Показано с 21 по 40 из 63
Тема: проблема Амфитон 50АС-022
    По умолчанию проблема Амфитон 50АС-022
    В общем взял за 1900 на радиорынке эту акустику и тут же столкнулся с проблемой отсутствия усилителя... пришлось в качестве теста микросистему использовать бытовую (сигнал с пульта микшерного)... в первый раз всё нормально работало, даже на нормальной громкости, но когда я во второй раз через недельку пришёл на точку и воткнул на этот раз бас-гитару в пульт, то уже на средней громкости этой несчастной 15-ватной микрухи у меня начал хрипеть один басовый динамик... если прижать пальцем - перестаёт, а так хрипит...
    Ну отсюда и вторая проблема - боюсь платить деньги за усилитель нормальный - авось там этого хрипу ещё больше только будет...
    Что желать с динамиком, если хрип из-за него, и какой усилок советский или импортный сможет реализовать их на полную ( номинал - 50Вт, долговр. - 100Вт, кратковр - 150Вт).
    Использоваться всё это будет не дома естественно, а в кафэ или небольших мест на 100-150 залах.
    По умолчанию Re: проблема Амфитон 50АС-022
    У меня хрипел динамик из-за банальной холодной пайки. Именно в 50АС-022. Я тоже было подумал, что катушке кранты. Вскрыл корпус и .....
    Вот я тут нашёл ссылку неплохую по ремонту динамиков...
    http://www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
    Мне для ремонта моего динамика придётся проделать всё там перечисленное или можно обойтись меньшими проблемами?
    Казань
    Seryi,Попробуй отклей только колпочек,и креплей заново(очень хорошо по всему периметру ).Если хрип останится,будем думать дальше что тебе порекомендовать
    А если отклею, послушаю и хрипа не станет, можно смело говорить что это из-за него? А если наоборот, то действовать по инструкции. Я так понял.
    А всмысле холодной пайки? То есть "плохо припаяно" или "не так припаяно"?
    Возможно это связано с плохо приклеенным колпачком, также стоит перепаять гибкие провидки, идущие к диффузору.
    Посмотри не чувствуется ли кокого нибудь скрежета при движении диффузора, возможно в катушку попаля какая нибудь грязь(например стальная стружка).
    Казань
    Просто приклееваеш его обратно!Вот-только я не верю что это из-за него
    Проблема стопудово не из-за колпачка - мы переклеели - хрип остался.
    Врядли из-за проводов... хотя не знаю - на вид там всё в порядке, да и хрип чисто механический.
    Точно не из-за отклеившейся центрирующей шайбы - очень хорошо и качественно приклеена.
    А вот катушка и центровка вызывают серьёзные подозрения. При сильном нажатии на диффузор происходит касание чего-то. По ощущениям - ближе к краям... Мне посоветовали очистить от пыли с помощью ГСС - типа генератора, но у меня такового не имеется... И как отцентровать я тоже имею очень слаьое представление... посоветуйте, что могу сделать сам - денег нет на ремонт вообще...
    Иркутск
    В, общем сталкивался с чем-то подобным... (усилитель был на конструкторе TDA 7384)
    Причин (в моем случае) было 2:
    1) трансформатор не тянул (по напряжению наблюдалась значительная просадка) и, как следствие, наблюдался хрип динамика.
    2) возможно, что у тебя просто колонки и усилитель не согласуется... (раное чутье, например) наблюдал подобное при прослушивании тех же Амфитонах. Усилитель собрал на LM.
    зы: в моей практике еще не один динамик не хрипел из-за крышки. Максимум, что может быть - это свист, но не хрип. Еще возможно хлопание этой самой крышки по дифузору динамика
    Последний раз редактировалось rascal; 17.01.2006 в 14:55.
    Иркутск
    Могу посоветовать послушать колонки на каком-либо более/менее приличном усилителе. Сравни звучание и опиши результаты.
    Казань
    Да и у меня такая фигня была.
    rascal, у тебя в подписи написано Одиссей 010 + Амфитон 50 Ас 022
    Но Одиссей 8-омный, он же не должен работать с этой акустикой нормально. Или ты как-то адаптировал его под 4 Ом.
    У меня та же проблема с ремонтируемой Vermona Regent 1060. Ремонтирую и не знаю, как её потом эксплуатировать -один раз уже горела.
    Казань
    Не перегружай УМ
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    повторюсь:
    Че делать. Разобрал 2 системы АС-10. В них оказались два низкочастотных динамика 35ГДН(бывший 25ГДН). В обоих, катушка терется об керн. Первый отцентровал только-так, а вот второй оказался бракованный, очень маленькой расстояние между керном и катушкой, и бесконтактного хода просто и быть не может, на низкй громкости призвуков не слышно, а на высоких, процентов 20 от всего звука.Может керн наждачкой уменьшить???
    Казань
    Можно попробовать отклеить и проточить.
    Гомель
    RuslanSub
    мля а размагничивание???
    Насколько я помню магнитная система там на болтах. Не приклеена. Хотя разбирал давно, но такой динамик удалось отцентровать. Причиной клина послужило падение акустики.
    По поводу пайки - чуть потянул за контакт, он и отвалился. Паяли кислые контакты без флюса :twisted:.
    Казань
    Да она на болтах как у 75-ки.
    А вот это да
    А че много надо стачивать,может наждачкой для начало попроовать? А динамик все время хрипел? Может в зазоре магнитный мусор?
    Не надо там ничего стачивать! Посмотрел бы сначала на катушку.
    Казань
    Вот вить в чем дело,причем здесь катушка
