Показано с 21 по 39 из 39
Тема: В авто тоже нужна электроника
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: В авто тоже нужна электроника
    А еще есть блок электронного зажигания ТК-102, ставился на разные ГАЗ и ЗИЛ, стоит 120 рублей, который работает аналогично. Хотелось бы о нем услышать отзыв. А то затрепался - одни контакты не прослужили и 10 минут, на вторых, правда, 150 километров отъездил
  2. #22
    Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от Гоша
    Ой, блин, опять панацея. 20% экономии!!! И магнит на топливный шланг - еще 30%. Осталось совсем чуть-чуть - и бензин обратно в бак потечет.
    А по делу - значительно лучше ведет себя зажигание, построенное на спецмикросхеме. Там и коррекция опережения от оборотов есть, можно грузики центробежного регулятора выбросить из трамблера. Сейчас, попробую тип мелкосхемы вспомнить.
    А еще проще - взять коммутатор от 8-ки или от Волги - и переделать вход под контактный прерыватель. По крайней мере, одной проблемой - корпусом - будет меньше.
    Микросхема называется L497.
    Так что сравнивать то, конечно разница будет мой вариант контактное зажигание а Ваш бесконтактное. Переходить на бесконтакту нет желания по причине надёжности. Чем проще и надёжнее мой вариант тем в случае вылета блока напрямую с катушки на кондёрик провод кинул и всё прабла решена, так ведь.
    Последний раз редактировалось aknodik; 20.03.2006 в 15:14.
  3. #23
    Цитата Сообщение от aknodik
    Про L497 это теория или практика?
    Конечно, практика.
    Микросхемка старенькая уже, использовалась повсеместно. Ну, и наш аналог есть, ХЛ какой-то, черт ногу сломит в их обозначениях.
    Ограничивает ток через катушку, делает коррекцию опережения, при добавлении датчика давления - коррекцию по разрежению во впускном коллекторе.
    Вход, конечно, рассчитан на датчик Холла, есть микросхемы под индуктивный датчик. Легко колхозится под контактную группу прерывателя.
  4. #24
    Аватар для aknodik
    http://qrx.narod.ru/spravka/l497.htm оно, в смысле схема то?
  5. #25
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У меня есть Фольксвагон 85 г.р., кажись, там как раз такое решение применено, на одном транзисторе и одном камне, что там точно не помню, могу соврать. Так я уверен, что это последнее, что сломается на этой машине. А ты про надежность. Делай бесконтактное и не загружай голову лишними мыслями. Не будет ситуации для перекидывания проводка.
    не нашел! Покажи.
    Сергей.
  6. #26
    Аватар для aknodik
    Подумал, взвесил и решил пока остановиться тут (пока тут ).Может кто блок такой покупал и ставил , нужна инфа по настройке и выбору мощностей резюков.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=19
  7. #27
    Дык никто и не предлагает. Хотя и следовало-бы, а то совсем-уж дедушкой Фордом-А попахивает. Я-ж специально дал схему с датчиком Холла, его сымитировать контактом - в лучшем случае - 1 резистор, в худшем - 2 резистора и транзистор.
    Цитата Сообщение от GREY
    не нашел!
    А там 12 ногой задается ток зарядный для конденсаторов. Вот туда его, болезного, и подключают. Датчик давления, в смысле. Конкретику не вспомню, 10 лет уже минуло с тех пор, как занимался этим.
    [ADDED=Гоша]1142862119[/ADDED]
    Ну, хозяин - барин.
    Резисторы R1, R3, R8 я бы ставил мощностью не менее 1 Вт, а R13 минимум 5 Вт. Вообще-то его часто выполняют в виде "змейки" на печатной плате, и при настройке либо добавляют слой полуды, либо вешают "соплю" припоя, замыкая соседние сегменты змейки.
    А налаживать - что там налаживать? Ток ограничения разве-что подобрать? Номиналом R13.
    Последний раз редактировалось Гоша; 20.03.2006 в 16:41.
  8. #28
    Аватар для aknodik
    Ну, хозяин - барин.
    Спасибо Гоша, что касается R9, R11 подбора согласно схеме?
  9. #29
    А фигли их подбирать?
    Их задача двойственная - во-первых, ограничить выброс самоиндукции ниже напряжения пробоя выходного транзистора, но с этим гораздо лучше справился-бы высоковольтный стабилитрон. Во вторых - поддерживать выходной транзистор в открытом состоянии до тех пор, пока напряжение на коллекторе превышает напряжение пробоя стабилитрона КС522 (по-моему, 24 В), с целью "удлинения" индуктивной фазы. От транзистора зависит, но я-бы забил.
  10. #30
    Аватар для aknodik
    Об этом если можно по подробнее и в визуальном варианте если можно.
    Интерсный вариант
    Дабы было проще схему пока кину сюда.
    По выбору напруги кондёриков, С2 на 400В, С3 на 63В, С1 если его организовать из двух полярников на 47-25в.(пока просто не в курсе на рынке отыщу неполярник на 22uF или нет)
    Последний раз редактировалось aknodik; 22.03.2006 в 10:45.
  11. #31
    Вот если-бы ты внимательно посмотрел на даташит Л497, ты-бы все увидел сам.
    5 HALL-EFFECT INPUT Hall-effect Pickup Signal Input. This input is dwell control circuit output in
    order to enable the current driving into the coil. The spark occurs at the
    high-to-low transition of the hall-effect pickup signal.
    Furthermore this input signal enables the slow recovery and permanent
    conduction protection circuits. The input signal, supplied by the open
    collector output stage of the Hall effect sensor, has a duty-cycle typically
    about 70 %. V5 is internally clamped to V3 and ground by diodes
    Это описание входнонго сигнала. Как видно, искра образуется при переходе входного сигнала от 12 к 0. При контактном зажигании - наоборот. Значит, нужен инвертор - транзистор и три резистора. Рисовать долго, на словах: транзистор npn типа, например, КТ315, КТ3102, резистор 100...300 ом (R1), одним концом на +12, вторым на резистор 5...10 кОм (R2) и на контакт прерывателя. Второй конец R2 на базу транзистора. Эмиттер транзистора - на общий. Коллектор - на резистор 1 кОм (R3) и на вход микросхемы. Второй конец R3 на +12В.
  12. #32
    Аватар для aknodik
    Спасибо Гоша
  13. #33
    Аватар для aknodik
    Гоша, изобразил инвертор с Ваших слов.
    Возникло пару вопросов по L497.
    1. Куда подключать выход RPM, я понимаю что на тахометр
    2. Как выбрать номиналы Ro,Со
    3. Кодёр трамблёра остаётся в случае применения блока на L497 или нет.
  14. #34
    1. Да.
    2. Не знаю таких. Напиши, к каким выводам подключены.
    3. Нет.
  15. #35
    Аватар для aknodik
    1. Да.
    3. Нет.
    Кидаю картинку с даташита. RoCo подключены к бабине.
  16. #36
    Хм, написано, что зависит от типа выходного транзистора и выполняет функцию защиты от перенапряжения. То-же самое, что С2 и R12 в твоей схеме из поста №30.
    У меня дома лежат какие-то раскуроченные коммутаторы, попробую уточнить.
  17. #37
    Аватар для aknodik
    Ок. Гоша !!! прости может быть за глупый вопрос , Вы вариант с инвертором и L497 на практике использовали в авто?
  18. #38
    Да, и не только я.
    Вообще-то не понимаю авангардизма паять собственный коммутатор. Их в любом магазине - до и больше. Даже в Минске, ИМХО .
    Насчет R0, C0. Просмотрел четыре коммутатора. Действительно, зависит от транзистора (<транзистор>,<R0>,<C0>).
    Кт898, 6.2 Ом, 47нФ;
    КТ898, 0, 47нФ;
    КТ8232, 0, 1 мкФ;
    BU323Z, 51 Ом, 47 нФ.
    Думается мне, при настройке нужно будет просмотреть амплитуду импульса на коллекторе, и подобрать емкость, чтобы амплитуда не превышала, навскидку, 400 В. А резистор - чтобы колебания затухали достаточно быстро, хотя-бы миллисекунды за 3.
  19. #39
    Аватар для aknodik
    Спасибо большое.
