Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Какой ОУ поставить на зв. карту Asus Xonar D1, замена NE5532
    По умолчанию Какой ОУ поставить на зв. карту Asus Xonar D1, замена NE5532
    Какой ОУ поставить на зв. карту Asus Xonar D1, замена NE5532?
    Есть AD8022ARZ, AD8029ARZ в подходящих корпусах и AD8028ARMZ мелкие, AD8610ARMZ-R7 мелкие (одноканалы, они уж точно не подойдут).
    Забанен (навсегда) Аватар для vova56
    По умолчанию Re: Какой ОУ поставить на зв. карту Asus Xonar D1, замена NE5532
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Посоветуйте плиз дровишки
    Тут были?
    Последний раз редактировалось vova56; 09.05.2014 в 19:24.
    Цитата Сообщение от vova56 Посмотреть сообщение
    Тут были?
    Спасибо поставил.
    Автор темы пропал.((
    Стоит ли заменить операциониики на ОРА2134 ?
    У мня на Креативе стоит ОРА2134. Пробовал и 5532, но первая лучше.
    Тык а что исходно было в креативе? У нас-то изначально 5532. Это к тому, что раз не меняем обвязку, то надо искать "такие же но с пелрамутровыми пуговицами". М.б. просто 2134 сильно похожа на исходную в кря, но более качественная.
    Сейчас точно уже не помню-кажется что-то из 45** или TDA1380.
    Емкостя разделительные не пробовали менять? 220мкФ
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
    Да один самых провереных и отработаных вариантов но важно купить именно оригинал у офиального дистрибьютора ,иначе ждет глубокое разочарование .
    Так это у тебя видеокарта ?шутка .Но если опера меняются что бы графики смотреть то лучше всего оставить 5532 илиеще более дешевую tl072 а подороже lme49720, а 2134 (кстати где куплены ?) для музыки ,а для графиков не айс
    Что в графиках не айс? (делал чтобі убедится что нет возбудов.)
    Видеокарта. Чутка разогнана
    http://www.overclockers.ua/video/amd-radeon-hd7950-msi/
    Звук изменился в лучшую сторону.
    Что конкретно сказать не могу просто как то приятнее )))
    Новичок Аватар для Jupiter
    откуда и все
    ВЫ не правы
    Чувствуется что твиком не занимались никогда
    Я заменил при твиках очень много мелких корпусов
    Делается это легко и не спеша
    Нужны женские кусачки для ногтей - остренькие Ими аккуратно не спеша откусываем ножки микрухи "под замену"- по одной - выкидываем хреновую микруху в окно
    дальше берем кисточку которой красят ногти и мажем площадку спиртовой канифолью и прогревая площадки коротким касанием выметаем по одной ножке НЕСПЕША
    все площадка голенькая
    берем спичку и выставляем микруху на площадке фиксируя микруху спичкой
    подпаиваем первую ножку потом на обратной стороне вторую (еще раз проверяем правильно ли поставили микруху на площадку)
    и припаиваем по очереди каждую ножку обязательно когда ножку прихватили секунд 15 даем микрухе остынуть - дуем на нее
    После припайки с увеличителем и хорошой лампой проверяем пайку
    вот и все
    NE5532- плохо звучащая микруха имеет окрашенный звук и менять ее нужно обязательно как и ей подобные говномикрухи кои натыканы производителями из за их дешевизны и насрательского отношения к слушателям
    ОРА2134 имеют звук максимально приближенный к ламповому!!!!
    OPA627 имеют звук более аналитичный и слегка удаленный от лампового усилителя
    Jupiter, что за "некропостинг" через 2 с лишним года?
    Это если в ДИПе, а если в соике - феном прогреваем и вынимаем. Новую можно тем-же феном, а пожно и паяльником.
    откуда и все
    НЕТ в соик корпусах!!
    просто щипчики должны быть с остреникими носиками.
    ДИП корпуса грубо откусывали по одной ножке потом доставали ножки и зубочиской делали отверстия для новой микрухи а еще лучше для цанговой панельки
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    На форумах некропостингов не бывает Многие темы актуальны и по сей день.
    Был в спячке, однако...
