Показано с 21 по 37 из 37
Тема: какая схема регулятора звука лучше?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию какая схема регулятора звука лучше?
    какая схема лучше? и чем
ID:	124622   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: какая схема регулятора звука лучше?
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Схема Б более-менее работоспособна, номиналы резисторов нужно уменьшать до 2...10 кОм и параллельно R5 ставить небольшой конденсатор порядка 10...33 пФ. Иначе "зазвенит".
    Схему А на свалку, так как потеря контакта движка потенциометра вызовет появление "постоянки" на выходе до величины питания.
    Вообще-то, если "А" это то что слева, а "Б" это то что справа - то все с точностью до наоборот.
    Петербург
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Так что же будет хуже? Простой вопрос, а ответа нет
    Для изображенных на схеме номиналов резисторов и выбранном ОУ завал на 200 кГц составит около 1,5 дБ. Дальше - больше.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Сравните.Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Петербург
    Нельзя ли расшифровать чуть подробнее своё сообщение? Какой вывод я должен сделать?
    Ярославль
    резистор 100к + входная емкость ОУ - фильтр НЧ, что чревато завалом на высоких, который будет меняться с изменением громкости.
    Это не верно
    Александр.
    Петербург
    Это не верно
    AS79, мне тоже знакома программа MicroCap. Если посмотреть АЧХ схемы, предложенной автором темы, увидите ровно тот спад, который я привёл.
    Только для начала обеспечьте работу ОУ без выбросов и без подвозбуждения.
    Для этого придется параллельно резистору ОС поставить конденсатор.
    Кстати, к вопросу о идеальности квазиземли на инвертирующем входе.
    Попробуйте поставить конденсатор между входами ОУ емкостью, скажем, 1000 пФ.
    При идеальной "земле" ничего не должно меняться. Посмотрите, что покажет MicroCap.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Будет одинаково. Часто применяют первую схему, т.к. она понятней.
    Казань
    А если тупо переменник поставить?????? Зачем городить огород? не устраивают переменники за 30 руб? тогда берите за 30 убитых енотов.
    Ярославль
    Согласен, 1,5db/200кГц это намного хуже, чем на 1-2кГц и что самое удивительное, не зависит от номинала (100к или 1к). Ну да ладно, это все так - off.
    Александр.
    А ты где видел ОУ с входными емкостями такого порядка?!
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Alex,
    припаиваешь кондёр к любому ОУ и видишь ОУ с такой ёмкостью!
    Ну разве что
    Петербург
    AS79, никто ведь не утверждал, что представленные схемы не будут работать (ну, если не считать Alex, для которого всё "фигня и гавно").
    Речь шла о том, чем чревато то или иное решение.
    Кстати, если Вы поставите ОУ похуже, чем использованный аналог LM833, то и спад будет значительнее.
    Ну, а кондерчик пробовали поставить?
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 03.06.2011 в 12:35.
    А что, я утверждал что они "не будут работать"? У тебя еще и с чтением напряженка ?
    Не "всё" а конкретная схема, с конкретными номиналами и деталями.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    аж на две страницы .тогда скажите зачем применяют схему б? с другими номиналами
    Петербург
    У каждого разработчика свои "тараканы в голове", поэтому трудно сказать, какие у него исходные мотивы выбора той или иной схемы.
    Что касается регулировки громкости, то вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд.
    Например, где лучше ставить регулятор? На входе усилителя? На выходе предусилителя? На выходе ЦАП? Однозначного ответа нет.
    В любом случае высокоомный регулятор нежелателен по разным причинам.
    Например, уважаемый мною Ю.Макаров рекомендует брать регулятор с импедансом 600 Ом. Регулятор, естественно, пассивный.
    Разумеется, где-же еще ?
    Вообще этот вопрос акутален при работе усилителя с большим числом источников сигнала, имеющих разный номинальный уровень, а также при наличии (никому не нужной в хорогей аппаратуре) тонкомпенсации.
    Тогда обычно ставят два регулятора - Gain и Volume, причем первый может быть отдельно для каждого источника и выставляется один раз, второй - для оперативной регулировки громкости.
    Что такое "предусилитель", и на кой лад он вообще нужен? (фонокорректор исключаем).
    Его все уважают, тем не менее большинство апплодирующих ему на форуме (на ШАП), сами далеко не всегда следую его "заветам", и в частности "50 токов делить на напряжение", и в плане сантиметров диаметра проводов...
    Это ты пошутил наверное - ЮМ со свойственным ему максимализмом-гигантизмом, больше чем 50 ом регуляторов не признает, 600 ом - для него слишком много.
    Лично я ставлю от 10к до 25к.
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    В конкретно этой схеме (2-й), если мне память не изменяет - можно использовать менее дефицитные линейные потенциометры, сохраняя логарифмичность регулирования.
