Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Нужно ли использование звукопоглотителя?
    По умолчанию Нужно ли использование звукопоглотителя?
    Всем привет. Я тут много тем читал про внутреннюю отделку корпусов и вот возник вопрос. если объём ящика совпадает с Vas динамика, то нужно ли обклеивать стенки чем-либо? насколько я понял это делают для виртуального увеличения объёма и борьбы со стояками. но от стояков можно избавиться же неправильной геометрией внутреннего пространства.... или как?))
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Нужно ли использование звукопоглотителя?
    Max240478, Ну совсем не так. Вам надо почитать теорию, и уяснить что без измерений хороший проект не сделать.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    да я уже весь форум облазил..... может вкратце просветите насчет этого Vas? а насчет измерений, корпус я новый делать не буду, поскольку тогда мой бюджет перейдет все дозволенные (женой) рамки))) мерять буду уже только ачх и фчх динамиков в корпусе, и исходя из этого считать фильтры. ведь можно же будет несовершенство корпуса немного компенсировать этим?
    flipper
    Ни в коем случае.
    Ни в коем случае
    и как быть??? корпус-то уже есть.... можно же под него динамики подобрать?
    flipper
    Либо так, либо если великоват, часть закрыть. Но динамики нужно мерить.
    для меня это китайская грамота)) максимум что наверное осилю это ачх снять.... объём будет примерно 35л. на какие параметры динамиков надо обратить внимание чтобы они подошли к этому корпусу?
    flipper
    Китайская или нет, а придется ее изучить.
    Гуглим "измерение ТС параметров".
    Потом расчет корпуса АС.
    За вас это никто не изучит.
    Max240478, А что за корпуса? Что там стояло 8** или 10**? Требования к НЧ звену какие, оформление, бюджет какой?
    корпус от электроники 25ас-033. стояли там 50гдн. оформление будет ЗЯ. ну а требования чтобы был плотный и четкий бас, необязательно до самого инфразвука, так как есть саб....
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Речь, наверное, про мид-бас - раз сабик есть?
    ну я планирую его до 300-400 Гц пустить....
    так.... новая инфа))) начав разбирать корпуса электроники я понял из какого г.... они сделаны. поэтому решил делать новые, т.е. получается что проект с нуля.... вопрос по динамикам опять. я разобрался что такое Vas. если я все правильно понял то параметры динамика сохраняются в том случае если объем равен 1,4 Vas. так? если объем делать меньше то повышается резонансная частота и общая добротность. а вот если объем раза в 2 больше Vas, как это отразится на характеристиках? ну и на звуке соответственно...
    Max240478, Каша опять.
    Ну можно не держать все это в голове, а использовать программу басбокс, которая успешно считает оптимальный объем оформления исходя из ТС параметров, одним из каторых эквивалентный объем и является.
    Каша опять.
    в чем каша? я наоборот все больше прозреваю))) считать естественно программа будет, а я лишь хотел понять принципы. как действует уменьшение объема я понял, а вот как влияет увеличение? и в каких пределах?
    Max240478, Говоря рабоче-крестьянским языком : объем меньше оптимума - гудение - объем больше - "дин будет раздемпфирован и рано выходить из линейного смещения, внося значительные искажения, попросту говоря, пердеть." © Иван 51
    вот!!! просто и доступно! спасибо
    Max240478, Ну а по проекту - на каких динах СЧ и НЧ остановились?
    сч у меня дэвис акустикс (они просто уже куплены были) а вот насчет нч все не могу определиться..... или пирлес 10ку или сканспик... у скана резонансная пониже, но Vas 94л, а у пирлеса Vas 65л но резонансная повыше....
    Max240478,
    У Вас же саб? Значит за низом гнаться не стоит. Больше внимания стоит уделить сшивке полос особенно СЧ/ВЧ.
    ну да..... в общем подумаю еще)))
