Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Порекомендуйте схему IN 10…18V to 12V 15…20A
    По умолчанию Порекомендуйте схему IN 10…18V to 12V 15…20A
    Порекомендуйте схему. IN 10…18V to 12V 15…20A.
    Дано. Трансформатор. Две обмотки по 5…7V. Сумма 10…14V. После выпрямления будет 14…19V.
    Нужно получить стабилизированные 12V, при токе нагрузки 15А. (желательно до 20А).
    Трансформатор пока не испытывал. Не знаю, на сколько сильно падает напряжение под нагрузкой.
    Вариант1. Обычный линейный стабилизатор.
    Вариант2. DCDC преобразователь.
    По умолчанию Re: Порекомендуйте схему IN 10…18V to 12V 15…20A
    По первой ссылке. http://www.istochnikpitania.ru/index.files/48.htm Неправильный номинал!!! В оригинале http://www.chipinfo.ru/literature/ra...08/p53-54.html правильно R3=3.3K.
    Только сейчас пришла идея использовать два трансформатора! Из недостатков, кроме использования более высоковольтных конденсаторов, больше нет. Потом испытаю.
    Итоги с использованием двух трансформаторов.
    Приборы Токовые клещи для постоянного тока UT203 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1246263. Мультиметры DT830B, и DT830C. В качестве нагрузки использовались автомобильные лампочки.
    Входное U, Выходное U, Ток потребления I.
    24/12,31/0,1
    21,8/12,31/1,7
    20,5/12,31/3,49
    17,2/12,29/8,9
    14,8/11,75/13,75
    13,5/10,6/16,39
    Проверка температуры.
    Напряжение на выходе 12В, ток потребления 12А. В качестве радиатора для транзистора использован алюминиевый радиатор, размерами 15*6*0,3см. Транзистор разогревается до 120С за 5…7 минут, и растёт дальше. Диодный мост KPBC5006 установлен на алюминиевом радиаторе размерами 10*3,5*0,4см, разогревается до температуры в 95С в течении 10минут. Больше температура не растёт. Ещё, достаточно тёплые электролиты. На входе 4700+4700+2200, на выходе 4700+1000.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от SolomonVR Посмотреть сообщение
    24/12,31/0,1
    13,5/10,6/16,39
    По этим данным видно, что мощности силового трансформатора не хватает.
    При токе 16 А пульсации на них около 0,24, или 24%. Т.е. емкости электролитов фильтра тоже не хватает, нужно увеличить, минимум, в 2,5 раза. Естеств., при этом напряжение будет меньше проседать.
    Если поставить требуемых 25000-33000 мкФ, напряжение должно подняться как раз на 2 Вольта, которых не хватает.
    Последний раз редактировалось Vovk; 17.01.2012 в 01:53.
    Приборы всё те же.
    Изменения. Заменил все провода с 0,75мм на 2,5мм. Входная ёмкость 4700*6шт, выходная 4700*2шт. Радиатор для транзистора HS183-75, с вентилятором 50*50*10. Диодный мост на радиаторе HS 183-50.
    24/12,31/0,1
    22,8/12,27/2
    21,4/12,27/3,93
    18,2/12,27/10,10
    15,8/12,15/15,95
    14,4/11,04/19,09
    Радиатора с вентиляторов для транзистора недостаточно!!! Надо значительно увеличивать его площадь.
    Зеленьій клин
    15,8/12,15/15,95
    14,4/11,04/19,09
    Почти получилось. На 16 Амперах, как и рассчитывалось, напряжение, со скрипом, влезло в допуск.
    18,2/12,27/10,10
    На половинной мощности КПД 67%. Не так и плохо.
    Только охлаждение нужно рассчитать на 80 Вт.
    Последний раз редактировалось Vovk; 20.01.2012 в 02:59.
    А не вариант взять БП от компа и ничего не придумывать?
    Зеленьій клин
    Конечно, вариант. Но, человек уже сделал линейный стабилизатор - проще его допилить до победного конца. Тем более, что, практически, получилось.
    Получить КПД 67% и приделать колесики, чтоб можно было перемещать из точки А в точку В. Я не против.
    Победа слишком далеко. Требуется большой радиатор. А они дорогие и его надо как то крепить и охлаждать. Так то изготовление стабилизатора переносится на неопределённый срок. Порекомендуйте схему DC-DC преобразователя с входным 14…23В, выходным 12В с током не менее 15А. (до 30А).
    Ау! Ау! Блок питания от компьютера поможет решить проблему! Трансы на 50Гц можно выкинуть.
    Bulich, прочитайте, пожалуйста, первую страницу.
    Ах, да извините, я ее прочитал и уже успел забыть.
    Ну тогда мучайтесь.
    Полная версия статьи/схемы здесь. Журнал Радио 8*2003г.
    Итоги. Коротко. Не работает. Слишком большое падение напряжения на трансформаторе.
    А на транзисторе сколько ватт падать будет, и какая площадь радиатора понадобится - посчитал ?
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Тут важен процес, а не результат.
