Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Практически идеальный ИТ для питания хвоста диффкаскада
    Аватар для fakel
    По умолчанию Практически идеальный ИТ для питания хвоста диффкаскада
    выходное сопротивление - мегомы
    выходная емкость - доли пФ. (емкость анод-сетка лампы скомпенсирована)
    Расчет традиционен: ток покоя равен напряжению на стабилитроне - 0.65В (падение на б-э переходе транзистора) деленному на сопротивление эмиттерного резистора. Лампу выбирать такую, чтобы при данном токе через нее напряжение сетка-катод было больше, чем напряжение насыщения транзистора (достаточно 1-1.5В)
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Re: Практически идеальный ИТ для питания хвоста диффкаскада
    В ИТ ДК не оценивал, в УН разница очень заметна. Поищи мою ветку про тектрониксовскй каскод.
    Аватар для fakel
    СтОит упомянуть компенсацию, как тут же разражается эпический холивар
    Или так
    А у этой схемы какие преимущества?
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    труднее выбрать транзистор прямой проводимости (вместо КТ920В).
    Не нужно выбирать транзистор прямой проводимости
    Фактически, каскад с компенсацией по выходу эквивалентен фильтру 2ого порядка, а не 1ого, как обычный каскад.
    Главное, чтобы спад вторым порядком не начался в рабочей полосе.
    Аватар для fakel
    Исключено!
    Ленобласть
    Для уменьшения влияния выходной ёмкости источника тока ставлю последовательно с истоником тока резистор. К тому же резистор разгружает транзисторы источника. Как R7/R12 в схеме http://akotov.narod.ru/amp.html
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Александр, а как с термостабильностью у ИТ в вашей схеме?
    Ленобласть
    У меня симметричная схема, поэтому термостабильность не сильно интересовала.
    Частый гость Аватар для Lapasso
    Дзержинск
    И сильно ли улучшение проявляется с установкой этих резисторов?
    Аватар для fakel
    Практически никак не проявляется. Берем средний транзистор ИТ с Скб 10пФ (реально 3-5пФ у хороших транзисторов). Берем резик в коллекторе 10кОм (ток ДК 1-2мА, падение на нем составит 10-20В), на какой частоте они сравняются по сопротивлению? 1,6 МГц. (первый полюс у хороших усей - в районе сотен кГц) Вывод - резик только разгружает источник тока по напряжению
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    fakel - всё прекрасно, но, как практика, меня больше интересуют реальные схемные решения..........
    Аватар для fakel
    Схема в старттопе - чем не реально?
    Ленобласть
    Уменьшался выброс на переходной характеристике, если усилитель широкополосный.
