Показано с 21 по 24 из 24
Тема: посоветуйте усилок
    По умолчанию посоветуйте усилок
    Уважаемые форумчане пожалуйста посоветуйте реально а не так типа говно говном ,без ламп звука не будет.. нужен усилок стерео присматриваюсь к нескольким вариантам на микросхемах TDA7293 в парном включении, LM3886, STK4191V и нескольким транзисторным схему увидел тут http://powergood.boom.ru/ ,или тот который предложил anli http://gaydenko.com/simple-ab/v13/schematics.png пожалуйста подскажите без пафоса...
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.02.2006 в 15:17.
    Ukraine
    По умолчанию Re: посоветуйте усилок
    blade_nn, опять же, проблемы с долговременной термостабильностью. Рекомендую в качестве термодатчика использовать не Q5 а Q8. В свою очередь Q5 вообще выбросить за ненадобностью (заменить перемычкой).
    Еще: С7=150-220 пФ; С1=22пФ
    верхняя обкладка С9 должна подключаться к левому, а не правому выводу L5
    R6 убрать
    Калуга
    собери stonecold, не пожалеешь (если правильно настроишь)
    Частый гость Аватар для Prohoji
    но хочется лучшего, лёг глаз на каменный в чистом А классе, мощность 10-20Вт, на нагрузку от4 до8
    Все это сильно преувеличено. Если на такую мощность , то разогнанный, скоростной выходной каскад на паре полевиков ( IRF540... , IRF9540..), управляемый через хорошую развязку опером AD811.
    Если сделать грамотную разводку на шинах - переплюнет по качеству все то , что здесь на форуме было описано. И стоить будет копейки.
    Ленобласть
    Ничего, что встряну? Свой усил предложу: http://akotov.narod.ru/amp.html
    Кондюки шунтирующие ставит на плате усилителя, только тип ЭТО, позже К52-2 назывались позже, 200мкфх50в.
