Показано с 21 по 40 из 101
Тема: 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Повстречалась нам новинка от Гагаринского ОАО "Динамик" - современная реалзация кинаповского 4А-32 - 25ГДШ-53Д.
    Купили пару динамиков 25ГДШ-53Д для дискотечного комплекта в качестве основного компонента широкополосных мониторов. Подключили один к усилителю ватт на 7 на на дохлой ТДА1556, в качестве низкочастотной и высокочастотных состовляющих повесили 3-х полосные колонки с ФИ - серединку не отключали - там 6ГДШ-5 стоит...
    Результат превзошел все ожидания - появилась такая потрясающая детализация середины, которую я не слышал и на значительно более дорогих аппаратах. Голос, гитара, труба - очень четко и выразительно, абсолютно натуралистическая окраска - даже и не верится что играет МП3 на компьютере.
    У владельца колонок сразу появилось желание повесить отвезти их на дачу, а на стенки повесить новые с парочкой 25ГДШ-53Д.
    Пермь
    По умолчанию Re: 25ГДШ-53Д - новый динамик
    Ну так что там со сравнением с 75ГДШ, 100ГДШ и 4А-32В???
    Люберцы
    Ортхэннер, У меня из этого ничё нет... Так что сравнение боюсь комуто другому придётся делать
    [ADDED=TDA]1137434753[/ADDED]
    Только что измерил параметры второго динамика Разминал столькоже.
    Fs = 50,5 Hz
    Qms = 9,04
    Vas = 147,7 liters
    Cms = 0,446 mm/N
    Mms = 22,27 g
    Rms = 0,782 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,375
    Re = 6,71 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,052 ohms
    BL = 11,25 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,36
    no = 4,891 %
    1-W SPL = 99,04 dB
    2.83-V SPL = 99,8 dB
    Последний раз редактировалось TDA; 16.01.2006 в 21:05.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    это мне нравится больше. особенно чуйка
    [ADDED=dEmon]1137443323[/ADDED]
    неужто магниты научились клепать? БЛь-то посмотрите какой!
    Последний раз редактировалось dEmon; 16.01.2006 в 23:28.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    TDA ну хоть как-нибудь измерь АЧХ . Всего-то надо подключить к выходу звуковухи УМ ватт на 5, а к входу (даже микрофонному) микрофон .
    И с этим немножко сможем разглядеть где на АЧХ основные изломы, примерный завал на ВЧ и тд. С этой подачи наши местные профи заинтересуются и сделают более корректные измерения !
    Люберцы
    Мне с утра надо везти динамики Lazycat-у. Так что если мы потом и померием АЧХ то уже у всей колонки ДУмаю там будет видно то что надо.
    Обнаружил что первый раз параметры первого динамика я мерил со включённым фильтром в усе, он всётаки не идеальный поэтому думаю искревляет немного АЧХ, перемерил сёдня с отключённым фильтром. (параметры второго динамика уже мерил с отключённым).
    Вобщем вот более правильные параметры первого.
    Fs = 45,2 Hz
    Qms = 8,87
    Vas = 186,8 liters
    Cms = 0,564 mm/N
    Mms = 21,98 g
    Rms = 0,704 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,382
    Re = 7,02 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,424 ohms
    BL = 10,72 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,366
    no = 4,354 %
    1-W SPL = 98,54 dB
    2.83-V SPL = 99,1 dB
    Какоеже у них огромное чутьё всёже
    [ADDED=TDA]1137450502[/ADDED]
    dEmon, А что силовой фактор? Он маленький, как у автосабов, высокое чутьё тут потаму что подвижка очень лёгкая.
    Прикиньте если бы тут стояла серьёзная магнитная система с силовым фактором за 15... Чутьё сташно подумать, добротность под 0.1
    Последний раз редактировалось TDA; 17.01.2006 в 01:28.
    Москва, Перово
    срочно перемагнитить
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а есть реальная технология как это сделать вне условий завода?
    а можно ли туда поставить другой магнит - более мощный? и где его взять?
    как реально повысить силовой фактор? и как это скажется на характеристиках?
    Люберцы
    lazycat, Кудаж ещё лучше то Самое простое это просто приклеить магнит подходящий по диаметру прям сзади на стальную шайбу, так чтобы они отталкивались, может ещё станет ЧУТЬ лучше.
    Можно попробовать заменить керн и шайбы магнитной системы, сделать их из стали которая входит в насыщение при большем магнитном потоке, хотя может с теми магнитами это нет смысла делать.
    Последний вариант заменить магнитную систему полностью, силовой фактор станет 20, чутьё незнаю, наверно под 105 если не больше, добротность ОЧЕНЬ низкая. Vas не измениться.
    Можно заодно и катушку перемотать на более теплостойком каркасе и тада она выдержит ватт 100, ну и в керне вентиляционное отверстие не большое.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Последний вариант заменить магнитную систему полностью, силовой фактор станет 20, чутьё незнаю, наверно под 105 если не больше, добротность ОЧЕНЬ низкая. Vas не измениться. Можно заодно и катушку перемотать на более теплостойком каркасе и тада она выдержит ватт 100, ну и в керне вентиляционное отверстие не большое.
    интересный вариант... большее чутье с меньшей добротностью для ШП это прикольно...
    перематывать катушку бессмыссленно имхо - дюже сложно...
    а если приклеить второй динамик под шайбу и выточить новую шайбу с более длинным керном? кстатиЮ, в нем можно и дырку просверлить - чем плохо?...
    Люберцы
    Можно, надо делать шайбы и керн более толстые чтоб не вошли в насыщение, насчёт дырки незнаю, надо както расчитывать, тк керн тоже может войти в насыщение, вобщем экспериментировать надо
    Если делать шайбы толще - то и катушку надо делать длиннее, перемотать какраз не так сложно, тк всё центрировать всёравно заново придётся.
    Ну давайте тогда рассуждать так: Допустим чутье у динамика ноема 75гдш и данного экземпляра однинаковое....
    как вы говорите, масса ПС у него меньше. а чутье такое же - значит магнит у него слабее.... А магнит АЛНИКО от старого 4а32 сильнее чем у 75 гдш. --> если поставить подвижку от 53Д на старую корзину от 4а32 должен получиться ваш "супердинамик".
    Но что то мне подсказывает что подвижка на нем ничем ососбо не отличается от старой подвижки 4а32... с виду по крайней мере точно......
    хоть бы кто сказал из чего там каркас катушки сделан?
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    TDA, а где-то в Москве их (динамики) можно приобрести?
    Targitay, Не внимательно читаете... говорили что на митино, но вот где то в цокольном этаже там гдето гдето что самому не понятно...
    РФ г.Тверь
    Виноват. Исправлюсь.
    Волгоградчина
    Господа! У 4А-32, 4А-28 и пр. подвижки отливаются сеткой "на улицу", как, впрочем, и у ноэмовского ш/п динамика. А у гагаринской 25ГДШ53, судя по фото - наоборот, следы сетки с изнанки диффузора. Почему в разработках ЛОМО, Самарканда так делали?
    Казань
    25гдш стоит 800р
    Гм,очень даже дешево.А у нас в городе ничего и нет!
    [ADDED=RuslanSub]1137671492[/ADDED]
    Из бумаги наверное
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 19.01.2006 в 14:51.
    Люберцы
    RuslanSub, Наверняка, для мощности 25вт большего и не надо. И масса так меньше.
    У меня имеются динамики от риги 10 так там тоже сетка с изнанки а снаружи пупырышки... для технологии оно по моему не важно, а вот для звука - это вопрос.
    TDA, из чего все таки каркас катушки?... ато тут в интернете много дебатов что мол алюминий там чето не звучит, съедает детальность и тп...
    Люберцы
    Не может быть там аллюминий! Масса подвижки всего 22гр, да и зачем ставить аллюминий для номинальной мощности 25вт.
    Казань
    Вот это точно
