Показано с 21 по 36 из 36
Тема: небольшой сабвуфер для маленьких колонок.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию небольшой сабвуфер для маленьких колонок.
    Хочется для девушки самому сделать небольшой компактный сабик. Ватт на 30-40. Думаю на динамиках типа 10 гдн 25 гдн или подобных. Может кому попадался подобный проект? Частотный диапазон герц от 45-50 до 150. По форме желательно Куб с ФИ динамик в пол...
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: небольшой сабвуфер для маленьких колонок.
    Из мухи (противофазы) слона делаете. Ежу понятно, что противофаза не акустическая, а электрическая! Именно это и имелось в #8.
    Можно такой. На паре 10ГД-34. Без противофазы. Если уж она так угнетает.
    Это зависит от того. как головки в корпусе стоят.
    Это не изобарик.
    Новокузнецк
    А кто сказал, что на чертеже изобарик? Я не говорил. Это альтернатива оппозиции противофазе и изобару. Можно вообще литрах в 5...6 от 40 герц 10ГД-34, 25ГДН-3-4 играть заставить. Это если не лезть в разнообразные дебри рассуждений.
    Человеку понадобился маленький, не очень низко играющий, не очень мощный саб. 3...5 разнообразных конструкций ему были бы полезней, чем спор о фазе и противофазе.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    есть проект на 20ГДН-2 (4 Ом), называется Флабовуфер. Вот чертежик:
    еще можно посмотреть тут: http://vgorev.narod.ru/r_page/m_constr/new/sab.htm
    Все познаётся в сравнении.
    ДВР
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    есть проект на 20ГДН, называется Флабовуфер. Вот чертежик:
    Совсем не факт, что имеющиеся динамики заиграют, как надо в этих оформлениях.
    Снять бы с них TS-ки...
    Думай. Думай всегда…
    Новокузнецк
    Володя привет!
    По чертёжику играет. Повторено не один раз. Без подбора динамиков. Играло на паре из 10ГД-34 и 15ГД-14. Даже прикинь. На 6ГД-6 и 25ГДН3-4. Я лично исходил из эквивалентного объёма данного типа динамиков, который редко превышает 9 литров. Про добротность старался не думать. Мне нужен был такой конструктив:
    На нём и проверялись разнообразные пары несовпадающих динаиков.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Заинтересовала конструкция от meshin, тем, что на двух динамиках. какой примерно диапазон частот можно получить если исполозовать именно 10гд-34? Я так понимаю это бандпасс 6 порядка? Хватает ли толщины фанеры в 10мм и диаметра фазоинверторов, не дребезжит ли корпус и не фыркает ли из фазиков воздух на более менее высокой громкости?
    Замерял высоту "подстольного" пространства, от пола, до выдвижных ящиков 26,5см Ширина этого пространства 35см. Конечно великоват немного этот сабик для данного пространства.
    Sid_VA, а каким динамиком можно заменить 20ГДН-2 в вашей конструкции? Такой динамик я вряд ли найду. Хочу попробовать эти два варианта сабов, сколочу из обрезков по быстрому, для пробы.
    Это не моя конструкция - разработчики Flab. Описан был когда-то давно в ж.Upgrade.
    Чем заменить динамик я не знаю. Вопрос - что можеш достать, от этого и пляши. В любом случае, сперва мерять TS параметры, потом считать оформление.
    Новокузнецк
    Первоначально было настроено на 35 и 70 герц. Не понравилось как играли в 12 м.кв. Перестроил на 40 и 80 с разбегом в октаву. Последовательно включенные динамики зашунтированы цепочкой из последовательно включенных R=7.2 om и C=40.0mF.
    Динамики в парах я пробовал разные. 10ГД-34 будут работать нисколько не хуже.
    В большом объёме будет достаточно распорки с некоторым смещением от центра.
    В моих АС ничего не фыркает, и тем более не дребезжит. Внутреннего диаметра труб в 50 мм даже с избытком.
    Корпус может быть любой производной конфигурации, хоть пирамидальной. Сохраните объёмы и настройку, и этого будет достаточно.
    Во флабовский сабик не входит только 25гДН-3-4.
Название:	Доработка 15АС-408.jpg
    Попробуйте использовать в качестве басового элемента нижнюю часть конструкцию из вложения.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А глубина? а то в высоту 26см уже и саб на 35гдн вмещается. А \то всё-таки получше будет чем 25гдн. 8" против 5"
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    В глубину чуть больше полуметра, но желательно все пространство не занимать... А на 35ГДН делать сабик 5-6 литров смысла наверное не имеет? Или что то типа такой конструкци ипрокатит?
    Новокузнецк
    Вспоминается доработка колонок 15АС-404 опубликованная в ж.Радио в Бог его знает каком году.
    Эти АС при пустом корпусе имели внутренний объем всего в 12 литров. Однако имея на борту две трубки ФИ внутренним 28 мм и длиной 120 мм от среза до среза, они басили довольно прилично. 12 литров и эти трубки попадают в частоту резонанса 45 Герц. Две на 28 мм можно заменить одной с внутренним D на 39...40 мм и такой же длины.
    Сделайте, верней выберите же наконец хоть что-то для изготовления! Делайте куб с внутренним 230х230х230 (Пишется с Вашим решением по рисунку из #31) и одну трубу 40х120 мм (щель 84х15 мм). Динамик 25ГД-26Б (35ГДН-1-ххх). И будет Вам то, что ищите.
    Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    а если щелевой, то как его лучше разместить?
    Новокузнецк
    Так как корпус, например предложенный мной по внутренним имеет 230 мм, а динамик 25ГД-26 имеет 200 мм диаметра, то щель в 15 мм можно разместить в любом угодном месте на лицевой панели вместе с динамиком. Если одной из её сторон будет какая-либо из стенок, то частота резонанса уйдёт немного вниз.
    Доходчиво написано: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
    ИМХО, не имеет. Минимум литров 20. Примерно так: внешние размеры ШхВхГ: 260х350х400, ФИ щелевой, высота 30, ширина 60, длина 180. Всё в миллиметрах. F3 может получиться 42гц, в зависимости от параметров дина.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Модернизация громкоговорителя 15АС-404: http://samakustika.ru/modernizaciya-...elya-15as-404/
    У каждой задачи всегда более одного решения!
