Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 284
Тема: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Много тем поднималось в последнее время про эти типы АО, но такой не было. Имею две пары 8" головок, и хотел сделать себе три полосы с двумя НЧ на канал. Или лабиринт с одной этой же головой на канал. Как с точки зрения равномерности АЧХ, верности воспроизведения, универсальности и тд и тп?
    ЗЯ с Линквицем не рассматриваю, активных делений тоже. Необходимо, чтобы одна и та же пара АС уживалась с двумя усилителями (фронтом в ресивере и Хорошим звуком для музыки на хорошем стереоусилителе, релейный переключатель в собственном корпусе для безгеморойности комутаций не проблема )
    Так что же будет интересней звучать. (Фи есть идея оформить в стиле Онкена, т.е. щелевые порты по бокам АС с суммарной площадью примерно как площадь одного диффузора). Либо немного измененный лабиринт Рогожина, чтобы вверху поместились СЧ-ВЧ.
    Начинающих, наверное, не все читают, потому имел наглость переместить тему сюда.
    Последний раз редактировалось andreys; 20.11.2011 в 20:21.
    По умолчанию Re: Пара 8 в ФИ или один 8 в лабиринте Рогожина?
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    и половина мощности рассеится на резисторах.
    Даже чуть больше
    Харьков, Украина
    Даже чуть больше
    если СЧ не очень чувствительная (как у меня и предполагается, чуйка одного НЧ сравнима с чуйкой СЧ), то это не проблема.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    Я правда уже не совсем в Харькове, но думаю раберемся
    Но ты же здесь хоть бываешь (в Харькове)? Это же не проект одного дня. Хотя энтузиазм твой, наверное в основном, стимулирует меня все же проделать такой интересный опыт.
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:32 ----------
    Цитата Сообщение от LSD. Посмотреть сообщение
    лучше, на мой взгляд, все же две трансмисии забубенить. вот, например:
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
    и тут чуваг опытом делиться
    http://www.mrwoofa.de/selbstbau/tl_sub/TL-SUB.htm
    Это совсем не то, это сабы, а я полноценную трех полоску сваять хочу, с разделом около 600-800 Гц. Да и получившееся в итоге (в ссылках) более похоже на сетап без женщин в доме.
    Kiev
    они не только есть, их это заводит - фото №36 Форма ужасная... по прошествии ХХ лет ящик можно использовать по прямому назначению....
    Харьков, Украина
    Не всем так везет, далеко не всем.
    город у моря
    andreys, посмотрите журнал "Радиохобби" N1 2002 г. стр.10 Там описана АС с лабиринтом. В НЧ звене 3-и головки Vifa ЕС-18WG. Тоже хочу сделать лабиринт, но не с одной ДГ а двумя. Интересно.. можно ли разносом ДГ побороться со стояками, модами и пр. дабы уменшить кол-во звукопоглощающих материалов?
    Харьков, Украина
    как раз вариант с двумя вуферами на канал в лабиринте Рогожина сейчас и принят к рассмотрению. Но это не быстро будет. Время, блин.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа , не гонитесь за количеством..
    один дин равной площади с 2мя более мелкими будет все равно ощитимо лучше
    Старый знакомый Аватар для Живой
    cka3o4nuk - эквивилент паре Скановских 8555 в диапазон 35-300Гц подскажи, плз.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    город у моря
    Не согласен. Два дина часто на НЧ ставят. Плюсы - возрастает отдача (+3 дб), сглаживается сумарная АЧХ. С двумя динами частотка гораздо ровнее.
    Украина Николаев
    а бас и масштаб -хуже на голову
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    http://www.sbacoustics.com/index.php...2-sb34nrx75-6/
    http://www.madisoundspeakerstore.com...xacone-woofer/
    СБха - саб, до 200Гц не дотянет, без вариантов. Итон очень неплох, но (почти?) по всем параметрам проигрывает паре сканов, а по деньгам 2 шт. выйдут с доставкой так же, как 4 скана.
    Украина Николаев
    а звукь?)
    8555 -
    кумс низкий
    ммс выше у пары чем у 11шки
    и даже сопоставимо с 11шкой одной
    ле на уровне опять же одной 12шки итона
    вас? - опять же почти одинаков но 11" не 8"
    +1дб чуйки
    Думайте я бы на скан при таком выборе даже не смотрел.
    а звукь?)
    8555 -
    кумс низкий
    ммс выше у пары чем у 11шки...
    Звук прокомментировать не могу, ибо Итонов нема.
    По поводу преимущества большого Qms единого мнения я так и не увидел. Ммс отдельно не интересно, смотреть надоть отношение Bl к mms, а здесь Сканы на голову лучше. По площади эти две 8" больше 11" Итона на 20%. Вместе с бОльшим xmax Displacement Volume получается в 1.56 раза больше. Так что, 1 Дб чуйки, Le 0.69 против 0.8 у пары уже погоды не делают. Я ж на этот Итон насмотрелся, когда дины выбирал.
    А чего думать, пришли сканы на днях.
    Последний раз редактировалось Живой; 28.12.2011 в 11:35.
    лет 10 назад в журнале KLANG+TON была описана методика рассчёта трансмиссии с двумя головками.
    длина 1/4 длины волны на резонансной частоте, сечение равно площади диффузора.
    одна головка устанавливалась на 1/5 длине трансмиссии, вторая на 1/3 - суммарная ачх получалась довольно ровной, провалы одной линии, были компенсированы подъемами другой.
    лучше поискать статью, читал давно, мог какой-нибудь коэф подзабыть.
    вот один из проектов по той методе http://www.intertechnik.de/module/1385018.pdf
    Харьков, Украина
    Было бы мегаинтересно прочитать.
    прикольная идея с 1/3 и 1/5...... пошел читать
    г. Екатеринбург
    Кто-нибудь уже отыскал номер журнала?
    проект из моей ссылки http://www.intertechnik.de/module/1385018.pdf из 2-го номера 2001-го года, искать нужно где-то рядом.
    город у моря
    Большое человеческое спасибо был it! Это то что нужно!
    flipper
    Ерунда это все
    +проще кроссовер
    +легко компенсируется бафлстеп
    +не нужно отдельно НЧ звено
    +дешевле
    -ЗВУЧИТ ХУЖЕ
