Показано с 21 по 40 из 93
Тема: Лабиринт для 15 дюймов
    рост обл
    По умолчанию Лабиринт для 15 дюймов
    Наконец приступил к грандиозному по моим меркам проекту. Расчет любезно предоставлен Рогожиным для kit от Rythmik Audio ds1505+370 усь. Черновой корпус выполнен из 16 мм фанеры. Облицовываться будет 9 мм шпонированной фанерой на пистолет герметик и клей по всей площади. Бока красное дерево. Перед и верх черный лак. Снизу кабинет под усилитель. На начальном этапе установлю потроха (усь+дин) от eltax atomic 15r2 чтоб было с чем сравнить и собрать пока денюжку на ритмик.
    Закончил наконец пока на старом дине. 70 кг. Вечером подключу и сделаю нормальные фото без пыли)
ID:	130662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DenTig; 05.10.2011 в 14:29.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Лабиринт для 15 дюймов
    Ну тогда счастливо бороться со стоячими волнами
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:39 ----------
    DenTig, какова выпрямленная длина лабиринта в м ?
    Wertgover Sound
    уже побороты, и не единожды. можете попросвещаться на главной странице сайта, статья уже лежит.
    рост обл
    нижнее плечо 240 см. верхнее 120 см.
    DenTig, Посоветовал бы сделать на плоских перегородках хаотичное расположение приклеенных фигурок в виде пирамидок.
    Wertgover Sound
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Если они запустили ЭМОС с приличной глубиной на ФИ, то они волшебники! В ЗЯ-то вагон и маленькая тележка проблем)
    рост обл
    Добавил фото в топ.
    передняя панель это шо? В смысле отделки.
    рост обл
    шпаклеванная крашеная и лакированная фанера. и верх также. вечером подключу сфоткаю на фоне остальной системы
    DenTig,
    C Rythmik Audio ещё не общались по поводу насторойки эмос в лабиринт?
    рост обл
    Bladerunner, Дайте послушать ЭТО хоть месяцок, чтобы выводы сделать))) Еще даже не подключал) вечером устрою тесты и опишу в красках)
    В первый пост добавил фото как вписался саб в систему.
    По звучанию чуйка выросла, бас быстрее и глубже как монумент. но в месте прослушивания стояк слышу на 40 гц примерно, лечится уменьшением уровня на сабе. возможно что на радостях наболтал)
    Вопрос знатокам. При подключении по высокому уровню заметил изменения в звуке на фронтах. Связано с кроссовером в сабе я так понимаю. Как лечится? Есть вариант доработки фильтров фронта с целью срезать все что ниже 80 герц например.
    Но какую схему использовать и комплектующие?
    Последний раз редактировалось DenTig; 12.10.2011 в 16:51.
    рост обл
    Вот такой бюджетный дин присмотрел на замену. http://www.daytonaudio.com/media/res...ions-46178.pdf
    Подойдет ли под мой коробок? Или овчинка выделки не стоит...
    Какие еще варианты с низкой рез частотой
    Мариуполь
    под данный динамик нужно считать новый корпус...
    есть вариант 12" от 16Гц без завала, Саша Рогожин его где то на форуме уже приводил
    DenTig, с оригиналом не получается?
    рост обл
    Да получается. Смотрю разные варианты. Кстати запросил ТТХ на дин у элтакса. Пришлют, покажу спрошу насколько он вообще подходит сюда.
    Мариуполь
    получается только по креплению......
    а размеры лабиринта, длина канала и сечение порта нужно пересчитывать
    рост обл
    Проблема с фронтами по-прежнему актуальна. Чем их порезать ниже 80 герц... (фильтр в сабе ущербный, звук после него грязный на СЧ ВЧ а без обрезки слышны искажения НЧ фронтов на 13 часах и выше)
    Степи Донецкие.
    Тут сколько не думай а вывод неизбежен.Второй усилитель для фронтов и резать активно.А насчёт стояка думается что теперь просто стало хватать акустической энергии на нч чтобы его заводить если это комнатный.
    рост обл
    Вот что рекоммендуют производители сабов...
    I am concerned that applying filtering to my speakers will degrade the sound quality?
    It is true that all op-amps have coloration to some degree. If you can hear the coloration of op-amps, we recommend a first order RC passive network with corner frequency of 100-150 Hz. The reason for this high corner frequency is to compensate for the slower roll-off of a first order filter. It is important that this RC network be placed close to the power amp input terminals (or even inside the power amp if that is possible), to avoid signal degradation. Essentially the output of this filter has a high drive impedance below 200 Hz. Pictured above is the RC filter that we made with one RCA jack and one RCA plug. Keep in mind this option is somewhat expensive, as one needs to buy a pair of each. It may run from $40-$100 depending on the brand used (in our case, Vampire). The jack is not soldered to the plug, as the plug has a cable holder screw which is used to hold the two together. Only the resistor and capacitor are soldered. The recommended resistor value is 5k ohms for solid state pre-amps and higher for tube pre-amps.
    Но возникают вопросы по номиналу конденсатора при условии резистора 5 КОм, срезе на 100 герц, и качеству предъявляемому к ним.
    Степи Донецкие.
    Это фильтр такой пасивный на входе ум сабвуфера? Если да то лучше поищите был активный фильтр в консрукции Крылова (если память не изменяет). Схема внушает доверие да и человек тоже.Там фильтрация получше будет может и проблемы решатся.
    И на сколько отдача возросла на частоте среза лабиринта? Читал, что его частоту можно немного ниже частоты резонанса нч. головки брать.
