Из каких соображений следует выбирать величину сопротивления резистора Soft-statrа
не выгодно по размерам и надежности.
ну для начала рез должен быть более чем первичка, чтобы именно на нем все тухло.
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
а суть проста, мощность твоего слабшего транса меньше это раз, сопротивление первички больше. вот и суди, при включенни транс который мощнее больше гребет от сети, меньшей аналогично меньше.
коротышь через диоды моста..
пысы:киловаттный тор с хх~200ма при включении в сеть вышибал 10а автомат. вторички свободно болтались..
Спасибо что подсказали , что нельзя при вторичке с обшей точкой два моста мутить) а то думал пофиг больше мостов тем лучше. Из опыта когда два моста меньше постоянка на выходе усилителя примерно в 10 раз(мерял мм с одним мостом 10мв с двумя 0.8)
расчеты сделаны с ошибками.
любой трансформатор кроме трансформирования напряжения трансформирует ток, то есть является трансформатором тока. именно это свойство позволяет с помощью резистора ограничить ток заряда емкости фильтра. резистором задаем ток в первичке. ток во вторичке - в соответствии с коэффициентом трансформации. и все расчеты напряжения тут ни при чем.
