Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Нанесение надписей на переднюю панель
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Вопрос Нанесение надписей на переднюю панель
    Собственно интересует кто как делает эту операцию?
    Скажем так. Имеется готовая передняя панель. Уже покрашеная, с надписями. Состояние плохое. Надписи не устраивают. Сдирается старая покраска, наносится новая. Надписи пропадают. Как красиво в таком случае нанести новые??? Кто как делает? Поделитесь опытом. Я думаю это не только мне будет интересно.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Нанесение надписей на переднюю панель
    Grey: Согласен, чем больше, запечатываемый формат (за один раз) - тем больше проблем... Я думаю небольшой станочек замутить. С запечатываемым форматом эдак 10см Х 10см. А мож и того меньше. Полотно не продавит, если давить по науке 0,13-0,15мм. Надписи таким станочком на панель можно будет нанести за несколько приемов.
    Последний раз редактировалось ottisk; 21.02.2006 в 08:56.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Предлагаю супер-технологию со стопроцентным результатом - два этапа
    1. Два месяца посидеть за прописями, потренироваться в каллиграфии
    2 Берем тонкий перманент маркер и очччень красиво по шлифованной дюрали выписываем нужное
    3 Покрываем лаком.
    Чего проще?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Kherson UA
    На шлифованой дюрали я , например, (правда однократно ) использовал ЛУТ технологию. Но надписей было немного!!! Точней 1 Панель от 101 радиотехники. Шлифовка, нанесение защитной маски, травление едким натром, смазывание растительным маслом, копчение пламенем свечи, нагрев. Результат - черная матовая панель с белыми блестящими надписями.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    3 Покрываем лаком.
    Чего проще?
    Проще один раз освоить фоторезист и пользоваться им по любому поводу.
    Хех, а у меня шелкография этажем ниже!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для max653
    а как вам такой вариант
    Делаем рисунок в кореле, отдаем рекламщикам , он прорезают надписи на самоклеющейся пленке. Приклеиваем пленку на подготовленную панель , красим из баллончика автомобильной краской. Снимаем пленку .
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Хороший вариант. Только вот с мелкими буквами могут быть проблемы. Очень утомительно их отделять будет. А еще есть буквы О, Р, Я, В, Ф, Ы и прочие с кружочками, которые придется центровать самому. С режущим плоттером имел дело...
    Сильно мелко действительно не получится.
    А чтобы не центровать ,нужно пленку переносить полностью с помощью монтажной пленки на панель , а уже потом выковыривать вырезанные части.
    Действительно, про нее-то и забыл...
    может проще.
    формат зависит от лазерного принтера.
    берем самоклеющуюся пленку для лазерных принтеров (пробовал прозрачную и матовую, говорят еще есть черная но не видел, правда можно самим принтером сделать негатив), рисунок выводим из любого софта который нравится и наклеиваем, очень ничего получается
    Львов Украина
    очень просто отковыриваешь немного липучки брызгаешь водой из брызгалки для глажки поверхность лучше сначала протереть жидкостью для мытья окон и лепишь немного вибрируя липучку чтобы сильно на залипала а потом сверху кладешь то от чего отлеплял и прокатываешь как при клейке шпалер лучше шкрябалкой для авто ивсе за день подсохне и никакой монтажной пленки одна морока если лепишь что то большое
