Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Сигнал для настройки АЧХ.
    SF
    По умолчанию Сигнал для настройки АЧХ.
    Мы все умеем пользоваться программами для снятия АЧХ и они замечательны для окончательной проверки. А вот настраивать тракт в котором несколько степеней свободы по ним довольно долго.
    Известно что были технологические тест ленты с пачками сигналов, так что можно было видеть АЧХ "живьем" на осциллографе и (грубо?) настраивать глядя на эту катринку.
    Понятно что можно легко програмно сгенерировать такой сигнал. Правда на низких частотах будет всего несколько периодов.
    Так вот вопрос. Какой сигнал удобнее:
    1. Пачки как описано выше для осциллографа
    2. Белый (розовый) шум
    3. Смесь синусов
    последние два смотреть через звуковую карточку и анализатор спектра.
    Может есть готовая программа? Или трек для тест CD?
    По умолчанию Re: Сигнал для настройки АЧХ.
    Тогда уже надо писать хоть как какой уровень и т.д. Чел останется без головки.
    РФ Саратов
    Через мегаом любой уровень,хоть в розетку сунь а головка не сгорит,вот за усилитель не ручаюсь
    По хорошему пару милливольт в самый раз.
    Запишите на проверенный кассетник розовый шум с программы Спектралаб или Кул Эдит про, уровень скажем, минус10 дБ. Записанную кассету прогоните на этом же кассетнике через спектралаб, получите ачх воспроизведения этого кассетника. Запомните эту ачх на экране и свой магнитофон подгоняйте под эту ачх. Как минимум-получите ту же ачх, что и у писаря.
    РФ Саратов
    А ведь кто-то продавал кассеты с тест сигналами,было это в погибшей ветке "магнитофонная горячка"
    Сейчас продаю: https://forum.vegalab.ru/showthread....х-магнитофонов
    - Аватар для Olegyurich
    http://www.ant-audio.co.uk/index.php...lignment_tapes
    avtech@palabs.ru
    The Republic of Cascadia
    Мне этот способ кажется намного удобнее чем с тестовыми сигналами, которых может не быть, а если есть, то сомневаешься в их верности. Только почему розовый шум? Ведь его уровень зависит от частоты: чем она выше тем слабее уровень. Записывать надо белый шум и желательно на всю длину ленты. Вся прелесть такого метода в том что видна вся АЧХ в любой момент времени, что удобно при настройки/изменениях, особенно когда вдруг образуется провал/подъём в непредполагаемом месте. По тестовой ленте фиксируется только уровень текущей частоты, что неудобно и долго.
    Белый шум - ровный. Но розовый примерно соответствует спектру звукозаписи, поэтому Бока и написал про -10 дб, розовый шум и сравнение с писарем. Белый шум надо записывать при -20 дБ.
    http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index...88%D1%83%D0%BC
    avtech@palabs.ru
    Киров
    В определении заложена суть!
    Розовый шум — группа сигналов случайного характера, обладающих таким спектральным распределением мощности, что на каждую октаву приходится одинаковая энергия
    т.е. включаете 1/3, 1/6, 1/9 и т.д. октавы и видите почти ровную АЧХ с небольшими отклонениями, которые скажем в Спектралабе легко компенсируется в файле mic до неравномерности в доли дБ, учитывается так же и неравномерность ЗК, неудобство заключается в необходимости задействовать накопление (Avg-30 и выше) для более стабильного результата на НЧ
    Белый шум использовать не желательно т.к. его спектр будет легко перегружать ленту на ВЧ, и это все таки шум т.е. амплитуды нестабильны, в случае необходимости быстрого измерения АЧХ использую генератор от Zmetr2 выбрав полосу 2-22000Гц получаем быстрый свип с шагом 1.5Гц В Спектралабе выставляем FFT-32768 и Uniform - в итоге стабильная АЧХ +/- 0.1дБ в полосе 40-22000 и -0.6дБ на 20Гц (это для моей интегрираванной Реалтек в нубуке )
    Вот это понравилось:
    http://www.audiocheck.net/audiofrequ...ator_sweep.php
    Указываете нужные параметры и скачиваете wav файл который потом удобно проигрывать в foobar в режиме повтор.
    и там же внизу по ссылке:
    http://www.wavtones.com/functiongenerator.php
    Последний раз редактировалось Partagas; 13.11.2012 в 05:16.
    RIGA
    Проще простого,подключаем к головке сигнал-генератор через резистор в 1 мегаом или более,крутим свип и на выходе прекрасно наблюдаем резонанс.
    Ещё обратите внимание на тот факт,что когда лента коснётся головки резонанс снизится на 300-500 герц.
    Не совсем так.
    В земляной провод головки запаивается резистор 1 Ом. Туда же запаивается резистор 1кОм
    Получаем делитель в 1000. Подаём от генератора 1 вольт и получаем на головке 1мВ
    Но мы так увилим только АЧХ усилителя воспроизведения и резонансный горб в том числе. Нам же надо настроить резонанс ( подбором конденсатора ) на ту частоту, на которой начинается спад, обусловленный уменьшением отдачи головки.
    Т.е. продлить ровный участок. Резонанс, при этом, не должен вылезать.
    Если вылезает, тогда конденсатор шунтируется резистором.
    С помощью свипа или ГНЧ сделать это невозможно, т.к. сигнал подаётся извне, а должен генерироваться самой головкой при воспризведении тест сигнала.
    Это могут быть пачки частот ( лента ЧВН ) или запись синуса, или шум...
