Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    По умолчанию Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    Усилитель на Lm3886 почти закончен, осталось красоту навести
    Заинтересовала АС Носова, на фронт, подойдёт?
    И посоветуйте динамики из альпхардов, для 2-ух полосной АС,
    (по советам глаз лёг на SW807 и TW318)
    Пьезо ВЧ стоит внимания или нет?
    По умолчанию Re: Прошу совет по Альпхардам и по АС В. Носова
    Халяввы не бывает , а жаль
    А тамже кто-то расчеты проводил на главной в формате DJVU- тоже лажа???
    Краснообск
    я щас таких форму с лету написать могу )) и веторов нарисовать. Только ина заборах бывают пишут Оля+Миша=Лубофь... а так ли это или нет...:twisted:
    Обломммммм
    Буду соображать на обычные
    Был на рынке WH 651H82 нет вообще, даже в катологе.
    Понравился WH 656,
    Так же, более-мение
    LW 65H81
    EW 650a
    LW 800sx
    LW 650
    всё 8 ом
    Посоветуйте какие лутше, качествене,.... (обём колонки до100л, фронтовые, 40-20кГц, сопротивление колонки 4(6) Ом, усь на Lm3886)
    Кременчуг
    __qwer__, Из того что ты перечислил неплохие WH 656 (цена/качество).
    вот данные на WH 656 http://www.alphard.pl/speakers/wh656.htm
    Параметры у меня есть, спосибо!
    Спасибо всем за консультацию!
    Даже незнаю, может саб абгрэйдить, а может нсётаки фронтальные сделать, подумаю, на Альпхарды горантию давать нехотят, даже на проверку , ничего разберусь
    Спасибо!!!
    Это по-поводу реально пользуемого. Называется "мегабухер" ) На Alphard SW1203Z. В комнате слышно от 18 Гц. С 30 начинает мебель ездить Усилитель на LM3886. Мне он просто - друзей пугать, для фильмов и дискотек, поэтому качество особо не интересует. А вообще, сначала в ЗЯ работал - очень хороший, ровный бас. Там у них на сайте есть измеренная АЧХ для 1003Z, до 300-400 Гц линеечка, у этого думаю не намного отличается. А вообще голова отличная за свою цену, не только мое мнение, можно и в "цивильных" целях использовать.
    Заинтерисовал Ваш саб. Еслине секрет - каой объем, и на сколько ФИ настроен, и как он по музыкальности?
    130 литров, ФИ на 30 Гц. Что есть "музыкальность" конкретно для вас (кроме шуток)? В целях, мной описанных выше - просто супер Только что друг приезжал с фирменным автосабом на Focal*e, чуть не прикатал его поменяться - он все не мог понять как это его фирменный, а "баса нет" Если бы он не знал цену моего поменял бы однозначно
    Я тоже глаз на SW1203Z положил
    (думаю или саб или трыблы, найду WH 651H82 будут траблы, а нет саб)
    Саб имеется 46 л 30ГД...-4 ома переработаный чутка 25Гц без завала , расщитывал в JBL SS с полной набивкой поэтому ФИ 20Гц труба 110мм, SW1203Z как родной подходит (без набивки).
    А какая приблизителная его цена? А то его только под заказ(ограничелся ходьбой толко к одной точке) и без цены и без горантии:twisted: , прям .... , ...... поскудство , матюкать не перематюкать.
    Корпуса пилить некогда не позно , материал есть, и кровь к SW1203Z закипать начинает.
    И какие натуральные его пораметры, почему 130л и 30Гц фи непонемаю?
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Привет Всем, коль поднялся вопрос о Alphard может кто порекомендует 8-10 дюймовую НЧ головку для ЗЯ.
    А требования по обёму, АЧХ, цене, для чего применять будеш?
    Мне вот WH 651H82 нравится , но он 6.5" и ФИ, наверно лутшая голова Нч-Сч и алпх. .
    Все очень хвалят и младшие модели из SW...03Z серии. 803Z и 1003Z - все то-же самое, только диффузор меньше диаметром и соответственно намного меньше требуемый корпус, но выше резонансная.
    По цене/качеству получается это самые лучшие их головы получились в этом формате.
    Честно говоря дальше идут дорогие ихние модели по 100$, ИМХО нет смысла на них смотреть за такую цену, можно уже фирменную нормальную взять.
    [QUOTE=rogozhin]Все очень хвалят и младшие модели из SW...03Z серии. 803Z и 1003Z - все то-же самое, только диффузор меньше диаметром и соответственно намного меньше требуемый корпус, но выше резонансная.
    Спасибо, а где можно почитать отзывы или посмотреть реальные примеры на alphard?
    А ты за сколко SW1203Z взял???
    130 литров это потому что я по молодости тогда разогнался бандпасс заделать, купил диск с ЛСПкадом и думал, что теперь море по-колено, вместо того, чтобы литературу почитать современную в интернете. Он-то загудел конечно, но... Переделал в ЗЯ, но для смеха почти сразу захотелось посмотреть что будет с ФИ - такие жуткие графики получались с высокодобротными динамиками, что не устоял
    Про "натуральные параметры" забудь. Если серьезно подходить, то только мерять - паспортные там +/- 10-20%. Для ЗЯ достаточно указанных, 20% в ЗЯ особо ничего не изменят.
    ФИ сначала был на 24 Гц - прикинул тогда тоже по программе, но честно говоря он с ним вообще не "заработал" - воздух в нем практически не двигался и разницы вообще нет, что закрывай его, что нет. Отпилил трубу до 30Гц (его резонанс по паспорту) - сразу заревел.
    Если по-хорошему, то ему ЗЯ 50-100 литров нужно для чистого ровного баса.
    Кому все-таки интересно, попробуйте такой ФИ. Впечатлений будет масса.
    Да, брал его два года назад за 200 гривен, это около 35$.
    [QUOTE=aknodik]
    На сайтах автозвуковиков. Это автомобильные динамики. Когда я купил альфардов в рунете вообще не было. На буржуйских форумах тогда читал про них. Сейчас наши тоже "расчухали"
    Если при ращёте саба(для себя) 20Гц ФИ плохо, меняю дин.
    А свой саб 2 месяца расщитывал, пилил, расщитывал, пилил.
    Было лень пораметры ГД учится выщитывать , взял по паспорту, бампас 6 порядка, герой, мать маю. Лажа, измерил пораметры, не поверил, измерил пораметры, подумал, измерил пораметры, QTS 0,98
    Fs 30Гц вообщем полная , резал и пилил но ГД,
    Выход получился около(забыл, этож не шок вмесно 0.5 , 0.9 выщитать для ФИ или бампаса) Qtc 0.8 Fs 23Гц всёж не красиво но лутше,
    Если конешно измерял можеш реальные пораметры на SW1203Z
    Rogozhin под ЗЯ по JBL очень понравился SW803Z совсем круто, SW1003Z тоже крут но результирующая Qts велика очень в ящике. А так спасибо за инфу.
    Нет, не мерял Да не для ФИ эти головы и не для БП уж тем более.
    Делай ЗЯ и не мучайся. 20-30 герцовый низ это конечно здорово, но не для дешевых динамиков и не "комнатных" мощностей. Выше головы не прыгнешь.
    Единственное что настораживает это то что SW803Z автомобильная голова.
