было сигнал шум 86дб искажения 0.03
    вот jitter test из програмы arta (встроенный) как его расшифровать? какой сдесь jitter?
    Россия, г.Самара.
    Расшифровать по формуле по сслылке из поста 22.
    какой сдесь jitter?
    Nazar был прав, нету там никакого джитера от SPDIF-приемника...
    Так меряется цап с реклоком:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1090313
    Последний раз редактировалось Андрей К; 15.07.2012 в 13:21.
    если я правильно понимаю надо брать шумовую полку 129дб и частоту 11000 получается 5.1 пкс
    Россия, г.Самара.
    "Шумовая полка" - это спектр тестового сигнала. Она нам не нужна. Посмотрите мой график: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1553033 . Там джиттер, хоть и маленький, но есть. У Вас его практически нет!
    сегодня провел сравнительное прослушивание звуковой ему1212м и ад1955( ad823 на входе, lm4562 на выходе) через спдиф, EMU у меня тоже доработаная - заменены операционики на 8620 и выпаяны ключи и перепаяны большинство конденсаторов. несмотря на то что 8620 существено добавляет низов звук ему звучит довольно противно с явной нехваткой низких частот(диапазон 100-800грц как эквалайзером вырезан), одним словом звук цифровой с проваленной нижней серединой. ад 1955 горазно насыщенее звучит в низкочастотном диапазоне, середина более естественная, детализация такаяже (когда на выходе стояла 8066 низов было больше и казалось чуть меньше деталей по сравнению с lm4562), с 8620 на выходе плохо совсем много низов (на моем рупоре и так горб на 200гц)
    счас делаю прямое тактирование дак от генератора и обратная связь через spdif out который есть в wm8805 но не реализован +конфигурация 1955 через spi (на плм) т.е схема будет состоять из генераторов их питания и плм которая конфигурирует приемник и дак (можно просто апгрейдить любой дак на wm8805/ 8804)
    Последний раз редактировалось andrey_als; 21.07.2012 в 01:52.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Это будет интересно, если поделитесь результатами.
    Смотрел варианты операционников на выход, в данную схему подходит очень мало вариантов , дело в том что на выходе стоит сдвоенный, нужно разделение каналов минимум 120дб а это lm4562(лучше 140 но таких не бывает) . по нормальному нужны независимые стабилизаторы питания на каналы и операционники т.к усилитель создает помехи по питанию до -65дб (с конденсаторами по питанию)
    и еще в I/u ad8066 греется без радиатора до 73град с радиатором 50 что-то многовато , на генерацию не похоже вешал кондеры прямо на ножки . завтра возьму осцилограф 100мгц посмотрю что-там
    Россия, г.Самара.
    andrey_als, маленькая просьба - если не затруднит, выложте пожалуста замеры спектра с 5 и 6 трека этого флека: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403864
    Заранее благодарен!
    посмотрел осцилографом ad8066 никаких возбуждений нет в принципе - она сама по себе греется , обязательно надо вешать радиаторы (сильно повышается стабильность нуля), у меня счас с радиаторами колеблется в пределах 0.03мв. плюс если без радиатора в закрытом корпусе температура может и 90град достичь.
    upd если схему стандартную не переделывать обязательно вешать радиаторы и питание не менее 13в (можно 14)- операционик выдает напряжение -+4.5в в пике
    напугался дельта сигмой там прут частоты от 125кил до 30мег причем на выходе давится гдето до 5мв. Возле входов усилителя высокие частоты наводятся на соседние детали поэтому эффективность фильтрации падает -нужна четырехсторонняя плата с хорошей землей и смд деталями
    по сравнению с ему1212 синус выглядит синусом(не зашумленный)
    Последний раз редактировалось andrey_als; 28.07.2012 в 00:33.
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    andrey_als, а почему вы выбрали именно этот вариант на AD1955?
    потому что дешево ! счас после тренировки на кошках сделал сам бы гораздо лучше
    andrey_als, так там и есть другие варианты на AD1955 имхо получше, лишь на 10-20$ дороже, поэтому и спросил. Всё равно ещё 100$ ляжет на модернизацию и корпус.
    еще раз просмотрел всё что предлагают- те что дороже ничем ни лучше тоже неправильное питание и 3 операционика
    Заменил в фильтре конденсаторы стояла керамика желтая npo расчетная частота 75khz, поставил вима fkp частота 60khz. Сейчас звук что-то мне не нравится - какой-то зализанный стал. не понятно из-за конденсаторов или из за уменьшения частоты среза
    andrey_als, в моей версии дака до замены стояли синие кондёры, звук был рубленым, без послезвучий. После замены на Wima fkp зелёные, звук стал гораздо музыкальней - свободным, певучим, льющимся.
    Последний раз редактировалось AleXH; 27.07.2012 в 14:20.
    BLR
    Скорее всего.
    Если спад начинается рано, то это хорошо заметно на слух. ФНЧ как рассчитывали?
    На какую частоту фильтр расчитівать? а то по разным пдф от 50khz до 219khz у TI
    Вчера вечером копнул глубоко по теме расчетов фильтров. Программами пользовался filterpro desktop от TI и filter wiz pro 3.0g взломаная и 5.5 бесплатная . обе програмы выдают одинаковые результаты, единственное от TI не умеет считать фильтр с понижением уровня поэтому на 1955 неприменима. посмотрел что там насчитал в пдф народ из analog -все детали сходятся кроме последнего конденсатора по расчетам он должен быть 330pf а не 270 как у ад для 75Khz. возможно я не правильно считаю дифферинциальный фильтр я резистор R1 и R2 в filter wiz pro делил на 2
    и вообще не очень понятятно зачем они на i/u усилили до 4.3В а затем в 0.32раза уменьшают в сумматоре (многие операционики начинают уже искажать при больших напряжениях). теперь по конденсатоам wima у них в ряде мало номиналов и фильтр получаетя с погрешностью до 20% -работает из за этого не совсем правильно . попробую первый конденсатор уменьшить впаять npo 560pf(он и лучше на вч работает) тогда станет как в программе
    .. перепоял первый конденсатор вместо вима 680пф нпо 560пф -середина вернулась(эмоции в звуке)
    надо еще питание поднять гдето до 14в(сейчас 11.7) а то таким уровнем сигнала явно не хватает ад8066 она и на 18в с радиаторами работает и не жужит
    Последний раз редактировалось andrey_als; 27.07.2012 в 20:05.
