Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Наш Российский ответ буржуинам или 32х12 в бп4!
    Саратов
    По умолчанию Наш Российский ответ буржуинам или 32х12 в бп4!
    Привет друзья!
    На базе Джипа своего я решил собрать повседневную аудиосистему и так, как кроме бп по звуку не устраивает ничего и хочется, чтоб было очень громко на частотах ниже 40гц, то будет установлено 32х12" сабвуфера Кикс про 300 и на них 8 усилителей Кикс 1.1000 или 20000Watt .
    Привезли железо:
    Это с Самары на машине)
    А это с Автотрейдинга на 2х))
    Далее разбираю джип и готовлю к сварке для увеличения объема до 1400 см3
    Ну и половина силовой проводки)
    Ну в общем интересно любое мнение и советы!!!
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: Наш Российский ответ буржуинам или 32х12 в бп4!
    но при таком давлении как бы это приоткрытое стекло не вылетело на улицу
    mAxSpace, стекло заменить на титановый лист с бойницой от инкасаторского авто. Будет и функционально и брутально одновременно!,
    Саратов
    Смиётисся, ёлыпалы. А я вот пытаюсь обсчитать эту конструкцию исходя и стальной "клетки" Николая и ттх 32-ух сабжеков, о которых в и-нете пишут х.з. чё(даже сцука-кикса врёт безбожно про свои динамики в разные годы), и чётта нихрена толкового не выходит - то ли лыжа не финская, то ли палка не стоячая для лыжи. Замерить бы хотя бы пару-тройку-четыре-оба для усреднения TS-ок.
    ЗЫ. Николай, а ты не можешь куданить продать половину-треть динамиков? Ну, куда тебе нахрен столько долбо..цибелов для повседневки? Твой "индеец" не выдержит такие херцы на такой калбасне.
    ЗЫ-ЗЫ. Авто- апроксимация по +12дБ не канает - мал остаточный объём. Поэтому 160дБ на 20Гц довольно проблематично; и "хумакс" в 16 мм здесь не при делах. Кстати, 16 ли там, у этих киксов? Обычно у фришек вспененная изобутил-резина не даёт такого хода - её задача(в паре с ЦШ) удержать подвижку от излишней болтанки.
    Ой пошла жара)...
    Конструкция будет жесткой благодаря внедрению каркаса по ВСЕЙ машине.
    Не исключаю замену лобового и боковых стекол на "броню".
    Остается однозначно 32 динамика, а вот мощность с 20 кВт к финалу России возрастет до 90 кВт)...
    Хумах конечно выйдет на максимум ......
    г.Рязань
    Диагональные распорки не влезут? (Жесткость увеличится)
    А вообще, жесткость такой конструкции надо б просчитывать. Ulis небось умеет. Архитехтор ведь. Он бы и посоветовал. Лексев, мож скажешь чё доброе?
    Или, быть может, лучше крестом две распорочки добавить верх-низ, лево-право.
    Саратов
    Конструкцию будут стягивать шпильки М32 - много.
    г.Рязань
    Но это не помешает конструкции стать ромбом вместо прямоугольника (грубо говоря).
    Саратов
    Так и планируется порт типа тоннель в виде ромба стянутого со всех сторон растяжками.
    История видимо повторяется.
    Нечто похожее уже было http://www.avtozvuk.com/az/2004/11/htm/028-035.htm
    А ещё раньше был перевареный 5мм стальным листом ВАЗ-2108 (в народе "броневик") где было четыре 15" RFL от MTX. У них чуйка 93, хотя толку было не очень много, но за 160дб всё же дули на соревнованиях. На первый план выходила проблема питания всего этого хозяйства, ну и надёжность самих динов. Правда там замена подвижки - обычное дело. Всё на винтах, никакого клея
    Ещё была Саратовская машинка 2108, но она уже на Сerwin Vega и в ней всё же можно было и музыку послушать (кроме НЧ там были и всё остальное). Был и инкассаторский броневик переделанный для целей SPL. Пик сего пришёлся на начало 2000-х, но прошло 10 лет, сменилось поколение и всё по новой. Короче успехов!
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 22.03.2012 в 17:39.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Термит,Вы батинька Мониак с большой буквы, угу. Успехов в достижении поставленных целей
    пс не не, не монияк, Монячишше
    Саратов
    Да не, я только учусь)...
    ДВР
    Мдя... Да тут распорок и растяжек по массе ещё на одного черроки-индейца выйдет. Николай, ты сумасшедший чёрт, и конструкция твоя сумасшедшая. Ты что собрался разрушать? Стены берлинской уже давно нет. А вообще зачётный труд.
    Там, где ты торчишь, вероятно и будет главное "дуло" для повседнева?
    ЗЫ. А мы тут с какими-то вшивенькими расчётами и стояками паримся.
    Думай. Думай всегда…
    Саратов
    http://s19.rimg.info/625530bdc4096c9...0537a7c9cd.gif
    Мне бы вот тот самый стояк на прибор вывести)....
    На личное ответишь?)
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    мда ребята такое не каждый день увидишь.бюджет такой не каждый потянет.во сколько обошлись дины? оптовикам скидка?
    возьмите к себе полы подметать,а?)
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    Ого Приглашайте на запуск
    Саратов
    Скоро уже)...
    Аааа... пушка гаусса только в в акустическом плане, осталось только задержки подачи сигнала ввести
    эт звездец же какой то....я в шоке....а можно по больше фото?
    Термит, блин буду - между верним и нижним щитом с динами нужно распорки/стяжки (шпилька и гайки с обеех сторон каждой из панелей) - выйграете ещё 1...2 дб в давлении и не так быстро всё это развалится Плюс кэтому звучать лучше будет хотя я лучше издалека послушал бы
    mAxSpace,
    В планах, вроде было...
