Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Покраска поролонового подвеса
    Аватар для Юрий53
    Алтайский край
    По умолчанию Покраска поролонового подвеса
    После изготовления подвеса стал вопрос с покраской его.Подскажите, кто в теме, чем
    его можно покрасить?Пробовал нитрокраской (небольшой напыл)-подвес становиться
    жестким и разминать его приходится долго, пробовал тушью-прокрас неравномерным и смотрится как то грязно, хотелось бы узнать как красят поролон вообще и применить для подвесов.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Покраска поролонового подвеса
    Пресс форма сделана под динамик Футжитсу. Коаксиальный.
    Да. Пропитка ткани, сушка, формование под температурой.
    Внутренняя часть подвеса загнута вниз, под диффузор. Подобная форма подходит ко многим коаксиалам 4" размера с полутором вверх.
    Фото п.формы постараюсь вечером выложить.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Жаль у меня нет формы для опытов меня интересует конструкция подвеса из двух слоёв очень тонкой ткани стретч и между ними слой паралона. Должен выйти и живучим и мягким и без резонансов.
    Аватар для Юрий53
    Алтайский край
    А какой конкретно размер интересует?Когда буду делать могу попробовать.
    Давно не заходил
    Даже не надо пытаться!
    Поролон не тот материал что бы городить подобное ...
    Можно рассматривать вариант 2 предварительно спечёных поролоновых листа и между ними тонкая ткань, наоборот очень коряво получается!
    г.Ростов-на-Дону
    Понял! С тканью между слоями встречал у ЧервинВега например - более чем рабочий вариант.
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    ходовой 165мм головок
    часто менять приходиться
    Аватар для Юрий53
    Алтайский край
    Я пробовал ради рекламных целей прессовать из двух (без материала в середине) листов поролона, причем разной плотности и цвета.В общем как в анекдоте белый вверх черный низ.
    165мм-внутренний под 10гд30?У меня под пирлесс на 190мм есть, 10-12 дюймов, под 4, 5-6 дюймов.165мм сделаю по-позже (нет материала).
    Давно не заходил
    Алтайский край г.Бийск
    Алдошина И.А. ЭГ1.rarЮрий Анатольевич Бакелитовый лак должен быть на нашем бийском фанерно -спичечном комбинате (он у них вроде в качестве связующего вещества используется если неошибаюсь) подвесы можно окрасить анилиновыми или акриловыми красителями для ткани разведенными в уксусе перед формованием . выкладываю еще раз книку алдошиной Акустические громкоговорители
    Последний раз редактировалось Villa; 03.06.2011 в 07:10.
