Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Компромис выбора 100ГДШ33 НОЭМА против 200 баксов
    Одесса
    Улыбнуло! Компромис выбора 100ГДШ33 НОЭМА против 200 баксов
    Захотелось мне приобрести пару этих динамиков. В отделе доставок НОЭМА мне загнули цену за доставку до границы Украины 200 доларов, а мне надо до Одессы. Вообщем такой вопрос что можно выбрать полутче в 200 доларов если устремлятся в построении TQWP, а точнее в конструкции Гайдара.
    Одесса
    По умолчанию Re: Компромис выбора 100ГДШ33 НОЭМА против 200 баксов
    Цитата Сообщение от Gajdar
    ну или постьвь паралельно динамику сопротивление ом на 50 ))
    Так так, 50*16/(50+16)=12,5 Ом
    Цитата Сообщение от rebel
    А в чем проблема? нормально спроектированый транзисторный усилитель будет тянуть все что угодно. Его низкому выходному сопротивлению по барабану что к нему подключают.. и чем больше сопротивление нагрузки тем ему "легче".
    Так это тогда будет когда твой транзисторный усилок будет работать как идеальный источник напряжения, тоесть выходной сопротивление усилка должно быть равным нулю.
    Цитата Сообщение от Отшельник
    Ну а что за усилитель будет их нормально тянуть, выходной каскад жалко. Надо будет паралельно головки ставить резистор для согласовании нагрузки или что в этом случаи.
    Никаких проблем не будет, если конечно транзисторный усилок не по 5 Вт на канал (но таких сейчас поискать ). У меня к 16 Омному 75ГДШ стоит последовательно еще резистор - 2,2 Ом.
    Можешь не переживать, к этому нулю все промышленные усилки стремяться. Вобщем не делай из мухи слона, все там работает.
    Одесса
    (Gajdar)
    Ты мне обещал посмотреть 12" коаксиалы, есть уже какие то сведения.
    http://www.eminence.com/eminence/pag...s/beta12cx.htm
    вот такое чудо 100 баксов стоит(одно).
    Кстати очень известный и любимый самодельщиками динамик.
    Одесса
    http://www.eminence.com/eminence/pa...rs/beta12cx.htm
    Да весьма интересно, только по таким ценам где купить можна, но чесно говоря в варианте НОЭМА динамика АЧХ более линейней будет.
    Отшельник, ты не совсем понял в чем там дело...
    эта ачх - просто совмещенная нч динамика а дальше вч динамика.
    На самом деле это все кроссовером выравнивается как надо.
    Краснообск
    Народ, прелесть 75ки в достаточно прямой АЧХ на участке 200-3000гц, и самое важное это Ето, что у него добротность в открытом пространсте около 0.65 и частота резонанса около 45 Гц, то собственная постоянная времени (на которой он начинает резать бас в бесконечно большом объеме ящика без учета собственного резонанса) равна 0.65/45=0.014 сек (75 Гц примерно) , это и делает его привлекательным среди прочих современных "широкополосных" динамиков. Которые режут НЧ гораздо выше, и являются более среднечатотно-гианными скорее чем широкополосными. От 75ГДШ-3-3 можно реально получить 45-50гц баса, причем не "гипотетического" БаСа, который есть и на 10ГД36к в программах симуляторах на одном ватте в одном метре от динамика... а на вю комнату и на рабочих мощностях.
    А вот получить желанных 45-50гц от того же Эминенса неполучится... хоть тресни, и от 4А32 тоже не поучится... нужна будет низкочастотная часть. хоть тресни нужна при их 70-80 геру нижней граничной в оформлении. А ради этих 70-80гц делать такие АС для трифоника... можно делать и на динамиках поменьшее.
    Ведь цель игры - получить динамик 12", который отдаст от 45-50гурц скажем до 8000гц одной полосой.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Насчет баса согласен.... когда я вынул из ящика (130л) 4а32 и поставил 75ку, разница была колосальная....
    тут один из товарищей на форуме кричал что все наоборот - типа 4а32 дает больше низа чем 75, ерунда...
    Вот только что Гайдар все время кричит что у него 45Гц.... наверно как всегда под страшным секретом себе пару отбирал.
    Реально резонанс у меня -полтинник, в закрытом ящике еще выше наверно 55.....вот так.
    Краснообск
    Ээээх... открою секрет.
    На Ноэме есть три варианта центрирующей шайбы ))
    Первая - малююсенькая осталась в наследство от 10ГД3030 или там как её называли - шла на предшественницу 75ГДШ-3-1.... Потом сделали 75ГДШ-3-3. Первые партии были с большой центрирующей шайбой и резонансной частотой 47 герц (моя пара первая опытная партия - и была одна головка 47, вторая 46 герц) с большой центрирующей шайбой. Данная шайба не входила в корзину 75ГДШ-3-1 там токоотводной прилив на корзине был не где надо... Корзину изменяли у 75ГДШ-3-3 по сравнению с 3-1. НО когда стали динамик эксплуатировать в ФИ и ЗЯ, где перемещение подвижки на низких частотах высоко - у ЗЯ на нижней граничной а у ФИ ниже частоты настройки.. Через некоторое время на 20 или там 30 герцах на генераторе - начинало щелкать.. долго немогли понять - почему... потом поняли - ломало центрирующую шайбу и она начинала щелкать при больших амплитудах на этих самых 30гц... Шайбу сделали поменьше - все исправилось, но резонансная частота уползла выше.. и подвижка стала без переделки вставать в корзину 4А32... (а раньше не вставала - центрирующая шайба была больше).... но при этом резонансная частота выросла герц на 5 с 47 до 50-52 изначально непромятых.. После приработки она опускается до 47-50. У меня в TQWP на этих частотах перемещение маленькое... и резонансная частота сейчас 44 и 45.
    Gajdar, Где конкретика?? у меня шайба 138мм.
    на старых подвижках 4а32 есть и маленькие шайбы, но я так понял если их поставить, будет только хуже.
    А эта шайба собственно нормально ложится в алюминиевую корзину 4а32(с выпуклыми дугами) после установки болтов с потайной головкой.
    А этой твоей здоровой шайбе что дуги мешали ? это она такая здоровая?
    [ADDED=rebel]1139942755[/ADDED]
    вот, какие ноема тогда давала характеристики.. странно вобще.... ну а шайба наверно еще раньше была. механическая добротность тут вобще не понятно.
    Электрические характеристики:
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Шумовая мощность 75 Вт
    Пиковая мощность 150 Вт
    Чувствительность 97 дБ/Вт/м
    Эффективный рабочий диапозон частот 50-16000 Гц
    Резонансная частота 55 Гц
    Индукция в зазоре 1,1 Тл
    Размеры для установки:
    Диаметр установочного отверстия 328мм
    Диаметр крепежных отверстий 8 отв. по 6мм
    Параметры Смолла:
    Механическая добротность (Qms) 2.8+-1
    Полная добротность (Qts) 0.4+0.05
    Масса подвижной системы (Mms) 35гр.
    Эффективная площадь диффузора (Sd) 248 кв.см.
    Эквивалентный объем (Vas) 60+-10 л
    Сопротивление катушки постоянному току (Re) 6.4
    Амплитуда смещения (Xmax) +-3
    Последний раз редактировалось rebel; 14.02.2006 в 21:45.
    Краснообск
    rebel, а каую конкретику.. у мен динамики в АС стоят - я их отвинчивать не хочу - WP вопрос надо задать - он ответит.
    ясно..
    а вобще большая шайба лучше чем маленькая или как? зачем стремились сделать такую большую? наверно линейность выше??
    Одесса
    (Gajdar)
    У тебя как всегда, как не у людей, всегда что то особенное имеется. Знал что от шайбы зависит резонансная частота и качество, но не так сильно как в твоем случаи. Ты говориш что ноэмы как всегда выбрали худший вариант шайбы
    Краснообск
    Не то, чтобы худший - более приемлемый и адежный для Профессионального применения скорее, чтобы у дискотечников шайбу не ломало на больших громкостях... Но за счет уменьшения центрирующей шайбы заплатили повышением её жесткости естественно резонансной частоты. 5гц... а как чувствительно.
    г. Бердск
    Большая шайба лучше, меньше нелинейность растяжения, соответственно меньше искажения на НЧ.
    WP, а почему она не влазила в корзину 4а32? какой же там все таки был размер?
