ну, как я уже упоминал, меня это "ну и пусть" не устроило, с шотткой ток ХХ порядка 100мА, с мосфетом 800мА. В моём случае, шоттку мог заменить только очень приличный мосфет, что бы отыграть затраты на усложнения да и EMI. Выж понимаете, что динамическое сопротивление шттки с током падает против мосфета, да и мосфетный бодидиод на 100(и более)В не сахар.
и я туда же.
Какой лучше взять зазор для индуктора? Имеется ER 35/20/11 N87, хочу снять с него около 500W на 100kHz. Зазор выходит около 8мм, при длине средней линии 89мм. Стоит ли его таким делать? Какие проблемы могут возникнуть с большим магнитным зазором?
Зазор очень большим не должен быть - 8мм это уже воздушный сердечник .Для прикидки укажите требуемую индуктивность и ток ,а не мощность и частоту.Проблемы с большим зазором - не влезут витки для нужной индуктивности .
Сердечник из двух половинок EER35/40/11 .Получается по рассчету зазор 0,97мм (Al137nH,N=3, при 25 градусах) или 1,35мм(Al100,N=4,при 100 градусах).
Считал прогой от Epcos (ссылка для скачивания тут http://ferrite.ru/products/epcos/)
И еще на счет экрана: на всех заводских импульсниках поверх всех обмоток ставится медная фольга, которая заземляется. Что она дает, и нужна ли она в бусте?
Сейчас замерил на сердечнике с зазором индукцию, Al получился 99 нГн. А прога показывала 114 нГн. Впринципе совпадает)
Прикинуть можно так - длина средней линии/зазор ,но это довольно неточно.Вообще прога точнее , а проверяю когда мало витков (допустим надо 1.625мкГн ,посчиталось N4 , Al 100 , считаем ,получается 1,6мкГн- примерно то что надо ).Если индуктивность в итоге получилась больше , можно немного увеличить зазор. Погрешности наверно из-за того , что зазоры нестандартные получаются.Мы ведь подгоняем сердечник а не берем другой из таблицы - пока не совпадут все параметры.
Спасибо разъяснили . Но если контроллер умеет поциклово ограничивать ток , то дроссель получится "с запасом " хотя это не страшно .
вот и я об этом говорю, что контроллеру нужно задать ток ограничения выше рабочей амплитуды.
