Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Думы о 3-полосном проекте
    По умолчанию Думы о 3-полосном проекте
    Так получилось, что послушав некоторое время оптиму, захотелось хорошей середины.
    Такой, чтобы в самый трешевый момент (максимального психоэмоцианального напряжения) будь-то в "металле" или в оркестровой записи не рассыпалась картина и инструменты не смешивались, ну и динамический диапазон поширее.
    НЧ диапазон хотелось-бы побогаче , после кливера 150АС, оптима по НЧ звучит удручающе, хотя и более слитно.
    В общем, собираюсь раскошелится, и сконструировать 3 полосный ФИ проект.
    На роль СЧ приобрёл SEAS Excel М15CH001 с неплохой чуствительностью, и малыми искажениями, надеюсь это достойный выбор. (примем его как данное, и не будем меня сильно материть)
    Чуствительность хочу получить максимально возможную, поэтому нужно выбрать
    крупную, качественную голову - на роль хорошего басовика.
    Пока смотрю в сторону E0045-08S (W22NY001) *Excel* -не маловата-ли??
    может Scan-Speak 26W/8861T00 *Revelator* ??
    Нашёл более бюджетный вариант чуствительных 10" Klipsch RF7 - K1089AV 10" Woofer
    Прошу помощи и совета в этом вопросе, я не знаком с полной номенклатурой производителей, может быть Вы посоветуете что-то кроме сисов и скан-спиков.
    По ВЧ тоже терзания, жду советов.
    лента или купол((
    Проект будет реализовываться небыстро, но надеюсь, что подойду к нему основательно.
    Источник- усилитель ВП. Комната от 20 до 40 квадратов.
    Есть хороший 8канальный ЦАП 8хpcm63p-k для цифрового кроссовера, но нет софта, и возможности вывести всю эту красоту из компа по 4х I2S интерфейсам.
    Пока использую два канала в виде стереоцапы.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 03.08.2012 в 19:44.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Думы о 3-полосном проекте
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    Прочитал ветку о циклопе сказочника-троелса, меня напрягло заявление, что при 12Ваттах в комнате невозможно разговаривать https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1165985, толи ужасная комната, толи совсем ужасная АС или источник. Даже та-же Оптима почти при выходе из линейного смешения катушки, позволяет отчётливо слышать речь собеседника. Это один из основных постулатов - хорошую АС не заметно в комнате..
    загибаем пальцы
    1 ват
    91дб
    2 вата 94дб
    4 вата 97дб
    8 ват 100дб
    12-16 ват -101.5 -103 дб
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 28.12.2011 в 20:42.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Откуда данные о "мало музыки"? Вы в чем его слушали? Я вот сейчас его слушаю в трехполоске с Н1208 и 6600 и именно "музыка" в нем мне и нравится.
    слушал в трехполоске на 8545 и 7000. кроме нескромной цены не нравится то что низко не порежешь, да и искажения не маленькие
    http://www.audioheuristics.org/measu..._test_data.htm
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Прочитал ветку о циклопе сказочника-троелса, меня напрягло заявление, что при 12Ваттах в комнате невозможно разговаривать .. Даже та-же Оптима почти при выходе из линейного смешения катушки, позволяет отчётливо слышать речь собеседника..
    значить, надо делать оптиму! хоть поговорить можно будет. если катушку не вырвет.
    flipper
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Сис 1209 хорошо пойдет до 400 Гц.
    Боюсь, резать придется очень круто и режектор ставить. Вы пробовали его до 400 пускать? Мне показалось, выше 200 не стоит.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Не - я не пробовал. Но в каком -то проекте видел и даже слышал - насколько помню там они как раз до 400 Гц были отпущены (правда Эксели металлические, но они вроде почти идентичны).
    С уважением, Олег.
    flipper
    Виталик говорит, эксели меньше звенят. Глуше.
    Рязань-Москва
    Скорее всего...
    С уважением, Олег.
    Сисы сегодня приехали, сижу слушаю, порезал полосу в фубаре, гоняю их без оформления. Звук вполне приличный, но честно говоря, ожидал большего. Кое-где каша всётаки есть.
    Пробовал начиная с 220Гц, есть конечно компрессия , сейчас играют от 440Гц до 5 КГц. Их Греть надо???
    Украина
    А что и как вы настроили? Что замеряли хотя бы АЧХ? Я так подозреваю что все на абум, поэтому там и каша.
    KAMIKAZE, да ничего я ещё не мерял, просто эквалайзером убрал лишнее. Пока ищу хорошую внешнюю звуковуху для замеров..
    Рязань-Москва
    Их Греть надо
    Конечно.
    С уважением, Олег.
    Всё надо прогревать, включая пайку.
    http://montanaloudspeakers.com/speak...rence-speakers
    как эти иксели?
    Судя по смещению 6 линейное, 14 механическое их вполне
    можно не обрезать и использовать как мидбас.
    Попробуем вернуться к проекту, за последнее время я прикупил EMU 0404 USB, теперь с измерениями в плане точности у меня проблем быть не должно.
    Почитав отзывы о Klipsch RF7. Думаю о возможности применения их вуфера в качестве НЧ звена. Судя по отзывам, тянет он весьма высоко, поэтому можно резать повыше.
    Есть мысли об использовании двух НЧ головой в параллель для повышения чуствительности АС.
    http://reconingspeakers.com/products...9av-10-woofer/
    Судя по ссылке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1555752
    Параметры НЧ головки:
    Fs = 38.81 Hz
    Re = 6.13 ohms[dc]
    Le = 2782.32 uH
    L2 = 1674.92 uH
    R2 = 21.04 ohms
    Qt = 0.27
    Qes = 0.28
    Qms = 6.48
    Mms = 57.88 grams
    Rms = 2.177209 kg/s
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 03.08.2012 в 13:07.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    А купить такой дин от Клипш возможно ли? Чувствительность у него , судя по общей чувствительности РФ7 и у одиночного должна быть не малая.
    Всё в той-же ветке, http://reconingspeakers.com/products...9av-10-woofer/
    Уважаемые это не продолжение срача из ветки про клипш. Просто прошу непредвзятых мнений о возможности и целесообразности применения данных голов в трехполоске с SEAS Excel М15CH001 в качестве СЧ .
    Какой порекомендуете раздел НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ какой ВЧ сюда посоветуете применить? Я так понимаю, в трехполоске не нужен "супер" ВЧ играющий линейно от 400 Гц, что посоветуете по соотношению цена/качество? Так как 10" не играет выше 1,5 КГц, и на 2Кгц у них подразумевется "стояк". То нужно оставить небольшой запас, 1 Октавы хватит? Или сделать раздел пониже, например 800Гц ?
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 03.08.2012 в 21:38.
    Казань
    А где там какой срач про клипш.....
    Эти дины Клипш видимо с огромной чувствительностью, и чтоб их сопрячь с экселем сч нужна будет активная фильтрация на НЧ-СЧВЧ.
    реальная чуствительность клипшей около 90 дБ.. написал в реконинг, согласны выслать, 4 штуки мне обойдутся ровно в килобакс, вес одного динамика около 18 Фунтов - 8кг
    товарищи давайте начинайте отговаривать, а то опять зарплату спущу
    Казань
    А почему именно 4 тебе надо ? Двумя не можешь обойтись?
    (извини что пристаю, но мне тоже мнтересно что у тебя в итоге получится)
    неуверен, что один потянет по чуствительности 90 дБ...
    Казань
    Потянет, если сделать 4 усила и активн. фильтр. Всё очень хорошо сойдётся: активно поделить на низах. Это дешевле, проще и во всех смыслах лучше как по качеству так и по исполнению.
