Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Чем Троелс (?) замазывает прорези в МДФ?
    По умолчанию Чем Троелс (?) замазывает прорези в МДФ?
    Пробежался по темам - не нашел ответа. Проект по-моему Троелса... Чем замазываются продольные резы в МДФ листах на гнутых боковинах. Ведь нужно, чтобы при высыхании не было чрезмерной усадки, а значит и напряжений. Пока остановился на ПВА (тайтбонд)+цемент. Планирую 2 слоя 10мм
    Златоуст
    По умолчанию Re: Чем Троелс (?) замазывает прорези в МДФ?
    Попробуйте двухкомпонентную шпатлёвку, со стекловолокном. Отличная вещь! Можно накидыать слоем до 5см, не трескается, не усаживается. Единственная трудность - быстро схватывается, у вас будет максимум 4-5 минут чтобы нанести необходимое количество и разровнять. По цене примерно 400руб/2кг.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А дома это вообще реально?
    Реально, но с покупным пиленым шпоном, правда либо надо его иметь возможность отобрать, либо придётся покупать с избытком.
    Цитата Сообщение от tchyur Посмотреть сообщение
    I didn’t use putty. The side panels were made from bent thin panels of Baltic bitch glued with PVA glue. There were very few cuts as can be seen from photo.
    Make a test with PVA + portland cement and see what happens. I think this looks promising – and it adds weight.
    Троэлс в письме допустил грамматическую ошибку. Материал называется Baltic birch, или по русски - фанера. Он склеил гнутые боковины из пакета из тонких слоев фанеры, склеенных ПВА.
    Кстати, вместо фанеры, можно тонкие листы МДФ применить.
    Мой «Сократ» перевел «Baltic bitch» как «Балтийская курва»… Это что, такой сорт МДФ? И какие же «very few cuts», если вся панель изрезана с шагом 1см… И вторую часть тоже не понял, он предлагает попробовать и самому увидеть? И это…«I think this looks promising» слова по отдельности знакомы, а вместе … ни шиша. Из ответа понял только,что применяет ПВА. И вряд ли наш.
    Вторая часть: Сделайте тест с ПВА + портланд-цемент и посмотрите что получится. Я думаю, это (решение) выглядит многообещающе - и оно добавит вес.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 18.11.2011 в 11:25.
    Цемент при реакции схватывания усаживается, как и ПВА.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Когда то давно, еще в период службы в армии применяли такую смесь для наклейки плитки и шпаклевания мелких неровностей. Скоростная смесь. Почти не уступает алебастру. Кстати, при минимуме ПВА и максимуме цемента усадка не шибко большая. Но твердеет влет.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    2 Ламер со стажем Спасибо за перевод, интуитивно догадался.
    2_Александр Работал со стекловолокнистой шпаклевкой. Стекловолокно не даст ей проникнуть в узкие прорези. Если работать с ПВА думаю нужно предварительно поверхность прогрунтовать тем же (может слегка разбавленным) ПВА , чтобы пропиталось (адгезия лучше будет). На фото масса явно содержит наолнитель. На цемент не похоже, скорее пыль от МДФ. Троелс не уточнил. Консистенция удобна для втирания в щели. Если цемент ускоряет схватывание, нужно уменьшить объемы замеса. Для увеличения пластичности можно попробовать добавить несколько капель шампуня. Строители в раствор раньше мыло добавляли. Короче все есть в наличии, надо пробоватьВсем спасибо за участие. . Результаты родов Выложу фотоотчетом.
    Златоуст
    Есть ведь шпатлёвка с измельчённым стекловолокном, то есть она не волосатая, а как обычная по дереву. А то остальные методы больно уж неуверенно выглядят Но решать Вам! Попробуйте и отпишитесь
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Имею некоторый опыт в изготовлении подобных изделий (правда мебельных) . Есть два варианта в изготовлении гнутых поверхностей :
    1) Берём 2 заготовки с припуском из МДФ толщиной 8-10 мм . Пазуем её на 2/3 глубины , толщина реза 4 мм , шаг 5-10 мм . Изготавливаем шпангоуты , они же рёбра жёсткости . Размечаем на пазованных заготовках расположение шпангоутов и засверливаем отверстия с шагом 30-50 мм . Далее смазываем густым ПВА торец шпангоута толстым слоем , прикладываем его к заготовке и прикручиваем первый и последний шурупы (достаточно 3,5х30-35 мм) , при этом следя за равномерным прилеганием заготовки к шпангоуту . После докручиваем остальные . Так поступаем со всеми шпангоутами . Первый слой располагаем пазовкой наружу ! Аналогично делаем и с противоположной боковиной . Ждём минимум 12 часов . Кладём корпус на боковину , подпираем , чтобы не качался . Наносим слой густого ПВА на обе поверхности (которая прикручена и которая будет на неё прикладываться ) . Ждём минут 5 . Наносим повторно клей на обе поверхности и кладём одну на другую , предварительно разметив карандашом оси шпангоутов . Вторая заготовка должна накладываться пазованной стороной , то есть бока будущего корпуса и внутри и снаружи будут гладкими . Смотрим , что у нас всё по плану , засверливаем по осям отверстия и вкручиваем шурупы , при этом головки утапливаем на 1-2 мм . Аналогично и с другой стороной . Ждём 24 часа , после шпаклюем дырочки , высушиваем , шлифуем . Для шлифования применяется шлифовальная машина и наждачная бумага , наклеенная на кусок ДСП , МДФ .
    2) Аналогичный , но более простой процесс с применением плотного не ламинированного оргалита (ДВП) . Только слоёв там будет около 5-ти при его толщине 3,5-4,0 мм . Пазовать его не нужно . Вместо шурупов здесь можно применить пневматический степлер . Клей тот же . В этом случае рекомендую увеличить количество рёбер (шпангоутов) , так как поверхность не пазованная и ведёт он себя немного не так . Также советую обратить внимание на направленность сгиба ДВП (в одном направлении он более послушный на сгибание , нежели в другом) .
    Ну вот , в кратце вроде всё .
    Есть еще МДФ 3 мм, тоже годится для этого. Только, на сколько я понимаю, в отличие от пазованного материала, этот может вспучиваться, т.е. не образовывать строго цилиндрическую поверхность.
    Спасибо Marsel. Очень ценный опыт. Не снято пока 2 вопроса - Насколько надежно соединение (усадка, напряжение), имеет ли смысл добавлять наполнитель (пыль МДФ, цемент). Запостили оч. своевременно, собрался начинать
    может и есть , я не видел у нас в свободной продаже .
    да , может , но
    и продолжаем изготовление .
    по поводу усадки - да , она присутствует и никуда от неё не деться .
    сильное напряжение присутстсвует при отличном от приведённого шага пазовки в большую сторону . а так Ол Райт .
    нет , а только
    Toronto
    Baltic birch Всего одна букава а какая разница
    Marsel поставил точку в терзаниях. Спасибо.
    funny the rat
    Сообщение от tchyur
    Может г-н Троелс Гревисен писал и похихикивал, представляя мое лицо при переводе
    Потому и нельзя лечиться по медицинскому справочнику, чтобы не умереть от опечатки.
    По сути же стандартная трехслойная фанера толщиной 4 мм вполне может пойти на наружный слой, особенно если подобрать без дефектов и с хорошим рисунком.
    Самара
    нет маслянного блеска, но и потемнения как от воды тоже нема - может акрил какойнить, качественная смола выглядит как на масле
    в ссср была эпоксидная шпаклевка - хорошая вещь, применили 15-20 лет назад, когда пол из дсп перекладывали - отошла только с одной стороны щелей, тоесть сама она не отваливается, только если потянуло плиту
    Подробнейший фотобукварь по изготовлению гнутоклеенных корпусов на примере Ekta Grande. Наглядней трудно желать. Для меня оказалось полезно.http://www.ulriklund.dk/node/20
    tchyur,
    если будешь делать корпус подобный Ekta Grande а морду АС планируешь делать просто плоской , рекомендую заготовку брать большей , нежели у автора . потом проще будет обработать фрезером с копировальной фрезой + шлифовка .
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Не всякий и далеко не в такой степени, как ПВА. Но если смущает, есть гипс, он расширяется. Я гипсовую штукатурку сыпал в ПВА - нормально.
    РФ Саратов
    20 лет назад я в туалете кафель клал на такой "клей",в качестве наполнителя использовал как цемент так и гипс,клеил кафель на гипсолит и на фанерный короб. На гипсолите держится хорошо а на фанере нет,туда наверное лучше как наполнитель опилки использовать.
