Показано с 21 по 40 из 54
Тема: МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Вопрос МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    Помогите расчитать необходимые мощность+давление для ночного клуба.
    Схематический план во вложении(возможное размещение сабов указано на плане, есть возможность подвесить топы в любой точке зала)
    Высота потолка:3.2м.
    Стены: ДСП, зеркальная стена площадью 16м2(указана на плане).
    Вместительность:100-150 чел.
    Предварительно планируется:
    Топы: CS15 Используются динамики RCF L15P540 и ND8501.4 ИЛИ CS12 Используются динамики RCF LF12G301 и ND8501.4
    Cабы: CS18 Sub Используется динамик RCF L18P300ND
    ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Усилители: от Василия = 3051 - для топов, 4451 - для сабов.
    +DBX DriveRack® PA+
    Месторасполпжение: УКРАИНА, небольшой городок.
    Советы по подбору и размещению оборудования приветствуются
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось #CresT#; 14.11.2011 в 16:27.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: МОЩНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ комплекта для ночного клуба!
    лучше просто на пол и думаю вместе - разлет 5 метров между "одиночками" не многовато ли?
    Цитата Сообщение от #CresT# Посмотреть сообщение
    Такой вариант наверное будет дороже стандартного ... но изучить можно.
    Если подходить философки - все варианты стоят одинаково. Только за хороший вариант ты платишь один раз и деньгами, а за плохой - постоянно и своей репутацией.
    Какие рефлексы вызывает продукция MAG и ParkAudio? - эти варианты я не рассматриваю.
    Не могу сказать - не сталкивался.
    ВОПРОС КО ВСЕМ:
    Есть ли смысл платформу для сабов бетонировать отдельно(независимо от пола где стоят столики и место Dj), чтобы снизить вибрации от сабов.
    Поскольку я предлагал подвешивание - сабы тоже подвешивать, и крепить на виброгасящих растяжках.
    А бетонировать отдельно - не выход, у бетона высокая плотность, и вибрации передаются. Надо делать массивные бетонные плиты, которые развязны от основного пола виброгасителями. Хотя при твоей мощности это вряд ли понадобится, основная вибрация будет за счёт звукового давления.
    На бетон ставить смысл есть, отдельно бетонировать нет. При таких соотношениях мощности и размера помещений столики будут трястись не от вибрации по полу, а от звуковой волны по воздуху.
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Кстати, если сабы будут в диджейской, то про винил можно сразу забыть - заводится будет, хоть какие меры принимай - будет и всё.
    Ростов/Дон
    Кстати, если сабы будут в диджейской, то про винил можно сразу забыть - заводится будет, хоть какие меры принимай - будет и всё.[/QUOTE]
    вот тут так однозначно нельзя сказать, слишком много факторов (ДЖ стол , вертаки, иглы, демфер под вертаком будет или нет, даже толщина и плотность слипмата может сыграть роль!))) ) так что это будет ясно только по месту уже. - но вариант того что будет завод- высок!
    При условии что под диджейским столом будет 2киловата низа - почти стопроцентный
    Msk
    Мне говорили что двух сабов СS18 Sub (1000W+1000W)
    Все правильно говорили. Лучше 4 сабика на два топа СS 15.
    Не знаю каким местом думают разработчики rес, нормируя короткоходные динамики на 1квт в ящике с настройкой на ~33гц. Эти сабы передохнут на первой же дискотеке с drum&bass и dubstep от 1квт мощности. Динамики будут пердеть на такой мощности как черти, ниже ~45гц все провалится... Демонстрация этого была на последней выставке в сокольниках - после закрытия выставки аппарату поддали - все 8 сабов дружно "запердели"-"захлюпали" подвижкой
    Нижний Тагил, Russia
    Так пусть тогда все 8 и "попердывают". Все вместе, разом.
    Думается мне, что если 8 шт на это помещение поставить, до "попердушек" дело не дойдет. Народ раньше разбежится от давки по НЧ. Даже с drum&bass и dubstep. Хотя... Есть же дэбилоиды, сующие головы в сабы. Им по кайфу, наверное.
    Да и по 1 квт в них вкачивать не понадобится, если, конечно, без экстрима. ИМХО.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Msk
    seregan1, комплект из двух топов и четырех сабов стоит в здании иподрома на беговой, удалось хорошенько его отслушать. Если оставить по одному сабу на сторону, то уже не для дискотеки комплект. Так что для танцулек к одному топу 2 саба и мощность сабов ограничить на ~500вт.
    Львов Украина
    вывод один -нужно делать самому или заказывать
    на низ 4 шт -18LW1400
    на топы 2 шт -*215MB700+BM-D750
    Уважаемые форумчане и знатоки хорошего звука. Досталось в наследство 2 таких саба с убитыми динамиками RCF L18P300ND и рабочим усилком REC CS 4400. Восстанавливать динамики не хочу! Уверен что эфективный объём в 170 литров можно прокачать лучшим динамиком. Есть возможность за хорошие деньги взять в этот корпус Eighteen Sound 18LW1400, 18NLW9400/8( да и вобще вся продукция этой фирмы) или B&C Speakers 18TBX100. Какой вообще динамик лучше подойдёт для этой коробки. Помогите определиться с выбором!
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По сабам - я бы использовал 4 шт БП4*18 заряженных М1860, М1881 или М1801 (обсуждается в соседней ветке) и составил бы их возле диджейки. Или под экраном.
    С уважением Ударенный током.
    Как я понял на основе коробок от rec cs-18 можно собрать бп4*18 ? Если да то что я потеряю и приобрету по сравнению оригиналом? Я плохо пока разбираюсь во всём этом)
    Одесса
    euphoria, я вообще ответил не Вам, а ТС.
    Кременчуг, UA
    euphoria, я бы Вам больше на B&C посоветовал смотреть, чем 18 саунд.... так как ремонтопригодность у 18саунд некудышная, да и качество хромает в последнее время. С сабами СS18 дела не имел, но судя по данным форумчан выше, что он настроен на 33гц, то выходит нужно смотреть на длиноходные дины.... тот же бюджетный относительно длиноходный вариант от B&C... 18TBX100... (18NW100, 18TBW100, 18SW100 еще лучше), ну нужно более точно конечно моделировать... навсяк случай замерить сечение и длину ФИ.... посчитать
    170 литров многова-то для хорошего современного вуфера, обычно им нужно порядка 80...120 литров. В 170 литрах есть вероятность получить вялый, затянутый бас с акцентом на инфраниз, который по сути нафиг не нужен.
    Крым.Джанкой
    Stas-Ka, вы видели тема какого года?
    Одесса
    Ой, простите, не досмотрел. А как это она вдруг всплыла?
    г. Оренбург
    и какое будет давление у такого саба? 170л - самый раз для высокоэффективной 18-шки
    Unreal, да больше горб на 55гц чем давление. Я лично предпочём бы 100литров для 18LW1400
ID:	204132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сразу чувствуется, люди знают своё дело! Значит я попал туда куда нужно).
    Дал не совсем точные сведения:
    Рабочий объём rec cs-18 около 180 литров ( я вычел из общего объёма в 269,516 объём ручек, динамика, фазоинвертора и рёбер жёсткости. Порт по словам разработчика настроен на 30-32гц
    Мне предложили купить ремкомплект к штатным L18P300ND. Но хочется выжать из этой коробки максимум! Готов даже на внутренние работы с корпусом но это для меня уже крайность т.к. никогда этим не занимался). Посоветуйте други как выжать из данной конструкции корпуса максимум)
    Если нужно я сделаю фотографии его внутренностей)
