Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Аналоговая часть Philips 601
    По умолчанию Аналоговая часть Philips 601
    Господа, подскажите, пожалуйста, как можно упростить схему выхода? Зараннее благодарен!
    • Тип файла: pdf Input.pdf (233.3 Кб, Просмотров: 417)
    По умолчанию Re: Аналоговая часть Philips 601
    Еще дополнение по Philips CD610MKII, очень эмоционально поет, не сдерживает эмоции исполнителя, сижу и офигеваю от Элвиса, мельчайшие интонации голоса слышно и они не тонут внутри проигрывателя. А Philips CD880 как источник цифрового сигнала хорош, и выглядит презентабельно, даже очень
    Такой разброс впечатлений - верный признак того, что ни один из аппаратов и близко не играет правильно
    Когда-то делал после TDA1543 следующий выхлоп.
    Подробностей хоть убей, не помню, было давно.
    Был маленький плеерочек SONY CDP-S41
    На коленках сделал платку и вставил ему
    Хозяин потом долго сравнивал с каким-то Наймом, на 41-м цапе, и найм отдал как негодный. По моему, он до сих пор Соньку слушает.
    Всё сохранившееся в аттаче, вопросов не задавать - всё равно ничего уже не вспомню
ID:	145081   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	145083   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай был...
    Казань
    ИГВИН,О родная THS узнаю на 60% ее заслуга не иначе. Есть правда при использовании заковыка одна, может давать через чур резкий утомительный звук . Вычищать питание надо тотально и все будет ок. У меня она в Sony 228 стоит,лучше и натуральней чем AD823 или 627 е.
    Здесь Panasonic FM и WIMA FKP2. ELNA Cerafine туда пожалел.
    Резкости не было, хороший звук.
    В аттаче расчетная АЧХ и групповая задержка.
    Да, подозреваю что CD610 приукрашивает, но красиво блин Возможно действительно дело в выхлопе...
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Это же у лаборантов подробно расписано со схемами. Статья "семь-сорок".
    Статья хорошая, слов нет. Только там ни слова о М50423 нет. Каких котов Вы тогда душили - непонятно.
    -Филипс 160. 160 что с одесской переделкой что без неё звучит паршиво
    160-й, особенно в оригинальном варианте - это ужОс.
    Где-то у меня пылится в кладовке.
    P.S. У меня тоже примерно такой есть, 600-й, с битым индикатором, лежит в кладовке - купил как запасную механику в 820-му. Так что как оно звучит - я имею представление
    На понтах - как на колесах! И все дороги - в кладовку!
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Фил, который я переделывал, был на том же комплекте, который в статье.
    Всем господам пессимистам! Замена ОУ, разделительного конденсатора и удаление ключей - превосходный результат! Прозрачный, детальный, приятный звук! Ватности, мутности и в помине нет! Спасибо всем откликнувшимся!
    Константин12, дык эта... поздравляю!
    Вообще-то никто не сомневался, что дело толковое. Другое дело, что это дело порой делают бестолково
    Всегда есть возможность возбуда и т.п, что нуждается в приборном контроле.
    А у меня там "серверная", плюс склад как нужных, так и не нужных вещей.
    Фил-160 - из "не нужных", 710-й Харман - тоже, Фил-600 - из "нужных" (запасной механизм к 820-му).
    P.S. Там еще много чего есть
    про удаление ключей я тебе еще на прошлой странице писал. Еще кстати, хорошо бы и в питании кое-что поменять. и не только конденсаторы.
    Ну а что "превосходный результат" - так это сильно субтективно и еще сильнее - "относительно".
    Если ничего лучшего не слышать, то и 1543 с косметическими доработками понравится.
    Самое лучшее, что с ним можно сделать - вытащить цифровые сигналы до 1543 и подать на вшешний ЦАП. А еще лучше - купить твердотельный транспорт и забыть что такое диски....
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    как ЦФ отключить
    Даташит на 50423 доступен в интернете. На стр. 17 расписаны режимы ЦФ и форматы звуковой шины.
    yan, спасибо!
    Организовал двухполярное питание ОУ +/ - 15 вольт от внешнего источника. Звук стал значительно тише. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Зараннее благодарен.
    Организовал двухполярное питание ОУ +/ - 15 вольт от внешнего источника. Звук стал значительно тише Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.
    А сколько раньше было питание?
    Хотя в любом случае, "значительно тише" оно стать не могло, значит где-то ошибся когда переделывал.
    Alex, я так и знал, что Вы не останетесь равнодушным! Питание раньше было 9 в. Если бы ошибся - пошел бы сизый дымок с характерным запахом! Номинал R bias на 7 ноге ЦАПы определяет смещение ОУ. В штатном включении при однополярном питании он 11ком. Включив логику, посмотрел даташит, установил подстроечный резистор. При 11 ком на выходе ОУ 3,2 в. Уменьшая сопротивление, удалось получить на выходе 0,030 в. И звук фактически "нормализовался" по громкости, стал прозрачнее, детальнее!7 нога TDA 1543A.pdf
    Про отдельное питание ОУ расскажи, что куда цеплял, есть желание у своего CD610II тоже сделать отдельное питание ОУ По идее просто перерезаются дорожки по питанию обеих ОУ и туда подпаиваются провода от нового источника питания, зачем менял резисторы ?
    Все правильно. А общий БП соединяется с общим платы. В моем случае ОУ сдвоенный.
