Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Моя Акустическая система
    Казань
    По умолчанию Моя Акустическая система
    Вот моя законченная АС!В итоге:50вт,4ом.Построена на:2х-25ГДН-1-4,и на ВЧ головке от S-30(в корпусе от паленной пичалки Корвет).Корпус из фанеры 20мм,склеено и покрыто лаком.Корпус конечно большой но играет ничего.Скоро начну делать вторую.Посмотрите, отцените.
    Люберцы
    По умолчанию Re: Моя Акустическая система
    DIP20, Чёто не охота, там колпачёк в виде сеточки из такани чемто пропитанный для жёсткости, через него керн видно, не думаю что он тяжёлый, если уж твикать дальше то тада СЧ динамики ваще менять...
    Казань
    Фильтры конечно не очень развиты,но в каникулы наверное переделаю.Времени вообще нет(в Физико-Математическом лицее учусь).А насчет 4ом завтра открою и посмотрю.Чето забыл уже Ну покрытие и так ничего 2-слоя бесцветного лака,пока устраивает.Источник-комп.
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Правильно. Нужно ведь хоть с чего-то начинать. Неплохая задумка, и исполнение тоже. Хотя я бы сделал несколько иначе (ну не нравится мне 25гдн на НЧ/СЧ). Почти год назад увлекся акустикой. Сделал за все это время 8 сабов с полным просчетом (ну и 2 колоночки), начиная от ЗЯ до БП. Не делал только ОЯ и рупор. Вот буду пробовать рупор. Знания в начале появлялись в большом количестве, поэтому без косяков не обходилось. Сделали челу саб 140л на двух 75гдн 1-4, так нормально вроде сделано, включили - дребезга полно((( Короче для его размеров толщина стенок оказалась очень маленькой даже с распорками. Усилили, стало все пучком (тока динамики чуть выеживались - тогда сделал, заработали нормально). Буквально неделю назад притащил эти (уже отказавшие) динамики, я просто был в шоке что я с ними тогда сделал... Вот так набирается опыт))). Опыт - это такое состояние при котором ты понимаешь насколько глуп ты был раньше))
    Казань
    Сначало тоже хотел поставить в место одного 25гдн-на 6ГДШ-5, но потом чето расхотелось.Просто попались мне С-30А с битыми корпусами и мятыми сдохшыми ВЧ. А НЧ в них были отличные Саб тоже один собрал,защпакливал и думаю чем покрыть.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Д`апполито вроде. Смысл в получении эфекта коаксиального динамика (широкополосного). Вот только динамики нужно распологать на растоянии меньше чем длинна волны частоты раздела.
    Смысл Д`апполито в более широкой диаграмме направлености в горизонтальной плоскости. Правда за счет сужения направленности по вертикали. Расстояние от центров разнополсных динамиков в любом случае (не обязательно в Д`апполито)не должно быть больше длины волны частоты раздела. Иначе получаем проблему, многолучевую направленность. Кстати это правило не соблюдается в большинстве промышленных АС
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ottisk, Это понятное дело. и про длинну волны мы вкурсе. просто я поверхностно про это сказал потому как тут не про д`апполито разговор
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Вечный странник Аватар для Asker
    пока в столице
    вот, правда снимок не очень резкий
    Казань
    Asker,а что за динамики у тебя в АС?
    пока в столице
    Вот здесь полный комплект, мой пост номер 15
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3652
    Казань
    А сколько стоят Dynaudio Esotar?
    пока в столице
    RuslanSub, они, вобще-то дорогие, если не сказать - одни из самых дорогих (были в своё время). Не знаю, сейчас их выпускают или нет.
    Казань
    Да кажется уже нет. Чето уже довно проних не слышно. Вопрос для всех: что вы думаете о автомобильных ВЧ в домашнию АС?
    [ADDED=RuslanSub]1136216511[/ADDED]
    Asker,а как басят НЧ-шники в тових АС? Хватает,или саб есть?
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 02.01.2006 в 18:41.
    пока в столице
    Поскольку музыку я слушаю на громкости достаточно умеренной, то должен сказать, что баса не хватает, задумался о некоторой переделке акустики, но и времени тоже не хватает. И дома меня не бывает.
    По поводу автоВЧ - считать надо, и мерять, и слушать. Естественно, говном не украсишь домашнюю систему. Пока еще руки у меня не дошли до пищалок, которые привез "оттуда", но - они автомобильные, чистая бумага, 8 ом, частотка до 40 кГц. Почему бы и нет?
    Казань
    Че-за пищалки?
    пока в столице
    Пионеровские
    Киев -мать городов Украина
    конструкция выходного дня. мой сын развлекается
    Частый гость Аватар для Fantom
    А серебристенький динамик это Альфард ВХ656 и пищаль тоже вроде альфард , а вот НЧ?
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Fantom, нч вроде Ivolga 12.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    и как она, в смысле Ivolga?
    и какая литера у неё F или С или FA
    12Ф. на этот ящик - 90 л в самый раз. там порт 10см стоит, но хитрый малый из него вариовент сделал. фильтр - последовательный. поэтому чуйки хватает, однако я ему активный низ предлагаю. пока не окончена борьба.
