Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Ремонт 25ГДН-26Б
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Ремонт 25ГДН-26Б
    У друга вытащил из колонок АС10 два НЧ динамика 25ГДН(по новому 35). Так вот один отремонтировал на ура. А второй оказался бракованный.Очень маленькое расстояние между керном и внутреней частью катушки. Сточить керн и соответственно разбирать магнитную систему пока не охота. Дело в том что трения катушки об керн слышны только на больших ходах. Конечно если ухо прям к нему не подносить. Даже на 4 Герцах в tone generator где ход почти максимальный, призвуки ели слышны. Вопрос, сильно ли измениться ситуация, когда динамик будет поставлен снова в корпус? А если он будет играть в сабе га базе двух 35гдн??
    второй вопрос. Динамики оказались в плачевном внешнем виде (23 года как никак), плюс еще клеел неочень аккуратно. С помощью черной краски из болончика для покраски дисков я изменмл их вид на более приемлемый. Краска очень быстро сохнет. Плюс у этих динамиков колпачок из материала. Исрортит это звучание??? Читал, тут практиковали покраску чернилами от струйного принтера и чернилами от ручки..
    и третий
    На второй динамик ночью наклеел колпачок, утром оказалось что немного кривова-то, померев циркулем оказалось прмахулся на 2мм. Как это скажется на звучании??
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию Re: Ремонт 25ГДН-26Б
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    подключаем к динамику пальчиковую батарейку
    Не обязательно. Закорачиваем выводы, качаем пальцами до Хмех и слушаем.
    Да, если мало опыта в ремонте, можно перепутать скрежет от обломившихся жилок гибких токоподводов с треском от банального сора в зазоре.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Мусор будет скрежетать и без замыкания или батарейки, а облом - только с
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Если надо лишнюю возню с батарейками- пожалуйста. Что такое ГД? Что такое обратимость эл. машин? Думаю, объяснять не нать...
    Да, можно ведь ничего не закорачивать/подкл. батарейки. Скрежет будет и при подключеном УМЗЧ (с вкл. питанием,естессно). Что и есть в деле. Так что не надо меня учить.
    Может этот динамик когда-то уронили и магнит размагнитился (от падения на каменный пол он может размагнитится в ноль). Внешне это может быть незаметно. Отнесите динамик в любую фирму занимающуюся производством динамиков, там Вам намагнитят цепь и всё будет нормально. Да и вообще, что гадать, достаточно показать его специалисту и он Вам сразу скажет что с динамиком.
    Всем спасибо за советы!
    Добавлено через 8 часов 16 минут
    Замерил сопротивления своих динамиков.Результат : У "тихого" 4.0 Ом, а у "громкого" 3.9 Ом
    Последний раз редактировалось Gosha; 11.04.2007 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    Значит, на КЗ в катушке не похоже.
    Проверь ещё магниты таким способом: к безмену прикрепи какую-нибудь железку, лепишь её на магнитную динамика и медленно (тянешь за безмен) отрываешь. Если от "тихого" отрывается с заметно меньшим усилием, то дело в магните. В тяжёлом случае даже безмен не нужен, достаточно похлопать по магниту железной отвёрткой, почувствуешь - к одному магниту липнет сильнее, чем к другому.
    Попробовал,так вот к "тихому" липнет гораздо слабже чем к "громкому"...
    Ну всё, значит. Или ищи, кому сдать на перенамагничивание, или на запчасти его
    TheLivingOne, Огромное спасибо за советы!
    Всем доброго времени суток))подскажите в чём проблема. Забрал у знакомого 25ГД-26Б в плачевном состоянии - динамик не раз находился под дождём, вследствие чего(а может и просто времени) он играл тихо. Разобрал по инструкции, приведённой выше. Результат для неопытного глаза - потёртости на катушке снаружи и протёрло в одном месте картон изнутри. Сама картонка видно из-за влаги несколько увеличилась в размерах(я так думаю, может оно так и было) поэтому зазор между неё и магнитным сердечником очень маленький, я туда еле запхал фотоплёнку, когда клеил обратно. На ней также присутствует сужение за пределами хода. В общем при раскачивании дифуззора, или как он там называется))))), слышны шорохи трения. Подскажите - это вообще лечится или можно выкинуть? Заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Всё лечится, всё правится, всё перематывается и переклеивается. Каркас от бумаги до меди. Катушка от круглого провода до ленты. Лишь бы хотелось это всё сделать.
    желание есть)))подскажите тогда в чём проблема и как её исправить
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    набери в гугле ремонт динамиков.А так берешь и перематываешь катушку
    я бы не писал сюда если бы знал чётко что мне делать. Запарился уже гуглить... Нада полностью поменять картонку ту и перемотать катуху?
    Новокузнецк
    спасибо
    Старый знакомый Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    А кто-нибудь делал себе на динамики такой подвес http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic76.php
    Интересно узнать как в итоге он работает.
    И если этот способ оправдан ,можно ли для изготовления подвеса брать синтепон который ложат в чемоданчики от наборов авто инструментов.
    Новокузнецк
    Это ужас, а не подвес!
    Может не синтапон, а вспенённый полиэтилен? Он плохо приклеивается. В экстремальной ситуации может отвалится как от диффузора, так и от корзины. Я применял утеплитель для паркетных полов. Вроде "Изолон" называется. Толщиной до 2,0 мм разного цвета. Мне попадались белый, серый, коричневый. Самоделки делал на 25ГД-26, 75ГДН, 100ГДН. Если следовать эскизу, то подвес нужно приклеивать на диффузор с верху. Сейчас можно купить практически подвес любого диаметра и материала. Нужно только озадачиться.
    город Петрозаводск
    Спасибо за чертеж.Насчет купить у нас в ПТЗ их не найдти ,уже искал..
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:30 ----------
    А по этому способу кто-нибудь делал,и как получилось???И что тут имеется в виду под третьим пунктом,надо просто обмотать тканью смоченной в бензине или как?
    Без разницы какой динамик, подвес востонавливается следующим образом:
    1- вырезается из листовой резины толщиной(в зависимости от мощности динамика) для 75 (1,4-1,7 мм) кольцо (см. рис)
    2 - одевается на погдготовленную деревянную балванку (без растяжения)
    3- подложив любую ткань(чтоб не растворялась бензином) завернуть и закрепить можно ниткой, верёвкой
    4 -погрузить на 2-3 часа в бензин
    5- высушить 5-6 часов и установить на место.
    Новокузнецк
    Я этот способ отмёл сразу хотя бы потому, что резина после воздействия бензина, через некоторое время становится жёсткой, сухой и ломкой. По крайней мере подтверждения данному способу с резиной, хотя бы одно фото готового изделия, я нигде так и не нашёл. А написать можно всякое. Например ни марка резины, ни марка бензина не указаны
