Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ОУ
    Аватар для Payal-Nik
    По умолчанию ОУ
    Что лучше для Хай-Фай, TL072 (TL071) или ОР027, ОР627, AD711?
    Не пугайте меня ценой.
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию Re: ОУ
    2 PSV,
    А непробовали Вы в качестве буфера поставить NJM4580?
    По datasheet-ам очень близкая к NJM2114.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: ОУ
    Цитата Сообщение от reflex
    2 PSV,
    Нет,к сожалению не пробовал.NJM2114 у OPA2604 выигрывает с большим отрывом.
    LITHUANIA
    По умолчанию Re: ОУ
    Спасибо.
    По умолчанию Re: ОУ
    Спасибо.
    Не за что.
    Вот здесь есть кое,что ещё про NJM-ки.
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audio...pl/read/114404
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2004 в 11:58.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ОУ
    Про NJM. По сути, эти микросхемы - вариации на тему LM833 (NJM4580) и NE5532 (NJM2114), причем вариации весьма удачные, в особенности 2114. 4580-е отличает очень низкий шум и малые напряжения смещения, а также довольно мощный выходной каскад, что во многих случаях делает ее хорошей заменой даже для ОР27, но низкая собственная линейность входного каскада не позволяет успешно применять их там, где присутствуют ВЧ-помехи, в частности в I\U-преобразователях. Эти микросхемы отлично работают в линейных каскадах, ФНЧ, буферах, но для реализации их потенциала следует очень тщательно ограничивать ВЧ- составляющие на входе. При таком применениии 4580-е обеспечат и высокие объективные параметры даже на низкоомной нагрузке (от 500...600 Ом) и хорошее субъективное звучание (чистый, приятный звук, несколько мягковатый, но комфортный).
    2114 по сравнению с 5532 имеют умощненный выходной каскад и несколько большие собственную (без ООС) линейность и скорость нарастания. Для них справедливы те же условия применения, что и для 4580 (не перегружайте вход ВЧ-составляющими) и в этом случае они также будут прекрасно работать, зачастую превосходя многие более дорогие приборы.
    Хотя, конечно, чудес не бывает, и этим микросхемам в любом случае отведена своя ниша, и в "предельных" случаях они заметно уступают более совершенным собратьям.
    По умолчанию Re: ОУ
    Lynx,
    Дмитрий,дошло ли моё письмо со второй попытки?
    Извините за ОFF.
    По умолчанию Re: ОУ
    Извините за OFF еще раз
    Дошло, завтра отвечу, сейчас убегаю по делам.
    По умолчанию Re: ОУ
    Народ, чтоб по сто раз не извеняться пользуйтесь системой личных сообщений
    https://forum.vegalab.ru/faq.php?faq..._vb_pm_explain
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2004 в 15:39.
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию Re: ОУ
    Действительнно,звук именно такой.У меня они стоят в преобразователе I\U,дифференциально.ЦАП TDA1547.Меры по подавлению ВЧ составляющих приняты в виде ёмкости 820 пф на выходе ЦАП.С дорогими ОУ, типа ОРА627 я не сравнивал,с этим ЦАП нет смысла.После AD1862,может смысл и был бы.Немцы так делают http://www.audiotuning.de/
    Возможно 2114 и проиграет.Но надо учесть,что это другая ценовая категория,всё правильно,своя ниша.
