Страница 2 из 47 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
    Украина, Кировоград
    По умолчанию Re: S-90F Что за зверь
    Цитата Сообщение от Gajdar
    20ГДСу к сожалению ничем не помочь ео надо менять.
    Можно поставить пулю, выровняет сч до 5 - 7 кГц. Средние станут намного мягче, сереопанорама получше.
    Собственно неделю назад слушал таким образом доработаные 20ГДС и 25ГДН. Пуля выточена с алюминия. Особенно понравился звук 25ГДН, серединка звучит по сравнением с оригиналом просто изюмитильно
    Краснообск
    dixyl, 25ГДН имеет очень тяжелый и толстый диффузор с большим внутренними потерями - звучит конечно лучше чем просто 20ГДС, но вся микродинамика сьедена диффузором как и полипропиленом. Еше раньше был еще лучший динамик 6ГД-6 он же 10ГДН-1.. хоть низов там было и меньше чем у 25ГДН.... но АЧХ вообще ровненькая и звучание еще более приятное.
    Украина, Кировоград
    Gajdar,
    На счет 25ГДН не спорю.
    Хотелось просто отметить, что пуля в 20ГДС заметно улучшает звучание СЧ в Ы90 за счет отсуствия провала в верхней серединке, который сильно гомнянит звук.
    ИМХО лучше уж сделать пулю чем заморачиваться с шариками от пинг-понга, графитом и т.п.
    Аватар для Pepelatz
    dixyl, а чертеж пули не дашь?
    Какая нужна толщина стенок?
    Украина, Кировоград
    Каких стенок??? она же из цельнолитной алюминиевой болванки сделана
    А геометрические размеры я не знаю, эт надо спрашивать у того кто точил ее, на станке. Поищи в инете, инфа должна быть...
    А каким образом эта пуля инсталиться???? И ваще что эт за мулька такая???
    Челябинск
    Посоветуйте схему фильтра (желательно готовый вариант).
    Динамики такие:
    низ - 30 ГД-2 (4 ома)
    середина - 6гдш-5 (8 ом)
    верх - Т25-52Д (15 ом, 90 дцб, 1500-25000 гц)
    Новичок Аватар для morfiy
    москва, МГТУ им. Баумана
    попали мне в руки s90f(уже 6е за всю жизнь мою) не доработанные. Есть мысли поэкспериментировать с корпусом. Есть ли смысл увеличивать корпус в 2 раза? Где-то читал что надо из 2х корпусов s90b(f,d) делать один(чтоб в 2 раза больше) и утолщять стенки чуть ли не в 2 раза... Даст ли это ощутимый эфект для нч?
    Томск
    Просто так увеличивать объем не надо. Для начала мерить басовик и делать выводы.
    да мне тоже так кажется, бас меня устраивает в них... Просто такие отзывы крутые об увеличении корпуса
    Томск
    Я придерживаюсь такого мнения, если тебя что - то устраивает и нравится, зачем тогда что - то менять.
    Вот если ты прослушаешь готовую АСку с "удвоенным" объемом и тебя это "зацепит", то тогда пожайлуста. И еще. Нет предела совершенству. Зато предел наших возможностей есть.
    гдебы найти такие готовые... у меня есть 2 корпуса от с90(динамики в машину отцу ушли), но пилить чтоб просто посмотреть не хочется, жалко
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Alex Jet снимал АЧХ C90D (то же что с90F) доработанную войлок, распрки, без фазоинвертора и и т.д. Нормально низы идут с 40гц, что вполне достаточно.
    http://alex-jet.narod.ru/acoustics/r.../75GDN-1R.html
    Это АЧХ динамика 75ГДН1-8 в корпусе С90D.
    Аватар для Pepelatz
    А не осталось ли статьи с сайта Алекса про фильтр С-90? Страница его сайта не открывается.
    И ещё вопрос: почему может похрипывать СЧ динамик? Хрип не не басах, а например на скрипичных партиях.
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 28.06.2005 в 11:24.
    Орел
    По умолчанию Опять мучаем S90
    Уважаемые специалисты по акустике (не стебаюсь) есть пару вопросов к вам.
    Есть у меня Амфитоны 35АС-018 и пару 10ГД-36К (она же 10ГДШ-1-4) из маяковских кубиков. В амфитонах СЧ стоит 15гд-11а, который мне "нравится" и ВЧ 10ГД-35 - тоже не фонтан.
    Так вот я хочу на СЧ звено поставить широкополосник, а так как он по размеру больше 15гд, то сделать отдельный корпус и поставить его сверху на колонки, то есть СЧ в отдельном корпусе будет. А в самих амфитонах оставить только НЧ динамик.
    Вопрос:
    1) стоит ли мне так заморачиваться с широкополосником в отдельном корпусе или просто заменить СЧ на 5гдш (6 гдш или другой какой-нить).
    2) если на первый ответ "утвердительное да", то стоит ли совместно с ГДШ использовать пищалку или широкополосник пусть один играет (фильтр ведь проще получается).
    Насчет второго вопроса: прогонял синус 20-20000гц и не заметил у широкополосника сильного завала выше 15кГц. То есть на мой слух в верхнем диапазоне широкополосник играет также как и 10ГД-35 (это ИМХО).
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Если СЧ-ВЧ-звено поставить сверху, то получится слишком большое расстояние между НЧ-излучателем и СЧ-излучателем, я бы не стал так делать. Замени СЧ и пищалки на что-нибудь из импорта такого же диаметра.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Михалыч, сча тебе насоветуют!
    Axygen, дружище, ты где это прочитал-научился, поделись!
    На самом деле дело обстоит таким образом: расстояние между центрами головок не должно быть больше длинны волны на частоте раздела.
    По доработкам. Самая полезная доработка - аккуратно оторвать морды и хранить на балконе картоху и инструменты, за алгоритм доработки отдельное спасибо Инквизитору Черному.
    Теперь по честному. Все головы в С-90 очень плохие, разве что 4 Ом басовик еще ±пол локтя проходит. Доработать можно малой кровью, результат явно слышен, и по дорогому. В первый момент просто сказкой покажется, но стоит услышать приличную АС и будет безумно жаль потраченых денег и времени.
    Малой кровью: ПАС на СЧ, резонанс на ВЧ подавить паралельной цепью, уточнить настройку фазика, укрепить корпус.
    Все экстры: увеличить объем бокса подставкой(ну или новый бокс), заменить СЧ(полный караул), заменить ВЧ. Всякий бред пролетающий по просторам сети, типа наклейки половинки теннисного шарика на СЧ, удаления линзы на ВЧ - фильтровать и пропускать мимо ушей и улыбаться. Пускай пЫонеры шарики скупают.
    Теперь про широкополосник. Не буду врать не помнб как он на СЧ играет, может и очень ничего, но твердо уверен, что на ВЧ у него АЧХ с завалом выше 16-18к и напрвленность - иголкой, даже не прожектором! Так чта пищик строго обязателен.
    Последний раз редактировалось GREY; 08.01.2006 в 21:29.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Советую заглянуть в аналогичную тему в ветке про доработку и ремонт.
    Орел
    Axygen
    Я тоже так думаю. Хотя если частоту раздела НЧ-СЧ взять 200 Гц например - наверно не так плохо выйдет? Получится практически сабвуфер (даже два и даже стерео). Или это все ламерство? Многие опытные говорят, что реально слабое звено - ВЧ с его высокой резонансной частотой. А тут токо импорт напрашивается.
    GREY.
    Насчет емкости под хранение картошки - не ты первый говоришь мне об этом (я серьезно).
    Насчет теннисного шарика - по-моему реальную пользу от этого получил только тот единственный, кто придумал эту методу.
    Насчет завала - ну так это не супер-пупер динамик, пусть и широкополосник - всему есть разумный предел.
    Я пробовал на один канал вешать 10гдш, а на другой - 35АС, ставил моно на усилке.
    Прогонял генератором тонов: на 35ас слышу до 17,5 кГц, на широкополоснике - чуть меньше (в пределах погрешности).
    Слушал в таком же режиме хорошего качества mp3 256-320 (по спектру доходило до 20 кГц) разницы на мой слух практически нет.
    Вывод: либо 10гд-35 - галимая пищалка, либо широкополосник не так плох, как я о нем думал.
    Имхо, нет мне смысла заморачиваться с третьей полосой (тут нужен ядреный арсенал знаний, шумомер, и пр.), а ориентироваться на двухполосный вариант. Но опять же придется перерасчитывать фильтра - а без снятия АЧХ - практически тыкать пальцем в небо.
    Вот такая канитель получается.
    Ryujin.
    Да я наверно в нете перерыл про всякие s90 все что можно. Меня от слова доработка уже мутит. Сколько людей - столько мнений, вот только реально полезного не так уж и многоAxygen.
    Рига, Латвия
    Михалыч, проведи еще раз такой эксперемент, но разверни АС не на себя, ана 15-20 градусов мимо и все поймешь про способности широкополосника на ВЧ.
    Я где то читал, что можно заменить СЧ и ВЧ головы без переделки, но вот о чем был разговор, о монтаже или о монтаже и фильтрах - не помню. Вроде про то и то. Толи у АСА Лаб, то ли еще у каких производителей есть замены.
    Сам давно считаю это совершенно бесперспективным. Надо твикать по быстрому, самое необходимое и забы(и)вать.
    Сергей.
