Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 181
Тема: Качество питания тактового генератора
    По умолчанию Качество питания тактового генератора
    Юзаю два линкса - L24 и D47. Обратил внимание, что у обоих ЦАП питание цепей тактового генератора от аккумулятора дает довольно заметное улучшение качества звучания. Первичные питатели выполнены стандартно - два транса, на каждый по своему сетевому фильтру, первичный стаб на LT317, синфазный дроссель - цепи питания генератора. Получается помехи все равно просачиваются от цифровой части или(и) от сети. Вопрос как лучше организовать питание генератора, может ему лучше вообще сделать отдельный маленький транс с маленькой емкостью между омботками и своим сетевым фильтром?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Качество питания тактового генератора
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Предполагаете, что проблема в индукции силовых трансов?
    Нет, и не только. Кроме индукции, есть емкостная помеха, которая тем больше, чем больше габарит трансформатора.
    Проблема от утекания ВЧ и ЗЧ помех, модулированных еще и диодным мостом с частотой 100 Гц, в землю в синфазном виде сквозь трансформатор питания. Классические фильтры ЭМП давят высокие частоты, но почти бессильны перед ЗЧ, и тут резисторы вполне могут сыграть. Почему в первичку, там их номинал можно сделать намного больше, чем во вторичке, при той же просадке напряжения.
    Активное сопротивление первички помогает, но частично, так как и емкость, и сопротивление в трансформаторах распределено.
    Развязка внутри устройства, разумеется, тоже нужна, лучше комбинированная - синфазно и резисторами, и дросселями. Если будет два транса, то лучше каждый отдельно развязать, чтобы еще и друг от друга они были отделены.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Проще внешний разделительный 220/220 маломощный Ш-транс ( а еще лучше R-core) для питания ЦАПа. А можно сделать и на торе.
    Джем
    Харьков
    5 копеек... Из небольшого эмпирического и практического опыта с клоками. Опускаю отдельную тему организации питания внутри самого блока. А в общем, весьма желательно выполнение ряда условий:
    минимизация самого блока- как отдельной единицы так и функционального участка на общей печатной плате, с отдельным вводом питания переменки от транса. Желательно, с возможностью экранировать. Развязка синфазниками и т.д. Питать от отдельного, мелкого транса, НЕ тора- желательно выбирать с секционированно разделенными первичкой и вторичкой- у таких межобмоточная емкость меньше. Неплохо получается с трансиками дежурки от микроволновок Самсунг и ЛДжи- у них вообще сделан воздушный зазор между шпульками. Иногда на барахолке попадаются приличные, от мелких старых фирменных кассетных магнитол. Трансы цапа всключать через симметричные синфазные фильтры- каждый транс/ или группа- через свой фильтр. Здесь важна развязка этих трансов между собой, с одним общим фильтром это условие НЕ выполняется.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 01.06.2012 в 22:25.
    BLR
    А если во вторичку синфазный C-R-C (на постоянку), тогда вроде и тоже самое и пульсации заодно поменьше будут?
    Джем
    Харьков
    если во вторичку то как бы не на постоянку еще... а вообще, в вторичной цепи и на переменке и, далее- на постоянке фильтрация должна присувствовать однозначно. Вот, например, после мостика делаем С-L-С. Маленькая банка со стороны потребителя, большая со стороны мостика. Почему не наоборот? А чтобы не пустить грязь к большой, дабы она не меньше гадила в эфир. и т.д.
    А еще лучше - два 12-24в транса "попка к попке", через фильтр.
    Если делать на типовых трансах, то выходное сопротивление такого фильтра может оказаться высоковатым. Если транс маломощный, первичка там обычно из относительно тонкого провода.
    И кого это волнует?
    НУ и отлично, дополнительная фильтрация на Ls
    Тамбовский Волк
    и реально помогает и доступнее , дешевле чем трансы 220/220 и уж тем более чем изолирующие *ноизсупрессоры*
    но вот по себестоимости реализации и качеству звука, сомневаюсь что будет
    предпочтительней аккумуляторов
    Роман М
    Чем закончились Ваши эксперименты с питанием генераторов, если не секрет?
    Тамбовский Волк
    вот про питание статейка с замерами, правда выбор аккумуляторного питания надо коррелировать с результатами шумовых тестов различных их типов (эту статью я приводил в другой теме)
    • Тип файла: pdf FP_379.pdf (151.3 Кб, Просмотров: 466)
    Описанные в этой ветке эффекты к собственно питанию генератора никакого отношения не имеют. Для генератора более чем достаточно обычной 7805 с R-C фильтром на выходе типа 4.7ома - 100мкф.
    Честно, как бы непонятно, в каком случае лучше звук, с питанием минус 149 дБ, или минус 200 дБ...
    Цифры не убеждают, и то, и другое кажется избыточным.
    Для генератора вполне достаточо TPS79xxx с 10мкф керамикой на выходе и без всяких RC фильтров.
    P.S. конечно, если это не шизотерический генератор на AD1 ТАм и стаб надо на ней-же делать.
    Тамбовский Волк
    да, появление новых малошумящих LDO стабилизаторов у известных брендов вполне решает проблему качественного питания генераторов (даже VCO).
    хотя на счет отсутствия необходимости *LC* фильтра между стабом и генератором сомневаюсь.
    Да какие-ж они "новые"?! Я их уже лет 8, если не больше использую.
    Им главное (если надо минимальный шум) - ставить после 78хх, и на 4-. ногу не 10 нан как в даташите, а 100-200 ставить. И желательно - обойтись без электролитов (особенно танталовых) на выходе.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Сегодня сделаю такой опыт - ЦФ будет запитан от аккума, все остальное как обычно. Если эффект сохранится - точно ЦФ через вторички транса гадит.
    Пробывал питать от аккума другие цепи. Результат довольно интересный.
    Чем закончились ваши эксперименты ?
    Тоже интересно, прижились аккумуляторы в ЦАП?
    Пётр, в правильном направлении зуд) Только решимости побольше! Берём батареи, выкидывает все стабы, ставим на ноги питаний питаемых микрух шунты побольше, запитываем все узлы ЦАПа и транспорта от от отдельных АКБ и сравниваем. Хотя, это громко сказано "сравниваем"...
    Чую, после этого и усилителю тоже недолго останется от диодов звенеть)
    Через стабы, разумеется.
