Показано с 21 по 40 из 67
Тема: сейчас выпускаются системные платы с PCI разъемами?
  1. #21
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: сейчас выпускаются системные платы с PCI разъемами?
    ОС от 98-1 проц, 2000-ХРпроф-2 проца (только старая ХР хоум не понимала два камня)
    GeexBox (Linux), SUSE, Ubuntu9.....
    бестолку.....если настраивать плеер на скорость, то выпадают кадры...если настраивать на качество, то плавное подтормаживание...но без рывков.
  2. #22
    Сибирь
    Аналогично на ноуте Cel 1.7 1GB, даже на Tiny Core, Damn Small Linux, Puppy Linux не тянет HD, сейчас использую как клиент виртуальной машины. Для самостоятельного "полёта" он уже не годен...
  3. #23
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Поговорил тут я с одним знающим твоарищем. Он говорит, что современная карта с PCI слотами может оказаться несовместимой с моими PCI картами, т.к. существуют разные стандарты PCI слотов: 1.0 2.0 и 2.1 насколько я понял. Как то надо это проверить. Вот например вот эта вот карта: ASUS P8H77-V LE
    Как у нее с этим?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #24
    Сибирь
    momitko, лучше напишите: что за PCI карты вы хотите подключить. На современных мат. платах PCI 3.0
    А вообще, вот - http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 31.05.2012 в 19:00.
  5. #25
    из Сумеречной зоны
    Я спокойно звуковуху от Creative 1998 года выпуска вставил в маму GIGABYTE GA-H61M-S2PV (2011) - всё работает!
  6. #26
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Terratec Aureon Sky 5.1 http://ftp.terratec.de/Audio/Aureon/Aureon5.1Sky/
    здесь нашел: PCI specification rev. 2.1 2.2
    Prodiff-88 http://www.plus24.net/sekd/products/prodif88.asp тут не нашел спецификаций PCI
    Beholder TV-401 http://www.beholder.ru/products/401/ PCI 2.1 совместимый слот;
  7. #27
    из Сумеречной зоны
    Prodiff-88 - PCI specification rev. 2.1
    ИМХО это всё "5V 32 bit PCI card" - они все будут работать в ASUS P8H77-V LE.
  8. #28
    Сибирь
    По идее, все должны работать на ASUS P8H77-V LE.
  9. #29
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сходил в магазин. Компьютер с минимальной конфигурацией (без Windows и DVD привода) мне обойдется в 20 тыс. руб. И все это только ради того, чтобы я мог смотреть на нем HD video. Какая то нерациональная трата денег получается. А что если просто взять видеокарту на AGP или PCI слот, которая сама имеет на борту процессор, который может сам распаковывать HD Video и все остальные требующиеся видеоформаты? Тогда можно обойтись тратой нескольких тысяч рублей. Никто не подскажет такие карты? Где-то я такие видел...
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    В два раза дешевле в том же днсе - запросто. например
  11. #31
    из Сумеречной зоны
    1) уточнение - надо две планки памяти, чтоб проц работал в стандартном двухканальном режиме
    2) уточнение - видюху лучше Radeon HD6450 1024MB 64bit DDR3 или GeForce GT 520 1024MB 64bit DDR3
    3) уточнение - на корпусе можно сэкономить...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 10.06.2012 в 14:31.
  12. #32
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    в Плате Gigabyte LGA1155 GA-P61-USB3-B3 H61 2xDDR3-1333 1xPCI-E 8ch 4xSATA GLAN ATX нет старых PCI слотов.
    Я тут почитал на IXBT и пришел к выводу, что видеокарта с возможностью аппаратного HD video ускорения меня не спасет т.к. процессор у меня слишком старый: Pentium III 850 мГц
    Единственный оставшийся пока для меня вариант, похоже, перед просмотром конвертировать HD Video файлы в формат DVD с потерей качества. Вот здесь нашел статью, как это делать: http://www.x-drivers.ru/articles/software/58/full.html
  13. #33
    из Сумеречной зоны
    неправда! это те слоты, что нужно - 5V 32bit!
    А с HD-видео я работаю с помощью двух программ - DVDFab и FormatFactory. Лучшего пока не нашёл.
  14. #34
    Не проще с торентов уже в нужном качестве стянуть?
  15. #35
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    согласен, но бывает, когда к тебе приходит старый знакомый и приносит тебе кучу скаченных файлов в формате HD Video. Я же не скажу ему: принеси мне их в том формате, который поймет мой старый комп.
    С другой стороны, у меня есть ноутбук для работы и он без проблем показывает HD video, но проблема в том, что на ноуте звук никакой.
  16. #36
    из Сумеречной зоны
    в вашу цепочку "Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)" вставьте ещё одно звено - девайс Flamenco...
  17. #37
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А чем мне поможет девайс Flamenco? Разве он позволит мне вывести с ноутбука звук в цифре с нормальным качеством под HD video?
  18. #38
    из Сумеречной зоны
    Flamenco - если проще говоря - внешняя USB звуковуха, работающая только на выход
    указываешь её вместо встроенной - и всё
    24bit/96kHz или 16bit/192kHz устроит?
  19. #39
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ага. Понял. Своего рода usb-spdif конвертер, работающий как "транспорт". В принципе да, может помочь. Надо подумать над этим... Тогда и мультиформатный USB транспорт также может помочь. Есть, над чем подумать.
    ---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее сообщение в 03:35 ----------
    Хм.. Я сейчас начал считать, во сколько мне обойдется Flamenco. Сам Flamenco - 3000 руб., плата генераторов 3000 руб., Interstellar для организации SPDIF выхода - еще наверное не мене 3000 руб. Итого: 9000 руб.! Что-то многовато. Я правильно подсчитал?
    Я не смогу подключить Flamenco напрямую к DAC6v3 т.к. на видео используется 48кГц, а DAC6v3 у меня без SPDIF входа и работает только на 44.1 гКц. У меня есть другой хороший ЦАП с SPDIF входом, который я смогу задействовать, но в этом случае мне понадобится все 3 девайса, которые я перечислил выше, стоимостью под 9000 руб.
    Тогда все таки будет разумнее купить новый системник за 20 килорублей.
  20. #40
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я что-то вообще темы понять не могу... Зачем апгрейдить комп для просмотра HD видео, когда можно купить медиаплейер за 4000 рублей и вуаля, а кормить его контентом хоть со старого компа, хоть с сетевого хранилища, хоть просто с винта в отдельной коробке.
