Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Союз 130АС 002 добавить низов
    Аватар для piter200
    По умолчанию Союз 130АС 002 добавить низов
    Начитавшись положительных отзывов о колонках Союз 130АС-002, принял решение обменять их на 100 американских рублей. Состояние на 4+, не копанные. Первое прослушивание прямо скажу, разочаровало. В основном отсутствием низов. Сравнивал с слегка твикнутыми Амфитон 25 АС027.На форуме есть пара старых тем по данному вопросу, но все они ничем не заканчиваются, впечатление, что люди покупают колонки, пытаются их доработать, и на этом все заканчивается...Неужели все так безнадежно?
    Вскрытие одного экземпляра подтвердило, что в совке при тотальном дефиците, о качестве продукции было не принято беспокоится. Внутри корпуса валяется большой кусок войлока, свернутый вокруг низкочастотника. Правда, корпус проклеен хорошо, есть усилительные уголки и одна распорка по центру от передней до задней стенки. Но монтаж фильтра - кружок "умелые руки"-паутина проводов, и сами катушки,такое впечатление, мотались вручную Да и внешне колонки не производят впечатления - рядом с теми же "Амфитонами" - см.фото.
    В общем вопрос к владельцам и умельцам - как усилить отдачу на низах?
    Странный, срезанный на конус фазоинвертор - насколько он эффективен?
    Выступающий на 4мм бортик по периметру морды - как он влияет на звук?
    Насколько хорош фильтр?
    По умолчанию Re: Союз 130АС 002 добавить низов
    подключи генератор и плавно понижай частоту герц с 50 в низ , на резонансной F фазоинвертора колебания динамика должны уменьшится ниже резонанса опять увеличатся, а лучше напиши размеры ас и длинну и площадь фи, на вид чет он коротковат...
    Аватар для piter200
    Наружный размер ящика 650Х285Х285 мм. Фазоинвертор - внутренний диаметр 67мм, косой срез начинается на длине 40мм,заканчивается 110мм. По сути дела, явная длина трубы 40мм.
    Для начала-заткни фазик носком и послушай.
    Аватар для piter200
    Уже затыкал. Синтепоном. Звук становится сухим,что-ли, вроде деревянным молотком стучат по стене...
    расчетное значение фи получается в районе 34 гц , добавить объем занимаемый динамиками и фильтрами где-то около 40, смотри качество ящика , дыры( щели ) , на фото ас без динамика видно (хоть и плохо) что склейка не плотная , а еще попадалась заводская сборка где были не правильно собраны фильтра
    еще померь сопротивление нч катушки , чет какая-то хилая она
    Аватар для piter200
    Стыки проклеил и замазал пластилином сразу, поменял провода,проверил,перемерил фильтры,в общем,устранил все стандартные косяки. На катушку НЧ давно смотрю, провод 07мм маловато, на выходных подкину катушку от1.2мм, постараюсь померять дины.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    катушка нч мотай проводом 1.2 витков так 280 ну кондёров на 120мкф и будут низы
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    piter200, а с фазировкой не ошиблись?
    Это настоящий бас и есть А не привычный пердёж из
    кривонастроенных советских фазиков.
    flipper
    alex000, Не устал еще советы давать, как фильтр кривить? Мидбас и половину середины убил и радуешься, что бУхало сделал.
    Хочешь низа - саб поставь и включай его без ничего вообще, самое то будет по вкусу твоему.
    Врядли, нормальный бас, это когда в полку и 0.7, а тут ни полосы, ни артикуляции не будет. Мерить надо, по идее.
    пытаясь найти резонанс.
    Классика - прилепи бумажку на ФИ и ищи максимальную амплитуду, либо гречку на НЧ и ищи минимальную
    либо включи через резистор и ищи минимум амплитуды. Это и будет частота настройки ФИ.
    А вообще звучание на НЧ гораздо сильнее зависит от расположения АС, чем от всего этого баловства.
    Аватар для piter200
    Не совсем в тему, но все же - имею неплохой саб, низы приходится убавлять. Пробовал его с Союзами, включил тест фазировки по НЧ, но так и не понял, как правильно подключить - фаза и противофаза звучат немного по разному, но вот как правильно, я так и не понял, на СЧ и ВЧ проблем с фазировкой нет.
    flipper
    К ФИ саб особо и не пришьешь, поскольку фаза безобразная. А если ФИ заткнуть, шансов уже больше, но фаза может быть любой от 0 до 180, если она например 90 на сшивке, как ни включай - криво будет. Нужно измерять в ближнем поле и думать как фильтровать.
    Если саб с фазовращателем, то 1-заткнуть ФИ 2- покрутить вращатель. Правда, этот вариант хоть и прост, но затянутым басом сильно чреват.
    фазировку проще всего слушать по громкости синуса на частоте раздела. Либо поставить динамики саба и и АС морда к морде и по минимуму давления на нч смотреть.
    Хотя если саб - бандпасс, бесполезное это дело скорее всего.
    Спорно. Добротность в зя до 0,9 звучит хорошо.
    Немного по-другому, но один хрен хорошо.
    old chap
    На самом деле бэндпасс пристыковать легче чем просто ФИ .
    flipper
    subsonic, Согласен, спад там крутой и шьется легче с меньшими проблемами. Я немного о другом - в фазу так или иначе скорее всего не попадешь.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.11.2011 в 10:44.
    у Черного моря
    там у этих колон нч в противофазе включены
    правда у меня бумажные нч, но модель с теми же вч сч куполами. если не ошибаюсь
    Аватар для piter200
    Явно где-то с фазиком косяк. Провел експеримент - снял ВЧ динамик. Резко добавились низы, причем из отверстия ВЧ дует сильнее, чем из фазика. Заткнул ВЧ - низы пропали, заткнул фазик (при открытом ВЧ) - ничего не изменилось! Все никак не дойдут руки до микрофона, может кто подскажет - куда копать дальше? P.S Пробовал вообще снять трубу фазоинвертора, не получилось, заклеена намертво...
    Последний раз редактировалось piter200; 03.01.2012 в 00:18.
    Новичок Аватар для operator71
    Екатеринбург
    Аккуратно постукивая трубу ФИ изнутри, попробуйте все же её снять. У меня получалось почти всегда, как на советских, так и на импортных АС
    Аватар для piter200
    Снял трубу.На фото, вместе с поролоном,котоый одет сверху.Оказывается, она не вклеена, а просто туго забита на распорных ребрах, выбивал изнутри.
    Но эффект не изменился - с открытым окном ВЧ звучит заметно лучше.
    Екатеринбург
    Сверните из двух картонок две трубы, что бы одна входила плотно в другую и вштырьте сие вместо штатной трубы. Лучше, конечно сгенерить резонансную частоту НЧ головки. но можно и по колхозному. Какой нибудь НЧ шум запустить и вдвигать-выдвигать одну половинку трубы в другую. На частоте резонанса из трубы пойдет с силой воздух, а диффузор почти замрет на месте. Вот чуть выше и настраивайте. Затем по длине получившейся трубы выпилите из канальязисионных труб новую
