Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Неполадкас 200ум-088С
    По умолчанию Неполадкас 200ум-088С
    Подскажите пожалуйста, с чем связан такой глюк и как его можно вылечить?
    Проблема заключается в том, что после включения усилителя сетевой кнопкой правый канал начинает постепенно нагреваться, затем срабатывает защита и канал отключается от перегрева.
    Если он сильно нагрелся, но еще не упел отключится, можно его включить на полную мощьност и он начинает остывать!!!
    Короче говоря все работает, только греется.
    Подскажите пожалуйста, что за глюк. Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Неполадкас 200ум-088С
    Измерьте ток покоя на базе выходных транзисторов ВТ 1 и ВТ 2
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от Электрик Посмотреть сообщение
    Чтобы новую тему не заводить...
    На факультете в одном из Корвет 200УМ-088 неполадка: один из каналов стоит и греется слишком сильно, хотя и работает (как греется рабочия я знаю - тоже сильно, но не настолько ). Напряжения, управляющие смещением выходных транзисторов вместо +/-60 мВ там +/- 1,2 вольта. Регулировка соответствующего потенциометра почти не влияет.
    В чем может быть проблема? Это не распространенная неисправность? Если распространенная, может можно с большой вероятностью предположить, что неисправно?
    P.s. усилитель более поздней из двух модификаций.
    Напряжение первого каскада усиления (ВТ1) на базе (ток покоя) +-1,2 вольта, второго +-0,6, регулируется и + и - резистором в блоке помоему А11. Меня одно интересует. кто в курсе если например плюс у меня = +0,6в а минус = -0,57в такой разброс критичен?
    Последний раз редактировалось drkhair; 01.07.2009 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
    Павшинская пойма
    С уважением Дмитрий.
