Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Динамик из дерева
    Аватар для ren198314
    По умолчанию Динамик из дерева
    Решил я как-то сделать себе новые колонки. В старой акустике не устаивали маленькие бумажные среднечастотники с диаметром диффузора 80мм, собранные из комплектующих НПО”диффузор”. Они давали крикливую середину и совершенно не знали, что такое МИД-бас. Поэтому я решил сделать диффузор бОльшего диаметра (135мм). Насмотревшись на деревянные диффузоры фирмы JVC (http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/5504/) я загорелся идеей использовать природный материал – дерево. Волокнистая структура должна стать гарантией высокого коэффициента затухания колебаний внутри материала. А анизотропность (сильно выраженная разница прочности в разных направлениях) должна обеспечить более широкий диапазон частот мелких локальных резонансов. В качестве образующей решил использовать логарифму. Это нужно для высокочастотника, который будет расположен на керне магнита, и катушка которого будет работать в одном магнитном зазоре с основной. Диффузор среднечастотника будет выполнять роль рупора для ВЧ. Эту идею я подсмотрел у TANNOY (http://dengor01.narod.ru/akustichesk.../tannoy_arden/). На первый взгляд это похоже на обычную автомобильную коаксиальную акустику, но в моей конструкции катушки двух излучателей не только соосны, но и расположены в одной плоскости. Такая компоновка должна обеспечить идеальную ФЧХ в области частоты среза.
    Итак, вот эскиз будущего изделия:
    Магнитная система – от динамика 25-ГДН. Это огромный магнит с таким же огромным зазором (1.5 мм), в который как раз поместится две катушки – СЧ и ВЧ.
    Материал диффузора – шпон бальсы толщиной 1.5мм. Плотность этой породы древесины составляет 0.1 кг/дм.куб, что соизмеримо с плотностью пенопласта. Слои решил расположить радиально. Конус будет состоять из 8 секций.
    1) Технология придания формы образующей следующая. Заготовку секции помещаем в нашатырный спирт (на сутки). Потом заготовку достаём и прижимаем к форме бинтами. Время полного высыхания – тоже 24 часа.
    Форму я выточил из дельтадревесины и покрыл акриловым лаком. Обратите внимание, что форма разъёмная – это нужно для подгонки будущих секций друг к другу (так же наматывать бинты на половинку формы удобнее).
    2) После того, как сделаны все восемь секций, осуществляем подгонку их друг к другу и склейку. Склейку производил эпоксидным клеем, причём для того чтобы изделие гарантированно держало форму шов заполнял углеродной нитью (на фото видно приготовленные нити углеволокна) .
    Сначала собираем четыре четвертинки. Потом две половинки. А потом склеиваем весь диффузор. Итого – четыре операции склеивания.
    3) Край диффузора, как наиболее удалённая от катушки излучающая часть диффузора больше всего подвержен локальным деформациям и, соответственно, привносит в звучание больше всего ненужных призвуков. Поэтому я решил максимально упрочнить конструкцию диффузора. Для этого к краю диффузора с внутренней стороны приклеил бортик в виде кольца (6мм высотой) из той же бальсы. Кольцо с двух сторон оснастил поясами из углеродных нитей.
    4) Увлёкшись прочностью, но при этом контролируя вес диффузора, решил добавить радиальные рёбра (тоже подглядел у TANNOY). Приклеил их в местах стыка секций конуса, и края так же усилил угленитями.Звуковая катушка 6 ом двуслойная двухсторонней намотки на стеклопластиковом каркасе. Использовал стеклоткань толщиной 0.04 мм.
    5) Самое интересное – ПОДВЕС. Технология изготовления – односторонняя формовка с протягиванием нужного профиля вогруг оси. На фото видна другая сторона формы с канавкой в которую был нанесён силиковый герметик.
    Пока герметик не “затвердел” была попытка сразу приклеить диффузор. Но почему-то после высыхания подвес легко отклеился от диффузора, и пришлось его заново приклеивать.
    6) Мембрана высокочастотника сделал из стеклоткани 0.04мм методом двусторонней формовки. Не обращайте внимания на чёрные полоски – это те же угленитки. Но здесь они скорее для дизайна, чем для прочности. Здесь всё понятно…
    Катушка однослойная 6 ом на каркасе из кальки. Монтируется пищалка на керн магнита, на который до этого были приклеены специальные держатели из резинового уплотнителя. Если присмотреться, то на фото видно сквозь каркас две точки – это точки приклеивания катушки к этим резинкам. Провода подводятся через отверстие 3 мм в керне магнита. Под куполом находится комочек медецинской ваты. Обратите внимание – высота каркаса подобрана таким образом, чтобы купол пищалки в будущем совпадал с устьем рупора СЧ диффузора.
    7) Корзина динамика сделана из ДСП и фанеры
    Фильтры – 2-го порядка. Полная добротность подвижной системы – 0.45. Резонансная частота 42 герца. Был выбран ящик закрытого типа, в котором добротность стала 1.05, а частота скакнула до 115 герц. Считаю, что это как раз для мидбаса.
    Характер звучания сложно описать, но однозначно лучше, чем старые бумажные динамики. Стало приятно слушать на большой громкости. Как говорится: ”лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать или тыщу раз прочитать про это…” Хотелось бы услышать мнение физиков-теоретиков по поводу конструкции и выбора материала.
ID:	154480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ren198314; 22.04.2012 в 12:56.
    По умолчанию Re: Динамик из дерева
    ren198314,
    Насколько понял по конструктиву изделия, вы бывший или действующий "моделист"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....84%D0%BE%D0%BD... здесь описано насчёт измерительного микрофона.
    Измерительную коробочку надо сделать.
    У меня приятель авиамоделист дерево в жидком аммиаке обрабатывал, деревянные рейки узлом можно было завязывать.
    Харьков
    Цитата Сообщение от ren198314 Посмотреть сообщение
    каким шумом тестить АС - белым или розовым?
    Ни в коем случае, только MLS методом, чтобы не городить поролоновые шалашы
    Мерять нужно программой LspLAB (скачать можно тут) или ARTA
    Как настоить подробно написано тут и тут (можно одноканальным методом)
    Установите в проге временнОе окно в 5..10мс и она измерит АЧХу раньше чем звук успеет отразиться от стен.
    Располагайте АС и микр. как можно дальше от стен (1..1,5м хватит) расстояние ГД-микрофон - 1м.
    АЧХ на НЧ (ниже 200Гц) не так интересна, т.к. определяется не столько динамиком сколько комнатой и оформлением, а вот 500-20000 - самое важное
    Последний раз редактировалось Informer; 30.04.2012 в 21:17.
    Цитата Сообщение от arcad Посмотреть сообщение
    ren198314,
    Да. Так и есть. Раньше строил модели планеров. Спасибо за ссылку. А где можно купить такой микрофон? Или только на заказ? У меня есть микрофон от караоке (10$). Он не подойдёт? Что за измерительная коробочка? http://www.panasonic.com/industrial/...wm60_a_dne.pdf - А ведь это обычный электретный микрофон, который во всех наушниках с мкрофоном установлен. Отдельно в радиодеталях продаются, но на них нет маркировки никакой.
    ---------- Добавлено в 07:54 ---------- Предыдущее сообщение в 07:52 ----------
    Спасибо за ссылки. Буду изучать...
    А можно ли процесс замера АЧХ осуществить на наутбуке? Вход только микрофонный. Наверно придётся внешнюю звуковуху искать USB? На микрофонном входе вроде фильтры должны стоять, которые срезают ВЧ.
    Последний раз редактировалось ren198314; 01.05.2012 в 09:26.
    ren198314,
    Микрофон лучше всего от камеры панасоник, либо из старого факса панасоник , либо из старой серой радиотрубки панасоник.
    Насчёт измерений и коробочки это к "Железному Шихману" я эту коробочку у него на сайте увидел http://www.bluesmobil.ru/shikhman/, там на той странице много чего интересного, а кто это такой.... можно узнать здесь http://sf-audio.ru/index.php?option=...&id=3&Itemid=3
    Харьков
    нет
    С виду - обычный, но по сути - очень линейный, любой другой (похожий) не подходит Посмотрите по объявлениям, на форумах (в т.ч. и тут на форуме в толкучке)
    Для WM60 нужен пред, который втыкается в линейных вход карты. Микрофонный - скорее всего неполучится.
    Коробочка для акустических измерений ненужна
    Частый гость Аватар для Carbon
    http://www.chipdip.ru/product1/8971540513.aspx
    Осторожно. Те, что я там брал, ничего общего с Панасоник не имеют.
    Да и в списке производителей капсюлей Панасоник не числится. http://www.chipdip.ru/catalog/show/e...crophones.aspx
    flipper
    Понятно, больше советовать не буду. Я сам у Alextix брал на веге, давно.
    Тут, думаю, все таки панасоник. http://www.elitan.ru/price/bignote.p...ASONIC&mfg=987
    Германия
    Я просто снимаю шляпу перед автором конструкции. Единственно мне жаль, что обладая вполне здравыми идеями и великолепными навыками работы руками, вы спрашиваете мнения после сборки а не до. Если вы сподвигнетесь на еще один проект, спрашивайте заранее. Я вам подскажу пару интересных идей. Вот например 2 катушки в одном зазоре - это трансформатор. НЧ катушка наводит на ВЧ катушку, равно как и наоборот,но это менее важно. Кстати, так и не понял на чем держится подвижка у ВЧ ?
    Любопытная конструкция. Практически авиамодельная технология! Однако по опыту могу сказать, что бальза довольно хреновый материал - она гигроскопична и ее прилично коробит, большой разброс плотности.
    У tannoy тоже трансформатор, но катушки не в одном зазоре а в одной магнитной системе, что тоже самое. Это им не мешает иметь хорошую репутацию, и эту конструктивную особенность они даже в рекламе преподносят как преимущество. Конечно я на них не ровняюсь и согласен что влияние одной катушки на другую мало, по сравнению с излучением полезного сигнала. И фильтры, через которые подключены катушки, не дают наводимому ЭДС создать значительный ток на нерабочих частотах. Фото магнита до монтажа ВЧ, к сожалению, не успел сфоткать. А разбирать неохота. Словами примерно так: на керн приклеены 4 кусочка резинового уплотнителя, так, чтобы за диаметр керна немного выходили 4 точки. На эти точки наносится по капле клея и быстро одевается ВЧ. Пока клей не засох подаю сигнал около 2000 гц и двигаю купол так, чтобы он перестал задевать керн. Вот так...
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Гидроскопично - это да. Для этого я покрыл диффузор с наружней стороны двумя слоями акрилового лака. Из аэрозольного баллончика дул совсем немного, чтобы массу не набрать. Я думаю сектора диффузора уже никогда не покоробит т.к. они окружены углепластиковым "скелетом". А разброс плотности это скорее плюс т.к. это даёт "букет" локальных резонансов, которые дают диффузное или размытое излучение в широкой полосе. Не замечали как иногда противно звучать пластиковые автомобильные динамики? У них может быть много локальных резонансов, попадающих на одну частоту, что даёт невыносимый крикливый звук, что особенно слышно на женском вокале.
    Челябинск
    У Tannoy отдельные магнитные системы на НЧ и ВЧ головки, и электрического влияния друг на друга катушек практически нет.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    ren198314,Отличный проект! Титанический труд) Интересно было бы на АЧХ взгянуть, а еще лучше послушать
    http://dengor01.narod.ru/akustichesk.../tannoy_arden/ вот здесь я увидел только одну магнитную систему...
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    Если будете в Оренбурге, пожалуйста!!! Заходите и слушайте...
    ren198314, Здравствуйте ren.
    Очень понравились Ваши работы. Хотелось бы послушать. Я Ваш сосед, из ОРСКА. Давно увлекаюсь Hi-Fi и Hi- End. Строю и АС и УС ну и.т.д Есть и железо и чем мерить. Бываете ли Вы в Орске? Если да и есть интерес, позвоните.
    Тел. дом. 8(3537)25-95-10, сот. 8-922-816-10-82
    С Уважением, Виктор Яковлевич.
    Мои интересы к электродинамическим системам резко улетучились, после того как включил самодельный электростат. Так что просьба о замерах уже не актуальна. Вообще, считаю, конструкция любого ЭД громкоговорителя изначально обречена на посредственное звучание. Сколько бы не стоил динамик, мы всё равно услышим из него жалкую копию звука. Все мои сегодняшние эксперименты направлены на электростаты, и только на них. В этой области гораздо меньшим бюджетом можно добиться такого звука, после которого начинаешь понимать, почему надо слушать джаз, классику и т.д.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ren198314, интересно было бы посмотреть на Ваши работы в этом направлении.
    На аудиопротале есть ветка по изготовлению статиков. Там много информации и людей, которые делятся опытом.
