Страница 2 из 40 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
    По умолчанию Re: НЧ секции ЗЯ. Не определившийся долгострой.
    sudjok,
    Привет Олег.
    Я отвечу сухо - картинкой
    Вот среднечастотник без фильтров, с 1м, без сглаживания.
    Внеосевых сейчас под рукой нет, но там тоже всё в порядке...
    С частоткой пищалок, дело обстоит чуть менее нарядно, посмотрим как покажут себя морели.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Миш - спасибо - все понятно.
    С уважением, Олег.
    Ну в общем торпеду изучу как будет время.А пока что бы скучно не было и не сидеть без дела были заказаны и оплачены 4ре SLS 12.Заодно купил разъемы на секции.
    ИТОГО:
    2 секции в каждой по 2 динамика,на каждый по ~60 литров объема,Усилитель холтона 2е моно,Линквиц (30гц по -3дб).
    Завтра начну чертить модель корпусов.
    Вопросы:
    1) Где в Москве (хрен с ним в МО,если дешевле конечно) можно купить МДФ 30ку? Желательно сразу с распилом не особо кривым.
    Или же все же Фанера?Не хочется замятых уголков по неосторожности...
    2) Мдф хорошо клеится ПВА д3?А то до этого только с фанерой дело имел.
    3)Чем Вы динамики прикручиваете?Мне здравый смысл не позволил купить в мании 25! винтов под шестигранник за 500 рублей!Обычные винты как то некрасиво все же.
    flipper
    По умолчанию Re: 2 Нч секции ЗЯ по 2 Peerless SLS12.Холтон.Линквиц.
    2 Правильный ПВА клеит насмерть, ломается рядом со швом
    3 Сейчас все скажут фи, но - винтами с гайкой t-nut, либо, прости гос..., шурупами! Черными
    Винты то и планируются как раз с этими гайками.Кстати спасибо-как не пойми кто объяснял в магазине что мне надо все время
    Не хочу саморезы-кромсать Мдф.Как то на Винт+гайка надежнее да и практичнее.Вопрос как раз в этих винтах.Где их красивые взять черные.А в идеале под шестигранник.И да не за 500р 25шт
    Рязань-Москва
    Черненные винты под шестигранник я покупал в обычном магазине типа "Крепеж" по цене за 5 х30 около 3-4 рубля.
    МДФ есть в Леруа . 16 мм 1400х2050 (примерно). Толще не видел... Но там режут как скажешь. Причем сам так не отрежешь ровно и точно ни когда. Берешь в два листа по 16 мм - получаешь 32 мм.
    С уважением, Олег.
    А не осталось адреса?Лучше конечно сразу винтов но это наглость
    Только вот чем Сильно сжать между собой 2 листа мдф размерами (грубо) 400мм х1000мм.А вкрутить в стенки по 100 саморезов по моему не лучшая идея....
    flipper
    Должен быть и толще МДФ. Мы не в МСК нашли 25ку. С переборками - мне кажется толще и не нужно, и так очень глухо.
    Рязань-Москва
    Я не думаю , что адрес поможет (он в Рязани).
    Зачем склеивать два листа?
    Все проще : дома чертишь корпус исходя из 16 мм толщины. Зная размер каждой детали и размер листа едешь и режешь. Боковин , к примеру, берешь в 2 раза больше. Дома склеиваешь , купив там же (в Леруа ) струбцины. Получаешь корпус с 32 мм боковинами и 16 мм передней и задней. После склейки замеряешь истинный размер передней панели и нарезаешь их. Для дна и верха 16 мм хватит. Если нет то... проще не куда.
    С уважением, Олег.
    +1
    Можно смело и D2, лишь бы сам клей был хороший, столярного качества.
    Сейчас много где винты и шурупы под внутренний шестигранник можно купить. Есть спец. магазины по крепежу.
    Если навскидку:
    Wurth - несколько магазинов
    Шурупинг
    PS С чёрными , скорее всего выйдет облом или красить или пробовать чернить... Лично я, покупал из нержавейки (нравятся они мне) и красил. Из мании у меня только мелкие чёрные на пищалки (надо сказать, гумно, пару раз обламывались у них головки...)
    На работе из мании M4 и M5 - эти получше.
    Если для себя, то на крупные динамики использую забивные мебельные гайки (t-nut*s)
    Ну да пока как худший вариант оставим это.Но хочется все же найти хотя бы 25.Не верится что 16 хватит на низ и верх... на переборки внутри да.
    нашел в Люберцах контору.Сайт кричит что делают все и режут и фрезеруют.
    Лист 2800х2070
    25мм 2200р
    28мм 2700р
    30мм 3900р
    Завтра позвоню и узнаю по поводу 28й.
    Я конечно тип зажравшийся , но в мурлене режут так себе...
    И диск подушатавшийся может быть, да и точность особо не блюдут. На концах реза, бывают, подзаваливают рез, прижигают. Единого мастера, не припомню, каждый раз новые лица.
    Я им доверяю только черновой раскрой на листы поменьше, с ними просто потом работать удобнее, да и везти и хранить...
    Рязань-Москва
    Ну это - да. Но вот по мелочи резал в новом в Климовске - ничего так , даже ламинированную очень хорошо рубанули.
    +100
    С уважением, Олег.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Лист 2800х2070
    25мм 2200р
    28мм 2700р
    30мм 3900р
    фигней не страдай 16 мм с распорками за глаза
    пс только распорки делать по распорестей нада)
    Не ну мож конечно это максимализм или уж по фрейду или еще что - но мне не видится закрытый ящик толщиной 16мм под 12* голову с ходом 8*мм при площади 520см2.
    Минимум 20мм.Да и хуже то точно не будет.Как то спокойнее что ли.
    Распорки обязательно будут.Только хотел не распорки а именно листы мдф внутри с дырками по 100мм которые крепятся сразу к 4м сторонам.А вот между ними распорки
    Но спасибо за совет.
    PS В армии помню была поговорка "запас ж*пу не е....т"
    Рязань-Москва
    http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/Volume/
    Удобный калькулятор для расчета объема и размера заготовок - в помощь.
    С уважением, Олег.
    В тему кстати.Спасибо.
    Прикинув свой бюджет на месяц и учитывая акцию в мании до конца марта рассматриваю возможность приобретения комплекта динамиков (пока без фильтров) на полочкики,которые и встанут на секции НЧ.
    Стыковка 100гц,Усилитель под них буду делать хотя в планах был ZD50.
    Хочется быстрый мид,хорошую серединку и не кричащие верха на средней громкости.Опять же запас по громкости (мощности) все же 32м2 комната.
    Опять же в планах было 8 или 6.5 в ЗЯ + 5 сч + ВЧ.
    Если 2х полоска-как то слабо верится что качественно и громко отъиграет от 100 на приличной громкости.При условии что средний вч режется уже на 2200-2500.
    Жду помощи от вас.
    Если есть готовые решения для повторения то отлично!
    На СЧ прикидывал SEAS H1152-08 или даже SEAS H1262-08 и попробывать обойтись 2х полоской
    На Вч Morel Tweeter CAT 308
    А не подскажешь какие динамики стоят у тебя ?
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 13.03.2012 в 05:36.
    По умолчанию Re: Скромный комплект-Полочники + 2 Нч секции ЗЯ по 2 Peerless SLS12.Холтон.Линквиц.
    Сижу жду пока r-studio наконецто восстановит 4тб клиентской информации и я наконецто смогу лечь спать Ну вот КАК?! можно было взять и форматнуть 4ТБ!!! информации просто потому что "там мало место было".... и не подумать что там их собственные фото документы и прочие.Причем по очереди!! 5 разделов.... Взрослые люди блин лет 45 точно.Прям накипело
    flipper
    Хочется быстрый мид
    Бать помню писал, что бочка при стыковке на сотне страдает.
    8" - заказная АСАлаб
    5" - Seas Excel M15CH
    1" - Vifa XT25 будет заменена на Morel CAT338-104
