Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Вообще, Asahi оказались очень интересными ЦАПами. С одной стороны, их похожесть по свойствам на CS довольно велика. С другой стороны - по субъективному звучанию они совершенно другие. И звуковой результат у них сильно зависит от их источника аналогового питания. Я провел несколько экспериментов с AK4396, 4397 и 4399 - и для каждой из них, применяя разные стабилизаторы аналогового питания можно было получить совершенно разный звук. Кстати, этот "фокус" с CS4398 не проходит - их звучание достаточно слабо зависит от питания (хотя, конечно же, зависимость тоже имеется)
    Аватар для alexesgg
    Просто очень многие воспринимают конструкции и постулаты(на конкретный промежуток времени) Дмитрия как некую догму, которая со временем(соответственно с ростом опыта, познания, ну много чего еще) может быть вовсе и не догмой, а подлежать если и не пересмотру, а некоей корректировке во времени и пространстве. Лично мне чрезвычайно интересно наблюдать за этим процессом. И самое хорошее то, что в каждом из этих периодов у Дмитрия на свет появляется действительно какое-то знаковое, отличное от других устройство. Кто-то сетовал в свое время, что как ни конструируй - получается "линксоид". Вот начиная примерно с D35 общего в конструкциях только имя Автора и некоторая негромоздкая изящность. Каламбурчик-с...
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Lynx, D47 удалось превзойти по качеству?
    Это ваши личные заблуждения.
    Никакой догмы нет, но есть изделия, наверное лучшие из всех самоделок.
    Коллеги, наверное тут ни заблуждений, ни догм нет. Любому разумному человеку свойственна тяга к новым знаниям. Информации много не бывает никогда. Соответственно, и мне, как, смею надеяться, человеку всё-таки разумному, свойственно желание учиться и получать новые знания. В результате и появляются новые изделия, которые в той или иной мере отражают ту информацию, знания и опыт, полученные на конкретном жизненном отрезке времени. В любом случае, спасибо Вам и за внимание к моему творчеству и за тёплые слова.
    Сложный вопрос. Однозначно ответить не могу. Наверное, каждый из трех последних ЦАП - D29, D47 и D60 в чем-то лучше, а в чем-то уступает другим двум. Сейчас я в основном слушаю D47, установленный в Teac VRDS25. Внешним ЦАП для HiRes работает D29V3. D60 находится в процессе установки в корпус и оснащения системой управления и индикации, прослушивания в макетом варианте дали очень положительные впечатления, особенно по части естественности музыкальной подачи. Судить окончательно не берусь, но, в любом случае первые результаты очень положительны.
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.11.2011 в 15:42.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Почему маловато?
    В одной из Ваших веток заходила речь о частоте среза постцапового фильтра. Оптимальным по общему мнению был признан срез по -3 дб в районе 70-80 кгц. Здесь заметно меньше. Поэтому и уточняю
    Так ведь м/с ЦАП разные, у них и шум различается на выходе.
    Совершенно справедливо. Но тут есть и другие причины. Лично я не вижу никакого смысла оставлять "нефильтрованным" спектральный участок в несколько десятков кГц выше 40...50кГц - там по-любому нет никакой звуковой информации даже в HiRes записях. Можно сделать и 70, и 80, только зачем?
    только зачем?
    Аргументацию я сейчас не вспомню точно, но если не ошибаюсь, снижение частоты среза ниже 70-80 кгц тогда объяснялось субъективным ухудшением качества звучания - "детальность" пропадала или чтото вроде этого.
    Да Бог её знает. Вроде не пропадает так. Пробовал в D47 несколько вариантов фильтров с разной аппроксимацией и разными частотами среза - на слух фильтры выше 50к вообще были неотличимы... Может, конечно, это всё субъективно и таково мое личное "слышание", но ведь те или иные выводы мы всегда делаем именно на основе собственного опыта....
    А фильтры ниже 50к субъективно как себя "вели" ?
    А никак.
    Просто в этих ЦАП я их и не пробовал.
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.11.2011 в 04:38. Причина: Чистка темы.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Дмитрий, ранее Вы сообщали о всеобщей деградации - "Комплект Lynx 37 «всё включено»" и "«Выбор есть всегда…» или модуль ЦАП Lynx28".
    Так же Вы отмечали и весьма резонно о невозможности создания достойных ОУ в едином КМОП технологическом цикле: -
    "2. реальное преимущество ЦАП с выходом по току - это отсутствие внутренних ОУ преобразователей I\U - вы их ставите самостоятельно и можете применить НЕСРАВНЕННО более качественные приборы, чем те, что получаются в едином КМОП технологическом цикле с ЦФ. Низковольтное питание и КМОП - технология встроенных ОУ во многом определяет их неважные свойства, в частности, быстрый рост искажений с частотой и большой уровень избыточного шума на НЧ.
    Второй момент - это наличие встроенного неотключаемого ФНЧ на переключаемых емкостях, который является источником помех с его тактовой частотой и, опять же, использует в буферном каскаде ОУ низкого качества. Такая структура очень дешева и технологична, при этом при определенных условиях измерений дает весьма неплохие результаты. Но тягаться со структурами на НОРМАЛЬНЫХ ОУ, увы, не может."
    Собственно как соотносится "всеобщая деградация", невозможность создания достойных ОУ в едином КМОП технологическом цикле и столь высокий результат полученный Вами?
    Быть может и не было её, этой "всеобщей деградации" и невозможности создания достойных ОУ в едином КМОП технологическом цикле?
    А может речь стоило вести вовсе не о деградации, а об очевидном (Вам безусловно очевидном еще тогда) прогрессе?
    Может и не было. А может просто имелась недостоверная выборка на примере приборов одного производителя. А может имеется технологическое развитие изделий конкретного производителя. А может есть и возрастные изменения слуха. Да мало ли различных факторов, учитывать которые просто бессмысленно. Объективно судить об этом сложно.
    Боюсь, что никак они не соотносятся. Хотя, замечу, ЦАПы Cirrus Logic, которые и были тогда взяты за некую базу при исследовании ДС ЦАП с встроенными ФНЧ за это время лучше звучать не стали
    Видимо, роль играет весь набор и внутренних свойств микросхем ЦАП, и внешних схемотехнических решений, обслуживающих оные. А если говорить о тенденциях, то тут наверное не совсем "деградация", а "расслоение", как в нынешнем обществе, когда богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее, так и в области микроэлектроники - те, кто были на приличном уровне еще дальше его улучшают (одновременно с ценой), а середнячки или нижний сегмент - ухудшаются (и, чаще всего, не удешевляются)
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А не приходилось Вам работать с WM8742? Ток потребления 55 мА вместо 60, единственное - неравномерность АЧХ ЦФ в полосе пропускания приличная. Хотя для АКМ графики вообще не приведены.
    Только с 8741. Да и то "поверхностно" - просто сделал знакомому по его просьбе платку ЦАП и особо не заострял на ней внимание. На слух - вроде ничего, но тщательно не слушал. По измерениям - соответствует даташиту.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Дмитрий, поздравляю с новой конструкцией!!! Всегда приятно видеть что то новое, качественное и интересное.
    Да, красота, можно и не слушать, просто в рамку вставить, на стену повесить и любоваться. А можно заказать такой муляж?
    Кроме внешних данных у этого ЦАП еще и голос очинно неплохой
    Муляж тоже вполне заказуем
    Россия, Тула
    Lynx, Дмитрий, поздравляю с новой разработкой! Налицо тенденция оснащения ЦАПов "мультивходами" и это ценно.
