Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Мидбас на основе таппедгорна.
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Мидбас на основе таппедгорна.
    Обращаюсь к тем, кто владеет Хорнреспом.. Посетила мысль смоделировать в Хорнреспе мидбасовую секцию на основе конструкции таппедгорна на 12" или 15" голове. За основу взять принцип сворачивания тапка, а саму конструкцию вписать в трапециевидный корпус, подобный по габаритам МТ121. Рабочую полосу взять от 70-80 гц до 140-180 гц. Рисунок я накидал, выложу вечером - сейчас пишу со смарфона. Из бошек можно применить BEYMA, например. Есть ли смысл заморачиваться этим? Или есть более достойные конструкции?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Мидбас на основе таппедгорна.
    Рабочая полоса 75-80 Гц снизу и до 270-300 Гц сверху!
    канал покороче и пошире!
    Получается очень компатно и эффективно ,да и головкам живётся не тяжело!
    А две 12Р80Nd это сила!
    Аватар для seregan1
    Александр, вы имеете ввиду конструктив тапка?
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    seregan1, думается мне, что топ The Lamer-а очень неплох, в качестве "основы" для переделки в трапецию....
    Нечто средне между тапком и TL
    Курск
    Здравствуйте.Нужен плотный мидбас.имееться 4шт про12" на тканевом подвесе.
    Имеет ли место быть вариант расширяющегося лабиринта 1к2 на двух 12 в одном тонелле.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    А что за головы то ?
    Курск
    8ом. фс-35гц. бл-15.8. кутс-0.37. экв-70л. ммс-90г . х-мах 5мм на сторону
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Расширяющийся лабиринт -- это рупор типо? )
    Курск
    Такой вариант как вам?? длина тонеля 2.2м тоннель расширение с 400 до 900кв"см.
    Курск
    Товарищ Сабсоник если не тяжело направь на истину.
    Петербург
    deepreykztz, у этой конструкции есть ряд недостатков, полностью нивелирующих ее достоинства:
    -чудовищный размер
    -низкая чувствительность
    -3 и 5 гармоники, усложняющие ее стыковку с сч в контексте мидбаса
    -чрезмерный линейный ход, не позволяющий догрузить головку по-максимуму
    -изменение ачх в зависимости от расстояние до слушателя
    -и, конечно, глуховатый звук, что в мидбасе ведет к отсутствия кача
    Я сделал несколько подобных конструкций на 8" и 10" шп и, после долгий прослушиваний, для себя решил, что тл годится только для того, чтобы выудить из 8" шп хоть какой-то бас в том случае, когда нет возможности поставить еще одну головку отдельно на полосу. Для 10" шп объем корпуса уже сравним с обратным рупором, который предсказуемо лучше звучит, не говоря о том, что в такой же объем можно поместить 12" в бандпасе или 2х12" в фи, которые будут и лучше звучать, и догружаться до упора, и играть ни чуть ни выше. А уж в про, да еще на 12" у вас получится просто здоровенный бессмысленный ящик, который отправится на помойку в тот же момент, как вы послушаете те же головки в банальном фи. Какая у вас задача-то? Иногда такой апендикс добавляют в большие рупоры, чтобы чем-то занять избыточный объем корпуса, и они даже приносят какую-то пользу.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    subsonic, расскажите пожалуйста, что побудило вас сделать мидбас на основе th? Как там с чувствительностью? Как звук? Вроде, он должен проигрывать 3-5Дб аналогичном рупору с закрытой тыловой камерой и иметь изрядный линейный ход?
    Курск
    имееться четыре двенашки.нужно сделать две колонки.пока экспериментирую с одной парой.
    пробовал зя и фи 90л настройка 45-48гц.непорадовало совсем.
    вариант нарисованый на картинке выше,уже запилен ввиде тестового ящика из дсп.Играет намного громче в полосе 40-70гц нежели фи и зя.
    но при прогоне синуса в помещении 40м"кв давка неравноверная, зато чуствительность по отношении к фи значительно больше,тоесть чв значительно громче играет.
    Направьте на путь истинный.
    deepreykztz, вы саб делаете или мидбас ?
    Курск
    нужна полоса от 50гц.
    Ниже 75 Гц это уже не мидбас.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Динамики, судя по осколкам TSP и корпуленции, скорее для ЗЯ или фазоинвертора. Во всяком случае, не для TQWT, которая описана и изображена на фото. То, что имеется подьем в районе 60гц, неудивительно, его дает сам динамик из-за недостаточно сильного мотора. В общем, не для такого оформления эти головки.
    Курск
    и как быть?
    для такого оформления бл-16 недостаточно?
    а может в кубо или какой нибудь скупер?
    Если по теме, то у беймы есть сабы по типу теппедгорна, с чертежами, на 12" ,15" и 18". До 250гц можно пускать, довольно ровные.
    Делал спаренные на двух двенашках, нормально. Если сделать спаренный на двух пятнашках, то еще лучше под мт122 пойдут
    Курск
    Неужель т-с этих головок совсем не подходит для чв.в чем подвох,мотор слабый?
    спл94,катуха 3"рмс400вт.магнит вроди ничего180*25мм,да ход не большой линейный 10мм,ну так мне больше и не надо.
    В ящиках изображенных выше ,сначало думал ,что динамики будут рано выходить на ход,но нет.мощьность нормально переваривают,главное сабсоник 45гц.
    Щас в голове крутится несколько другой вариант,попробую его,но в нем нет смещения 1\3 динамика, от тупика тоннеля.
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:00 ----------
    Вот,о чем мыслю-длина тоннеля 2-2.2м
    но пугают огромные размеры даже относительно моего 300л ящика
    и есть опасение,что что верхняя головка будет сильнее нагружена.
