Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Выбор стационарного медиаплеера
  1. #21
    По умолчанию Re: Выбор стационарного медиаплеера
    ...мне нужны *.ape, S-Video и выхлоп звука на коксе, а за современностью пусть другие гоняются
  2. #22
    Рязань
    Посмотрел некоторые китайские "коробочки". Не внушают они доверия. Да и "заточены" больше на ТВ. Отсюда плохая или никакая навигация. Хочется послушать Dune HD Max/Duo или подобные. Они вроде выглядят посерьезней.
  3. #23
    из Сумеречной зоны
    Так а сейчас всё затачивается под ТВ.
    А если чисто для звука - тогда смотри вот эти девайсы: http://www.stereohead.ru/index.php?n...p=page&pid=478
  4. #24
    Ничего хорошего вы не услышите.
  5. #25
    Рязань
    Ну это слишком круто. Но будущее все равно за подобными устройствами, так что цены наверное будут падать.
    Значит CD-плеер пока остается одним из наиболее доступных устройств для нормального прослушивания музыки.
  6. #26
    из Сумеречной зоны
    Из личного опыта - звук с твёрдотельных носителей, сиречь флешек, действительно лучше - плотнее, прозрачнее, детальнее, звуковая картина цельнее, насыщеннее деталями, стереопанорама выстраивается правильная. Если повезёт - можешь купить медиаплеер, у которого цифровой выход лучше, чем у CD-плеера.
  7. #27
    Piter
    Для начала посмотрите в сторону Dune HD Smart D1 - цена в районе 9500 рублей.
    Всё читает, всё можно подключить, навигация на встроенном ЖК-дисплее.
    Не все читает (но достаточно).
    Совершенно не аудиофильский, т.е. только для просмотра фильмов.
    Навигация на телевизоре (как у всех потому что по другому невозможно).
    Медленная работа с сетью. Значительно менее 100мбит. На практике это означает, что фильм большого размера нужно скачивать с инета прямо на жесткий диск дюны и с дюны же его смотреть. Просмотр на другом компе через сеть невозможен, как невозможен и просмотр самой дюной, если файл на сетевом хранилище.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 09.12.2011 в 11:02.
  8. #28
    Moscow
    К своему плееру я подключил старенький и слегка дефектный 20" ЖКИ-моник через переходник HDMI-DVI. Всё пучком. Если нужно смотреть кино, то перебрасываю на ресивер. Телек подключён к ресиверу. Раньше и моник был подключён к другому выходу ресивера, но потом переделал, чтобы не включать ресивер при прослушивании музыки.
    Картинку навигации с 20" моника видно издалека.
  9. #29
    из Сумеречной зоны
    А не подскажешь случайно переходник VGA->composite (кодер PAL/NTSC со входом VGA)?
  10. #30
    Донецк
    А какая-нибудь видеокарта с VGA и композитным выходом не пойдёт? В режиме клонирования например.
  11. #31
    ...про кодеры в PAL или NTSC со входом VGA лучше забыть. Или хотя бы прочитать тех. документацию
    двухголовые видеоплаты с выхлопом SVGA и S-Video юзаю давно и успешно,
    именно в режиме клонирования + задать вывод full size кина на второе устройство
    цена на сегодня от баксов десять до бездвоздмездно
  12. #32
    Москва - Чехия МО
    A переходник с SVGA на S-video существует в природе ?
    Проблема в соединении HTPC c проектором - на проекторе композит, D-Sub и S-video. На НТРС - HDMI, DVI и D-Sub. Сейчас смотрю с медиаплеера по композиту, но хочется и приличного звука. Труба заложена, но с расчётом на будущий HDMI, а хочется уже щазз.
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    Миль пардон, не туда запостил. Думал ветка про НТРС.
  13. #33
    "переходник" с SVGA на S-video в природе не_ существует. Читайте доки.
    Хотя какие-то преобразователи какие-нть китайцы почти наверняка лепили. Но это совершенно не повод ими пользоватца, поскоку hадысть неимоверная наверняка, даже если кому-то удалось заставить такую глупость работать
    каким боком SVGA и S-video связаны с приличным звуком - тайна сия велика есть
    на проекторе есть дырка D-Sub, это вход для SVGA- выхлопа с песючька
    какие режимы поддерживает проектор - написано в инструкции, соотв. кобель стоит 50 рублей
  14. #34
    Москва - Чехия МО
    Простым. Звук с плеера сами знаете какой, а на НТРС всё таки Джульетта. Про дырку я и сам писал выше, кабель есть, но диаметр канала не позволяет протащить D-Sub, S-Video запросто.
  15. #35
    Это враньё. От первого и до последнего слова.
    Как раз одна из самых сильных сторон медиаплееров Dune - это работа по сети. Нет никаких проблем даже на самом тяжёлом контенте.
  16. #36
    Piter
    картинки
    1. С дюны на комп
    2. С компа на дюну
    3. С компа на комп (как говорится почувствуйте разницу )
    Перезапись типа copy-paste с помощью диалоговых окон kmplayer (нас ведь волнует как будет вести перезапись именно плеер, которым смотрим).
    З.Ы. HTPC наше все
ID:	141818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141819   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #37
    Это всего лишь вопрос кривизны ваших личных сетевых настроек, а не дюны.
    У меня в данной ситуации меньше 8 мб/сек не бывает. По правильно настроенному NFS протоколу скорость до 12 мб/сек.
    Смысла сравнения со скоростью в гигабитной сети я не понял.
  18. #38
    Piter
    Настройки по умолчанию.
    Сеть одна и та же. Только за место дюны комп с виндой XP.
    А я не понял смысла в NFS. Фильм торрентом качается на дюну, там лежит. НФС уже не нужен. Чтобы посмотреть его на своем компе нужно считать его с дюны. Как тут может помочь НФС ?
  19. #39
    Настройки по умолчанию в Дюне мягко говоря не самый оптимальный вариант.
    При оптимальных настройках возможности 100 мегабитного подключения выбираются почти полностью, что более чем достаточно для просмотра по сети любого контента (кроме синтетики с намеренно дикими битрейтами).
  20. #40
    Piter
    При оптимальных настройках возможности 100 мегабитного подключения выбираются почти полностью, что более чем достаточно для любого контента (кроме синтетики с намеренно дикими битрейтаи).
    Ну вот. Осталось тебе осчастливить человечество этими самыми оптимальными настройками (чтобы дюне был вселенский мастхэв, чтоб люди пользовались и радовались )
