Показано с 21 по 40 из 70
Тема: простой усилитель на полевых транзисторах
    По умолчанию простой усилитель на полевых транзисторах
    после разборки отработавших свой век мониторов остались несколько штук пар полевых транзисторов. от нечего делать спаял ,,на коленке,, усилитель для проведения опытов.
    усилитель, который в макетном исполнении удивил меня звучанием.....
    транзисторы IRF620 ; IRF9620
    ток покоя транзисторов 200.......250 мА
    как вам такая идея? звучит на свои 12 Вольт питания от компьютера весьма прилично.
    Последний раз редактировалось mktm; 18.02.2012 в 13:30.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: простой усилитель на полевых транзисторах
    Как раз занимаюсь разработкой высоколинейного двутакта...
    Зеленый - разрабатываемый двутакт.
    Все - безосные.
    "Зеленый" интересно, а как удалось прокачать запорную(тьфу, затворную) емкость мосфета?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Биполяром, естественно, правда не абы как (упрощенно - на картинке). Там другие проблемы - сверхлинейность при работе на линейную нагрузку - и резкий рост нелинейности при работе на нелинейную нагрузку (тавтология, однако ). Причем как в симуляторе, так и на макете. Сейчас (в симуляторе) собрал порядка 15 осных и безосных УМ, как в А, так и в АВ, сравниваю их по всем показателям при работе на линейную и нелинейную нагрузку, довольно показательно и интересно. По ходу, может и тему открою...
    Интересная схемка! Разогнутый дифф (сразу просится зеркало на место крайних левых ИТ, чего зря крутизна пропадает? да и скорость нарастания на открывание полевиков можно поднять), охваченный ООС, правые биполяры суть диоды (а зачем нам диоды в ООС? - нелинейные же, хоть ток через них и мал - базовый диффа).
    Какова термостабильность ДК - в прямой ветви 2 перехода, в обратной - один.
    Нету в при роде разогнутых дифов!!!
    Ага, ага! А входная структура ОК-ОБ что такое?
    Кстати, ОК тут вне ООС
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Дабы не засорять тему, удалил все посты, касающиеся сверхлинейного двутакта - лучше создам отдельную тему, там и пообсуждаем.
    Может быть, может быть - спросим у автора про уровень ограничения.
    Полевики схавают по 4 вольта каждый. Останется 4 Vpp.
    ага, схавают только вот назло этому этот усилитель усиливает сигнал и динозавры s-90b без хрипов издают чистый мощный звук.
    а так и биполяры тоже некисло хавают, и кпд вряд ли может быть 75% в реале. в идеале пи\4 в расчете линейных усилителей не получится даже с одиночным выходным каскадом (без предвыходного).....на биполярах ведь тоже падает напряжение примерно 0.65.....0.75 Вольт на каждом экземпляре - насыщение...
    Последний раз редактировалось mktm; 19.02.2012 в 15:40.
    Ставропольский край
    Не врублюсь, это чистый МОЩНЫЙ звук при 2х вольтах на входе от звуковой карты? Или Вы чего-то не договариваете. Ну если при 2х вольтах, тогда да, верю что звук чистый. Если можно уточните пожалуйста, с входом прямо от звуковой карты? Или как?
    Анатолий.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    Называется какодная схема ОК-ОБ.
    Анатолий.
    сделай хотя бы виртуальную среднюю точку для нагрузки и заземли ее, звучание более корректное будет для двутакта...
    сделал
    Анатолий.
    Анатолий.
    ну да, да, от звуковой карты. ну а как же тогда предстоит дело с усилением однотакта, к примеру схема фолловера в котором тоже транзистор включен по схеме ОС а в нагрузке истока - генератор тока? он же как минимум усиливает сигнал в 8 раз в зависимости от экземпляра мосфета. и это вопреки тому , что он повторитель и не может усиливать сигнал по напряжению в данной схеме подключения.
    Потому и усиливает, только не назло, а что все нормально работает. Инертность мышления это называется. Пусть себе хавают в статическом режиме, а максимальный входной и выходной сигнал в размахе может достигать почти 12 Vpp - то есть запас по сигналу от звуковой карты минимум двукратный, подайте сигнал от ЗГ и посмотрите осциллографом. Вячеслав
    Ставропольский край
    Полагаю, что Вы ошибаетесь, во первых в приведённой схемке в нагрузке не просто генератор тока, а управляемый сигналом генератор тока, т. е нижний транзистор добавляет выходную мощность к мощности верхнего транзистора, но даже в этом случае коэффициент усилнения по напряжению приведённых Вами схем не может превысить единицы.
    Анатолий.
    PS Полагаю также, что запас усиления в исходной схеме остаётся значительным, при добавлении соответствующего предварительного усилителя. Удвоенный размах выходного напряжения вероятно будет не менее 10В. Ну возможно и больше, с заметными искажениями. В компе есть ещё напряжение -12В, так что хороший размах напряжения драйвера получить несложно.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 19.02.2012 в 17:44.
    Геленджик - СПб
    А поподробнее?
    Украина, Запорожье
    В повторителе не усиление, а ослабление по напряжению имеет место. Усиливает он ток, нужно это для работы на более низкоомную нагрузку, чем способен источник сигнала.
    В приведенной схеме при питании в 12 вольт размах напряжения на выходе до ограничения будет вольт 5 максимум, это зависит от примененных полевиков.
    Почему схема не в разделе "для начинающих"?
    Полагаю, что Вы ошибаетесь, во первых в приведённой схемке в нагрузке не просто генератор тока, а управляемый сигналом генератор тока, т. е нижний транзистор добавляет выходную мощность к мощности верхнего транзистора, но даже в этом случае коэффициент усилнения по напряжению приведённой Вами схемы не может превысить единицы.
    Анатолий.
    полагаю что проще будет пощупать осциллографом вход и выход усилителя и собственными глазами увидеть амплитуду.
    Михаил
    Украина, Запорожье
    Вы думаете, двухтактный истоковый повторитель что ли никто не собирал? Ну и что там у Вас, +\- 6В?
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение в 15:52 ----------
    звучит этот усилитель суперски
    теплого лампового звука с бОльшим током покоя до более детального звука при меньшем токе покоя
    короче тракта пока никто не придумал
    Сколько сантиметров?
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    вольт 5 максимум,
    Вольта 3 нормальных, потом резкий рост нелинейности, вплоть до клиппинга на 4 ... 5 В
    Имхо, звуковой тракт - ежинственная вещь, о которой мужчины хвастаются , у кого короче
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    mktm,у вас IRFы под рукой, можете проверить, так будет играть? (только один канал!)
    24
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:39 ----------
    позвольте заметить , что у меня 2 уха и моно мне никчему.
    пысы
    это с СВЧ усилителями так подойдет....
    Калуга
    Радис, Вы землю в схеме на выход прицепили.
