Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Фильтр Шихмана
    Уфа
    По умолчанию Фильтр Шихмана
    Решил тогда уж его делать (http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...l.htm#subfil03) , но так как схеме уже 7 лет почти, может существуют некоторые изменения ее?
    И самое главное:чем можно заменить КТ3102Е из http://www.bashel.ru/price.php?th=3883 ?
    Сургут
    По умолчанию Re: Фильтр Шихмана
    Цитата Сообщение от
    z0n] максимум напряжение до 4,5 поднимается,
    я то имею ввиду 6 вольт постоянного напряжения до конденсатора на выходе, а ты после кондера по переменке меряешь. Я так понимаю что осцилографа нет, при 4,5 вольт на выходе возможно клиппирование сигнала. Стабилизированное питание для фильтра необходимо по любому. А если на выходе имеем 2-2,5 вольта то проблемм я не вижу.
    Цитата Сообщение от
    z0n] он сказал, что она для ЗЯ хорошо, а для Фи - плохо.
    попробуй спросить его, я не вижу препятствий в том чтобы использовать этот фильтр для ФИ.
    Посмотри вот эту схемку http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm она самая нижняя с двуполярным питанием.
    Уфа
    эх.на ней питание +-25.а у меня только +-12вольт=(!
    Сургут
    Цитата Сообщение от
    z0n]эх.на ней питание +-25.а у меня только +-12вольт
    ну так замени стабилитроны VD1 и VD2 на 12 вольтовые и подбери R19, R20 чтобы ток через стабилитроны соответствовал их справочным данным.
    Уфа
    ага!про напряжение на 6 ноге: естественно мерял постоянку и мерял м/у 6 ногой и землей (вроде так и надо ).Воот, это наряжение ну никак не хочет подниматься до Uпит/2!!!Максимум поднимается до 4,56 Вольта, а самая большая громкость ощущается при 4 Вольтах постоянки на 6 ноги относ земли.
    Завтра попробую запитаться от стабилизированного блока +-15 Вольт.Завтра и отпишусь.
    Сургут
    Цитата Сообщение от
    z0n]наряжение ну никак не хочет подниматься до Uпит/2
    особо на это не заморачивайся, главное не доводить синус на выходе до клипирования, но без осцила этого можешь и не заметить.
    Уфа
    схема вроде 1997 года, ан нет - оччепатка!кондер близ спаренного ризистра не 0,047, а 0,47 мкФ должен быть!(просматривал папа печатку и заметил).Так что все заработало. Следующая цель - стабилизировать питание + убрать наводки от трансформатора.
