Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 137
Тема: Кайф от УПТ, или Миф о постоянке на выходе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Кайф от УПТ, или Миф о постоянке на выходе
    Да можно и без кондера... Придется повозиться с уходом нуля при прогреве
    Так как мне немного наскучило повторять свои, хе-хе, выстраданные воззрения на сей счёт, лучше дам ссылку: http://club.anli.info/viewtopic.php?f=4&p=26#p26 Это, конечно, если речь о музыке.
    Помимо просто разбазаривания схемотехнических и конструктивных ресурсов, все виды "борьбы с постоянкой", будучи дифференциаторами (или, если угодно, ФВЧ), искажают огибающую сигнала. Это (чисто исторически) проиллюстрировано немного далее в ветке, но вот и прямая ссылка:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1377627
    Последний раз редактировалось anli; 19.09.2011 в 15:17.
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: Hi-End УМ Тона Гизбертса
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    то есть не добавлять к выходному сигналу излишний уровень постоянки.
    Как писал выше, уровень при самом строгом подходе можно назвать излишним только в первые минуты прогрева. А так достаточно при разработке за этим делом просто следить. Обычно, в процессе разработки постоянный ток покоя заставляет извилины напрягаться гораздо больше, чем дрейф.
    Последний раз редактировалось anli; 24.09.2011 в 10:51.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    По умолчанию Re: Миф о постоянке на выходе
    Выбор небольшого смещения в ряде случаев действительно оказывается полезен, если конечно точно знать что нужно делать.
    Чем полезен, в каких случаях?
    Небольшая постоянка на выходе (не более 50-100 мВ в зависимости от чувсвительности АС) ИМХО не только безвредна, но и полезна тем, что акустический кабель оказывается "смещенными" небольшим постоянным током, конденсаторы АС небольшой постоянкой, а басовик несколько смещен с "мертвой" точки где наблюдается наибольшая нелинейность. Я около пяти лет эксплуатировал усилитель без интегратора и постоянкой 0,1В на выходе с трехполосной АС на Seas Excel чувствительностью 86Дб. Абсолютно никаких проблем, более того, ИМХО благодаря отсутствию интегратора он звучит более динамично и раскованно.
    Последний раз редактировалось Роман М; 19.09.2011 в 11:06.
    мифолог
    Аватар для anli
    Совершенно неожиданно побочное утверждение о том, что постоянка может быть и полезна, становится основным Мужики, я не призываю к постоянной постоянке, а лишь к использованию УПТ, которое, обычно, не имеет место из-за мифического вреда от постоянки.
    Если же кто-то хочет эксплуатировать постоянку на постоянной основе , то, как минимум, надо обеспечить одинаковые условия в каналах. Но это, повторюсь, не основной тезис.
    Последний раз редактировалось anli; 19.09.2011 в 11:14.
    А может наоборот, чем больше смещение от равновесия, тем больше нелинейность?
    Резонно предположить, что в зависимости от смещения диффузора слабым сигналам будет всё труднее толкать его в туже сторону, и легче в обратную - к мёртвой точке.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 19.09.2011 в 11:08.
    В данном случае нелинейность перемещения дифузора определяется не только однородностью магнитного поля в пределах зазора магнитной системы, но и "нелинейностью" механики подвеса.
    Посмотри на уравнения, описывающие колебания динамика, и ты поймешь, что неправ. Тем больше искажения, чем больше смещение диффузора. Давайте не будем доводить здравую мысль Анли до абсурда. Да, 30-20 мв можно вполне пренебречь.
    Вы уверены что данная модель все учитывает?
    Модель упругих колебаний? Это классическая физика, к слову.
    Литва, Каунас
    Как писал выше, уровень при самом строгом подходе можно назвать излишним только в первые минуты прогрева...
    Не включаем усь при уже работающем источнике сигнала.
    мифолог
    Аватар для anli
    Не понял, как связано с источником.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Андрей, а может и имеет смысл перенаправить мысли в данной теме от постоянки на выходе усилителя к разговору о пользе УПТ в звуковом тракте. А просто разговор о постоянке без упоминания конкретной схемы усилителя, акустики и т.п., на мой взгляд, ни к чему не приведет. Тема будет напоминать долгий и почти бесполезный флуд.
    О пользе УПТ говорили и говорят многие, но как-то серьёзных аргументов не приводится, всё на уровне субъективных ощущений.
    Вот и обсудить здесь. Чем же УПТ лучше в звуке нежели усилитель с ФВЧ, пусть и с очень низкой частотой среза.
    мифолог
    Аватар для anli
    Спасибо, методологически очень дельное предложение. Изменил тему и дополнил первое сообщение темы.
    По сути своей работы динамик порождает нечетные гармоники.
    Если сдвинуть его от мертвой точки, то в зависимости от длины сдвига мы переводим его из "двухтактного" режима" ближе к "однотактному", не так ли?
    При этом теряем запас линейного хода диффузора в одну из сторон. Но зато звук может измениться.
    В общем - кайфуем!
    Чтобы действительно понять, надо нам это или нет, следует проделать эксперименты, с контрольным выстрелом в голову... тьфу, с прослушиванием вслепую
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.09.2011 в 13:45. Причина: Чистка темы
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тем, что лучший конденсатор (в данном случае на входе уся) - это его отсутствие.
    мифолог
    Аватар для anli
    Куча проведённых измерений не подтверждает это. И вторая там есть вполне себе вовсю.
    После (более долгого относительно варианта с серво) выхода на режим говорить о потере запаса очень сложно. При тех же, например, 100-150 mV это меньше процента.
    Да, несомненно, но речь не о выслушивании с постоянкой и без, а об опыте слушания музыки с дифференциаторами в тракте воспроизведения, и без них (кроме, конечно, самих излучателей, которые тоже дифференцируют).
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Да, этот бонус на самой поверхности. Что ещё?
    Последний раз редактировалось anli; 24.09.2011 в 10:52.
    По умолчанию Re: Кайф от УПТ, или Миф о постоянке на выходе
    Смещение на выходе усилителя - очень не полезно и вредно для частотки. Очень вредно для 2-2,5 полосной системы (и не значительно для трёх и более полос с разделением мида и вч по постоянке от входа). Смещение мида вызывает вертикальное смещение оси настройки АЧХ. И очень естественно, что многие слышат разницу со смещением и без. Это не эфемерное изменение в звуке а реальное изменение частотной характеристики акустики. Плюс или минус на выходе на разных системах (здесь имеется ввиду левая и правая АС) даст вам живость, выраженную разной АЧХ двух одинаковых систем (а уж если плавает смещение - неповторимая живость обеспечена!) Товарищи сведущие в приготовлении кроссоверов акустики могут Вам количественно показать эту разницу. Она достаточно мала, но многие слышат кабеля, а услышать разницу между двумя системами не составит никакого труда, я думаю.
    я балдею без баяна
    ВейвКорп - это тоже я.
    мифолог
    Аватар для anli
    Причём тут мид? Речь о вуфере или мидвуфере. О каком смещении речь? 100 mV? Или 1 V?
    Да, было бы интересно. Более конкретные наводки есть на измерения изменения поведения вуфера при смещении постоянкой 100 mV? Где эти товарищи? Пусть выступят
    Мид = мидвуфер. С вуфером никакой крамолы нет (как раз трёх- и более полосные системы). Всё уже написано. На любой следующий вопрос можно ответ найти, сначала прочитав внимательно пост 37.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:54 ----------
    мифолог
    Аватар для anli
    Мид = мидвуфер
    Хотел это прокомментировать, но просто нет слов
    Сори, я там читал внимательно, но ни конкретных чисел, ни графиков, ни ссылок не увидел. Кстати, я также не понял, что конкретно означает
    Что такое "ось настройки АЧХ"?
