Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Мощный ламповый пушпульник Фианит-2
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Мощный ламповый пушпульник Фианит-2
    Закончили проект. Результат мне понравился. Могу рекомендовать для повторения как для музыки, так и для ДК. http://lampovik.ru/Production/Fianit-2.htm (схема по ссылке внизу)
    Вместо стабилизатора для питания вторых сеток выходных ламп, можно использовать цепочку мощных стабилитронов и 10 Вт SQP резистор. Правда, тепла эта схема рассеет больше.
    Параметры усилителя следующие:
    Мощность на номинальной нагрузке - 112 Вт (перед началом ограничения)
    Отсутствие видимых искажений еще до замыкания цепи ООС
    Выходное сопротивление 1 Ом (Демпинг фактор 4) Можно улучшить увеличив глубину ООС ценой снижения чувствительности.
    Коэффициент усиления 28 раз (29 дБ)
    Полоса полной мощности 15 Гц - 120 кГц
    Полоса по малому сигналу снизу расширяется до 5 Гц.
    Украина,Одесса
    По умолчанию Re: Мощный ламповый пушпульник Фианит-2
    Заранее извиняюсь за,может,тупой вопрос...Лампы 6П45С и 6Ж52П надо предварительно отбирать по каким-то параметрам?Я никогда не работал с лампами,только с полупроводниками.
    Мимо проходил
    В принципе, желательно отбирать. Если с 45-ми не все сложно, их больше проверить надо чем отобрать. То вот с 52-ми есть проблема. В продаже осталось очень много брака - ламп с сильным микрофонным эффектом и с большим разбросом параметров. Так что 52-е надо подбирать и по отсутствию микрофонного эффекта, а среди них по смещению при заданном токе. Разброс по крутизне не столь важен для дифкаскада, поскольку происходит усреднение.
    Украина,Одесса
    Спасибо за быстрый ответ,буду осваивать.И ещё один вопрос. Не имел ни разу дела с намоткой трансформатора,только с готовыми.Поэтому-указанные Вами характеристики трансформатора достаточны для его намотки?
    Мимо проходил
    Для человека понимающего в намотке трансформаторов информация со схемы, плюс то, что это пентодный пушпульный усилитель в классе АВ должно хватить. В принципе, его мотали на Аудиоинструменте по нашей спецификации. Повторить они наверно смогут.
    Украина,Одесса
    Понял,спасибо.
    РФ Саратов
    желательно отбирать. Если с 45-ми не все сложно...
    Не подскажите где вы берёте не юзаные 6П45С? На сколько помню их выпуск прекратили в начале 90х годов,мне последняя попадалась 91го года и то сделаная с нарушением технологии.
    Мимо проходил
    Мы брали 45-е в загашнике. Как давно они попали туда не скажу
    Временами они встречаются на рынке. А еще есть 44-е и Е509
    РФ Саратов
    Эти две заметно слабее,а самая близкая к 45 лампа это 6П42С. Когда ещё занимался ремонтом УЛПЦТ запас их на замену сорокопяткам (отличаются цоколёвкой) так и лежат по сей день пара десятков.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Костя, стабилитрон опирается на землю VD1, поэтому на экр сетки относительно катода действует синфазка или в лучшем случае - половина входного напряжение. Не повышает ли это Кг драйвера?
    Мимо проходил
    Если бы раскачка по аноду была бы большая, что нужно было бы, например для триодов на выходе или пентодов в триодном включении, то этот вопрос стал бы серьезным. На реальном уровне сигналов на аноде не происходит выбросов токов второй сетки. А снижение усиление за счет выделения входного сигнала от синфазного движения катодов есть, но учтя мю 52-х равного 75, получается незаметный эффект.
