Сообщение от
Alex
А как ты плату без схемы разводил ?
Схема в голове. А что сложного? Не материнскую же плату рисуем )))
Сообщение от
SergioT
Однозначно реклок улучшает параметры звуковоспроизведения (разрешение, сцена, натуральность тембра) с использованием мультибитных цапов, причем эксперимент можно сказать был чистый, на одной и той же плате закорачивался регистр реклока. Просто иногда при неверной реализации реклока могут быть проблемы чуть ли до полной неработоспособности но это так сказать клиника. Да и мнений о явной пользе реклока просто огромное количество на этом же форуме, так что это не штапм а все же реальность.
Здесь многое зависит от узлов, от которых приходит сигнал на реклок. Поэтому без схемы никаких однозначных выводов я бы не делал. После обработки ПЛИС или гальваноразвязки он безусловно нужен. В моем случае - не вижу смысла. Это подтверждается и субъективными впечатлениями. С пространством и сценой все в порядке.
Сообщение от
SergioT
уж поверь с разводкой было все на уровне, (даже плата 4-х слойная, сплошной полигон земли (не буквально, разрезной в зависимости от назначения) и все дела)
Вот кстати разрезной полгон земли как раз полная бессмыслица, только создающая проблемы. Бессмыслица потому, что начиная уже гдето с 40 кГц возвратные токи и так текут строго под сигнальным проводником, и резать землю, якобы формируя ему оптимальный путь возврата, смысла никакого. Зато проблем словить можно. Насчет 4 слоев - это вообще не показатель, хорошая разводка делается и на 2 слоях, практически не затрагивая при этом земляной полигон.
Общался с разработчиками измерительной аппаратуры, они рассказывали, что когда делали очень точные весы по какому-то заказу (погрешность 10 грамм при максимальном весе в 20 тонн), наилучшие результаты как раз были с непрерывным полигоном земли. Разрывы же полигонов рождали всякие "чудеса". И они их сделали - со сплошным полигоном. От 10 грамм правда заказчик в итоге отказался, сделали 100 грамм - ибо весы реагировали на мусор, который заносило туда ветром, на остатки шин от взвешиваемых автомобилей, и т.п. - заколебались устанавливать постоянно весы в 0. )))
Заранее сори за возможную излишнюю резкость. Все ИМХО. Кроме чужого опыта конечно ))))))
