Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Небольшой модульный комплект
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Небольшой модульный комплект
    Результатом общения в этом форуме и длительных размышлений стало решение собрать вот такой вот комплектик из 6 активных колонок:
    СЧ/ВЧ - 4 колонки ЗЯ в каждой стоит по 2ШП 25ГДШ-53Д + 1ВЧ P-AUDIO PHT-408
    параметры 25ГДШ-53Д
    Fs = 44,5 Hz / Qms = 8,263 / Vas = 160,4 liters / Cms = 0,484 mm/N
    Mms = 26,43 g / Rms = 0,894 kg/s / Xmax = 3, mm / Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm / Sd = 483,1 sq.cm / P-Vd = 0,145 liters / Qes = 0,365
    Re = 6,98 ohms / Le = 0,85 mH / Z = 8,376 ohms / BL = 11,89 Tm
    Pe = 25, watts / Qts = 0,35 / no = 3,733 % / 1-W SPL = 97,87 dB
    2.83-V SPL = 98,46 dB
    ссылка на обсуждение 25ГДШ-53Д https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5133
    параметры P-AUDIO PHT-408 http://www.paudio.ru/products/db_pro...23_pht-408.htm
    НЧ - 2 колонки-рупора в каждой стоит АКТОН 15D01 - 15"
    Fs = 23,9 Hz / Qms = 5,81 / Vas = 303,8 liters / Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g / Rms = 3,925 kg/s / Xmax = 4, mm / Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm / Sd = 855,3 sq.cm / P-Vd = 0,342 liters / Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms / Le = 2,9 mH / Z = 8,304 ohms / BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts / Qts = 0,17 / no = 2,285 % / 1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    Предполагается озвучивание этим комплектом небольших открытых площадок метров до 100 кв. или помещений кв. метров до 150 размером...
    Кто что думает про такое решение?
    Как считаете - соотношение мощностей по полосам получится нормальное???
    И хватит ли этого аппарата для озвучки предполагаемого объема?
    Предполагаемый звук - диско 80-х + аккустический концерт.
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 23:16.
    Новичок Аватар для Xopek
    По умолчанию Re: Небольшой модульный комплект
    cibercut
    Спасиб!
    любопытненько....
    cibercut
    Цитата Сообщение от Артем Веселов
    P.S. Может как нибудь пивка попьем в Питере, мне было бы интересно пообщаться в Питере с коллегой!
    Не вопрос! Сейчас только с заказами на праздники разберусь и, в принципе можно и посидеть.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    cibercut очень заинтересовал рупорный сателлит - а можно подсказать какой в него нужен динамик?
    в смысле по размеру и параметрам...
    очень уж красивая конструкция...
    подскажите, а пищаль поставленная перед ШП динамиком не "съедает" излучение конуса ???
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    итак соорудили мы вот такой аппаратик с сабом на длинном узком рупоре...
    послушал я его на мероприятии с различной музычкой и сделал выводы:
    1) широкая полоса с ВЧ пищалью на открытой деке в ЗЯ чудо как хороша для воспроизведения голоса и гитары особенно если это живое выступление
    2) рупорный бас для живых концертов очень приятен - выдает бархатный звук
    3) в маленькой комнате рупор это плохо - данный рупор значительно лучше звучал в зале на 400 мест, чем в холле этого зала размером 10х15
    4) у данного рупора не дискотечный звук - он очень качественно и мощно играет герц с 30-40, но вот нижней середины герц на 300-500 ему явно не хватает
    5) ШП динамики на открытой деке дают отличную середину и при живом звуке, и при дискотечном, но нижнююю середину на них воспроизводить не стоит - большая амплитуда, начинают похрипывать и за динамики страшно
    выводы:
    1) буду пробовать делать колонку для нижней середины - кто что порекомендует? как головку хочу использовать еще один 15D01 Актоновский
    2) попробую уменьшить объем ЗЯ чтобы получше подпереть ШП динамики
    3) в целом концепция жизнеспособная - мощностью порядка 150 ватт СЧ+ВЧ и 180 НЧ (итого 330 вт) вполне себе качали холл 10х15 и открытую площадку - нормально слышно метров на 30
ID:	9641   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    какие драйвера были в бас горне?
    на давлении около 117-120 дб хрюканья щелканья небыло?
    как они по давлению? с чем нибуть сравнивали?
    мерили?
    Люберцы
    TDA-Audio, Мерил я Динамик там Актон 15Д01.
    Параметры:
    Fs = 23,8 Hz
    Qms = 4,91
    Vas = 358, liters
    Cms = 0,345 mm/N
    Mms = 129,8 g
    Rms = 3,953 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,152
    Re = 6,89 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,268 ohms
    BL = 29,66 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,147
    no = 3,061 %
    1-W SPL = 97,01 dB
    Разминал 10 часов померил, поразминал ещё 10 часов резонансная изменилась на 0.1гц всего.... Ну и соответственно все остальные параметры практически не изменились.
    Насчёт Vas это +-30л гдето и чутьё +-1дб следовательно, просто муьлтиметр на частоте менее 20гц мериет не слишком точно...
    Усилитель там около 120 вт (это если до клипа). В помещении ощущение такое что кажется пол из под ног уходит
    cibercut
    lazycat, Динамик там стоит 12" и 1" пишаль
    Буду скоро делать этот комплект, наверное, для отправки на черноморское побережье. Этот саттелит содран еще и с Dynacord XA-12
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    как они по давлению? с чем нибуть сравнивали?мерили?
    давление вроде есть, но это субъективно...
    не сравнивал - не мерял...
    если подскажите как померять - с удовольствием...
    если есть с чем сравнить - аналогично...
    г. Бердск
    Большой среднечастотник. Чтобы с него получить низ нужно усилитель с высоким выходным сопротивлением, т.е. ламповый. С обычным транзисторным или толку нихрена не будет, или АЧХ на НЧ будет похожа на забор.
    cibercut
    делал корпус с 2 15Д01 и 1" HF по давлению было очень не плохо( не мерял), озвучивают зал 200 кв.м. с высотой 7 м. Если кому то надо ударный низ можно использовать динамик 15W01 (тоже Актон длинноходовый) только надо пищалку подобрать т.к. работает он до 2 кГц
    Прощу так же заметить, что 250 Вт это RMS мощность, причем заниженная относительно возможностей их новых катушек. Просто ГОСТ снимался еще со старых моделей.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а какой тип корпуса
    cibercut
    Фазоинвертор (по типу JBL SR4733)
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    WP, Что-то резонансная уж очень мал для среднечастотного. Поро ламповый усилитель по подробние можно?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А не может быть такая ситуация, что короткоходовой динамик в длинном рупоре не прокачивает его в связи с его большим аэродинамическим сопротивлением???
    Станет ли мощнее звук при замене короткоходового 15D01 на длинноходовой АКТОН 15W01 ???
    Omsk. (55 reg)
    вот про это я вас и спросил как прокачивает ваш горшок узкогорлый рупор (длинна менее критична здесь).
    промблема не в ходе . а в контроле диффузора....
    так как захлебнулся?
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а как это оценить??? звучит вроде неплохо, но почему-то нет характерного для рупора разбегания звука - есть зона молчания метра 3, потом несколько метров нормального звука и спад...
    я привык что у рупоров более длинная зона равномерного звука...
    кстати, на данный оммент динамик работает с усилиталя около 90 ватт - может еще от этого он как-то недостаточновыразительно качает?
    Omsk. (55 reg)
    шелчок хрюканье при этом ход не большой и мощность тоже...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    щелчков-хрюканья вроде нет, но ход и правда маленький и с мощностью имхо проблемки...
    может такое быть оттого что мощность усилителя всего 90вт вместо 250 рассчетных?
    раскачается ли он если подать ватт 200 ??
    или надо другой, более мощный/длинноходовой динамик...
    потому как при рассчетах получалась очень красивая картинка - практически ровное плато от ~35 до 400 Гц...
    Omsk. (55 reg)
    вот ты как раз и сталкиваешься со своим теоритическим заблуждением ..
    мечта рупоростроителя длинноход с большой мощностью..
    сколько примерно давление максимальное долговременное получили?
    думаю там даже 90 ват не приходит - бошка затыкается раньше...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а как померить???
    вот ты как раз и сталкиваешься со своим теоритическим заблуждением...
    а в чем суть заблуждения?
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.04.2006 в 15:07.
