Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Нашел в гугле схемку - http://kirylabo.blog.fc2.com/blog-entry-48.html. Раскрывается по клику.
    Стоит ли повторять? Набросал печатку . Ужас конечно, зеленый я еще в этом деле.
    Господа что будет лучше на входе: wima mks4, vishay mkt 1813, k73-17, k73-17 mef китайские (коричневые).
    Последний раз редактировалось sanila1982; 20.08.2012 в 07:04.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Цитата Сообщение от sanila1982 Посмотреть сообщение
    ...LT1498. Звук супер.
    Slew Rate: 6V/μs
    Low Supply Current per Amplifier: 1.7mA
    Нагрузка ему 2 ком минимум, как так на "уши" "звук супер"?
    Я вообще не вижу ему места в "нашем деле".
    Не читайте Вы "японцев", те ещё радиолюбители.
    Раз уж есть доступ к линеару возьмите на выход 1365 на канал, все 4 оу в параллель (выходы через 1 ом резисторы), питание +/- 15 в , на 250-600 ом "уши" должно быть не плохо.
    Да и можно вполне обходится двумя оу 1468+1365.
    Последний раз редактировалось Denisius; 04.07.2012 в 21:07.
    Литва. Вильнюс.
    Пробовал на выход 1361 и 1364 вместо 1498. Изменения на уровне самовнушения.
    Наушники филипки 2700. Играет интереснее чем то что собирал раньше - irf510+LT317, опа2132 +buf634, 1206 по схеме юрия, много чего из sijosae собирал.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Послушай хотя бы неделю, если что-то не так, оно вылезет.
    Частый гость Аватар для pryanic
    LT1210 на выход.
    Цитата Сообщение от pryanic Посмотреть сообщение
    LT1210 на выход.
    В сочетании с ЛМ318 получится неплохой весьма устойчивый телефонник в неинвертирующем включении с многопетлевой оос.
    С уважением Максим.
    Литва. Вильнюс.
    Поставил LT1469+LT1364+LT1364. Вроде по напористей звук пошел. Вже Carcass с Berzerker можно слушать. В такой комбинации всеядный получился - Paul Mauriat, Saint-Preux, и квинов с вангелисом играет неплохо.
    Только вот чет не пойму шумы с аудюхи лезут (behringer uca-222) через линейный выход - манипуляции с мышкой и работа харда. Если подключить к линейному выходу cd walkman - тишина.
    Я работаю сейчас над связкой LME47910 и LT1210.
    Платы уже разведены, после отдыха буду заказывать на производстве.
    Литва. Вильнюс.
    А что если на выходе две LT1229 или одну LT1230?
    Вот так:
    Или так правильнее?
    Последний раз редактировалось sanila1982; 08.07.2012 в 08:01.
    Можно и на этих микросхемах.только не так делать. А совершенно по иному . Вот так к примеру .Хоть это и непривычно.конденсаторы фильтрирующие питание , а также входной и выходной фильтра не показаны.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.07.2012 в 06:35.
    С уважением Максим.
    немного умощнить и изменить номиналы общей оос
    С уважением Максим.
    Нельзя так делать. Представте что у вас напряжение смещение для DA2 и DA3 отличаются на вполне реальистичный, по спеку, миливольт. А потом домножте на Ку этих микросхем по DC, 65дБ кажется. Получится что на выходах микросхем напряжение будет отличатся почти на пару вольт.
    С-Петербург/ Вырица
    .Васильев, Запараллеливать ОУ только под общей ООС нельзя. Каждый должен быть со своей ОС по постоянному току.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    ясно . пару резисторов по 33к-100к добавим.
    С уважением Максим.
    ПИТЕР
    Классический композит из пары ОУ (первый LT1468, второй LT1365 - 4 ОУ впараллель, есно каждый со своей местной ООС) чем не пришелся? К чему эти "выхитривания"?
    Какие вывихрения? Устойчивость выше , петлевое усиление выше .Вот с учетом замечания по параллельности
    С уважением Максим.
    Не прокатит. Соотношение резисторов в "личной" ОС каждого ОУ получается 100к/10=10000 раз, что болше усиления ОУ на DC. И даже если бы усиление ОУ было бы болше, все равно этого было бы недостаточно. Помножте типичное смещение на входе ОУ на эту величину (10000 раз) и получите десятки вольт.
    Это как раз тот случай когда паралелить - нежелательное решение. Возьмите более мощный ОУ если необходимо. Тот же LM6171, к примеру, даст даже больше тока и будет обладать удобством VFB. Да и стоит копейки.
    Последний раз редактировалось Shaq; 09.07.2012 в 10:10.
    Не катит,так не катит
    С уважением Максим.
    Если вам интересно увидеть эффект в симуляторе, то вставте между неиверт входом одного из выходных ОУ и землей источник напряжения, который будет представлять его напряжение смещения. В симуляторе оба ОУ строго идентичны, а в реальной жизни входное смещение будет отличатся, для чего и будет служить этот источник.
    Ну вобщем поставил я источник напряжения на неинвертирующий вход нижнего оу. 6вольта .на выходе одного оу +2,9вольта, на выходе второго -2,9в , в точке суммирования на выходе ,точка соединения резисторов выравнивающих и резистора общей оос ноль . На синусе прет ограничение по одной полуволне.Но 6вольт разброс много,при разбросе 0,2в все вроде в порядке,но уровень гармоник растет.Надо один оу помощнее.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.07.2012 в 10:42.
    С уважением Максим.
    Напряжение источника должно быть пару миливольт. Но все-равно что-то не так. Попожже проверю.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:46 ----------
    До конца не вник, но ситуацию должно еще усугублять то что у вас токовый ОУ, соотв инверт вход низкоимпедансный, и у вас два низкомипедансных входа соеденены двмя послед сопротивлениями в 10 ом. В таком случае схема будет по другому усиливать напряжение смещения, но поскольку импеданс подключенняй к инверт входу низок, то усиления по DC для любого напряжения приложеного ко входу только одного ОУ будет еще выше. Но даже если каждый из этих ОУ будет обладать собственной цепью R3-R4-C4 это не решает первую проблему и создает еще одну вызваной неточностью компонентов. Симулятор вприцнипе что-то показывает, но каким-то слегка неожиданным образом. Разберусь - напишу.
