Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Коли на Веге тусуется колода, тады с дайауди
    Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Коли на Веге тусуется колода, тады с дайауди
    Простой симметричный усил.
    Источник http://www.diyaudio.com/forums/solid...amplifier.html
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Коли на Веге тусуется колода, тады с дайауди
    да, если заменить на ИТ - исчезнут R7, R9.
    ни землю ни питалово не рисовал - хотел показать саму идею, да и симулятор дома после переустановки получился кастрированный, ограничивает в количестве элементов и их типах, заново надо переставлять.
    обратная связь заведена 100%, а надо бы через делитель
    а вот как корректно завести в ВК резюки и с них ООС на свой ДК пока не представляю.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выложи модельку, поправлю, выложу обратно
    Германия
    В коллекторы ВК по резюку и с каждого заведи ООС на свой ДК.
    ну по постоянке - это во благо. А вот по переменке так не получится - переменку надо с выхода снимать. Или как то вычитать-суммировать тот искаженный АБ ток*Rдатчика_тока, чтоб в ООС шёл именно сигнал выхода. Так что "искусство в массы" - схему - народу.!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Кондер между базами ДКов
    Германия
    не верю
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Частый гость Аватар для igmar
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Интересны примененные автором гибридные выходные модули
    там же нарыл схему с применением LME49810. вроде должно работать. однако напрягает включение полевиков. в первой схеме из поста 11 вывод D-Out, S-питалово. а в приаттаченной наоборот. где истина??????? прошу помощи.простой симмет&#10.rar
    МО Салтыковка
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...ho-fet-ssa.png
    А это похоже отработанная схема, если сделали печатку.
    http://www.diyaudio.com/forums/attac...et-ssa-brd.png
    Андрей Константинович
    если есть доступ -выложите схему. По ссылкам просит регистрацию.
    МО Салтыковка
    Схема
Название:	psycho fet ssa.png
    А я предлагаю еще раз глянуть схемку по мотивам Л.Зуева .
    С уважением Максим.
