Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Установка M-Audio Audiophile USB
    Краснодар
    По умолчанию Установка M-Audio Audiophile USB
    Доброй ночи уважаемые участники конференции.
    Необходима ваша помощь. Есть звуковая карта M-Audio Audiophile USB + Sennheiser HD 595, но не могу всё это подружить с ПК. Драйвер пробовал и самый новый и предыдущий, все устанавливаются без проблем, системы Win7 и XP, результат один, в наушниках еле слышен звук и внешний регулятор громкости не активен. Где искать?
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Установка M-Audio Audiophile USB
    А с обратной стороны платы, напротив схем питания, никаких микросхем не наблюдается?
    ИМХО должен быть преобразователь 9 вольт -> переменка 17 - 20 вольт, перед выпрямителем.
    Краснодар
    Нет, не наблюдается.
    из Сумеречной зоны
    А что написано, маркировка U14?
    Краснодар
    Больше похоже на U-A, а написано 24LC64.
    Ещё нюанс, замерил напряжение на разъеме внутри карты, до включения 9,4В, после включения падает до 7,6, плавает от 7,5-7,6-7,7, в это время в наушниках меняется фон помех (как наводка).
    из Сумеречной зоны
    Это U5 - микруха флешпамяти. А вот U14 - три ноги с одной стороны, одна - с другой?
    ИМХО маловероятно, но возможно, что "срут" бочёнки - электролитические конденсаторы в схеме питания. Или пробит один из диодов в выпрямителе.
    Краснодар
    1117M3
    330222
    Где одна нога 3,3В.
    Где три, левая 0В (земля), средняя 3,3В, правая 8В.
    из Сумеречной зоны
    1117M3
    330222
    Где одна нога 3,3В.
    Это - ЛМ-ка, стабилизатор 3.3 вольта, и она нормально работает.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Уважаемые, этот девайс питается от 9 вольт ПЕРЕМЕННОГО напряжения. Я его пользую уже много лет.
    Посмотрел, у разъема питания надпись - 9V AC.
    из Сумеречной зоны
    Вот и именно! Тогда всё сходится! Андрей К - большое спасибо!
    Краснодар
    Да, в этом была проблема. Оказывается в моем провинциальном городке не продаются блоки питания с переменным выходным напряжением, купил обычный универсальный переключаемый блок постоянного питания от 1,5-12В 1000мА, за символическую стоимость перепаяли в переменный и о чудо, карта заработала. После Creative sound blaster live 5.1 немного не хватает хлесткости, но в общем звуком доволен. Большое спасибо всем за участие и советы, Андрею К отдельное спасибо!
    Странно, если на входе по питанию стоят диодные мосты, то ей должно быть пофиг переменное - постоянное и полярность.. Поздравляю
    Россия, г.Самара.
    Парни, совет не стоит благодарности.
    У меня есть небольшая проблемка почти по теме ветки. Думаю автор не будет возражать, если я ее озвучу здесь. Есть M-Audio DUO, по сути тоже самое, но с микрофонным усилителем. Удобна для измерений АС. Последний раз пользовал ее 2 года назад с OC Win ME(не надо шуток ). Сейчас комп с ХР SP3. Не открывается ASIO панель с настройками и результаты замеров статистически не достоверны. Такое ощущение, что криво работает с буферами ввода. Инсталятор использовал с сайта производителя. Подскажите по драйверам. Где взять проверенные под ХР SP3?
    из Сумеречной зоны
    Андрей К - попробуй вот этот: http://downloadnew.org/drivers/other...ad-386034.html
    Краснодар
    Появился у меня ещё один вопрос.
    Какое нужно установить ПО, чтоб можно было регулировать уровни НЧ и ВЧ, а можно и эквалайзер?
    На диске с надписью Driver CD вот что есть:
    Ещё есть три диска производства M-Audio с надписями: Maximum AudioTools, Live Delta, M-Powered (музыкальный).
    из Сумеречной зоны
    ИМХО при запуске диска с драйверами срабатывает автоопределение типа звуковой карты и необходимых программных компонентов.
    в используемом программном плеере.
    Сибирь
    Андрей К, по поводу установки драйвера под Windows XP (на инглише) - http://avid.custkb.com/avid/app/self...n&DocType=1080
    Сам драйвер брать тут - http://www.m-audio.com/index.php?do=support&tab=driver
    >>>В первой колонке выбирать "Legacy"!<<<
    Или по прямой ссылке - http://www.m-audio.com/index.php?do=...rs&f=44&dl=yes
    reldid, для начала можно обновить драйвер, для аудиофили, как я понял, последние вышли совсем недавно - в конце ноября. Обычно вместе с драйвером устанавливаются все необходимые компоненты в т. ч. микшеры, если это предусмотрено производителем.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 04.01.2012 в 19:05.
    Краснодар
    Драйвер установлен с оф.сайта самый новый от 29 ноября 2011 года, различные старые тоже ставил, в драйвер входит только консоль вкл/выкл входов/выходов и выбора kHz и bits, задержки, а микшера нет.
    Россия, г.Самара.
    Всем спасибо. TRaMeLL, огромное спасибо !!! По ссылке на инглише все выправил за 5 мин. За девять лет забыл, что софт инсталируется при ВЫКЛЮЧЕННОМ девайсе.
    Сибирь
    reldid, скорее всего он просто не предусмотрен для аудиофили. В этом случае либо пользоваться функционалом программных плееров либо подключать VST плагины через какой-нибудь хост. Как это сделать на картах M-Audio я, к сожалению, подсказать не могу - не являюсь владельцем таковой.
    Краснодар
    Может кто знает, что нужно сделать для того, чтоб появился микшер?
